Дата: 16 Июн 2007 05:41:55 · Поправил: Дядя Юра (16 Июн 2007 05:58:24)
CO2040
Можете посмотреть по даташиту как должна быть включена катушка и кварц в типовой схеме.
(в даташите на SA612 есть схема её "внутренностей")
Спасибо нашёл и подобрал схему без контура!
Borik
Из схемы просто выкидываем C1, C2 и L1. С3 у меня 330 пФ, а С4 180 пФ, паралельно пьезику стоит триммер 5-70 пФ.
Спасибо подобрал С3 200пФ, С4 820пФ, а вместо С1 и С2 поставил 68пФ.
По питанию поставил до дросселя электролитический конденсатор 6,8мкФ и 0,1мкФ и остальное по схеме!
http://www.kurskbasket.ru/images/raznye/drm2.png
Интересный факт: настраивал я на Средне Волновом диапазоне 693 кГц ( у меня не пошло), тянучек больше чем на Коротко Волновом диапазоне, но выше по частоте где-то от 14 – 18 МГц мешали помехи от монитора! |
Дата: 16 Июн 2007 21:46:07
Дядя Юра
Мои поздравления!
А какой приемник?
Дата: 17 Июн 2007 23:27:24
Borik
Приёмник у меня Ишим 003, не знаю точно я подключился к ПЧ, вроде сразу с платы ВЧ контакт 1
Дата: 17 Июн 2007 23:38:01
Вероятно этот контакт номер 1 и есть выход ПЧ после смесителя. А во всех рекомендациях по модернизации для DRM советуют брать сигнал именно до УПЧ, чтобы исключить влияние АРУ, так что все сделано правильно, иначе бы на скриншоте не было шести зеленых квадратиков. Вот и ответ на вопрос - возмежен ли DRM прием на аппарат без синтезатора!
Дата: 18 Июн 2007 00:01:14
Ну да! возможен! Многие я читал на простые "мыльницы" принемали DRM!
я уже собирался поменять кварц и к "мыльнице" то-же подключиться!
Дата: 21 Июл 2007 13:09:44
В инете нашёл инфу, не помню уже где, откуда брать сигнал гетеродина приёмника «ИШИМ-003» для смесителя. Теперь сигнал на входе я немного загрубляю. Так-так антенны нормальной у меня нету, накидывал на дерево кусок провода и ночью, когда меньше помех, на 80 метровом диапазоне почти удаётся настроиться на DRM сигнал. В конце июля натяну «луч» между домами, надеюсь, лучше будет сигнал!
Дата: 21 Июл 2007 14:55:31
А как обстоят дела с приёмом DRM на Degen DE1103? Есть уже положительный опыт?
Дата: 21 Июл 2007 15:35:14
Оказывается есть положительный опыт приёма DRM даже с помощью таких старичков, как ВЭФ-206. Вот ССЫЛКА на ЧЕШСКОМ Всё подробно описано с картинками!!!!!! |
Дата: 21 Июл 2007 19:00:51
Кольт
Где-то на форуме(-ах) есть про подключение Degen DE1103, вроде как можно, но помехи лезут с компа (больше с монитора на одной лампе которые). У приёмника "Ишим-003" корпус железный!
Дата: 24 Июл 2007 10:50:40
Кольт
Уже писал, но повторюсь. Принимать DRM с помощью DE1103 не получается ввиду шумного синтезатора. Даже при отличном сигнале отношение S/N не получается выше 10 дБ, чего явно маловато для декодирования звука.
Дата: 03 Авг 2007 17:50:56
Borik
Прочитал на этом сайте про Ваши наработки в вопросах приёма DRM. Что можете сказать по поводу приёма DRM на ВЭФ-202 (206). Стоит-ли заморачиваться, как это сделано у чехов? (см. мой пост выше)
Дата: 03 Авг 2007 18:19:25
Кольт
Пробовал принимать DRM на средних волнах с помощью китайского аналогового приемника, стоимостью 350 рэ, результат положительный, а на кв результат не очень. На форуме drmrx.org есть ветка о максимальном отношении S/N, достигнутым с разными приемниками. Так вот там упоминался, среди лучших, один из бытовых ламповых приемников. Думаю и ВЭФ вполне пригоден.
Дата: 03 Авг 2007 20:26:09
Borik
А можно фото Вашей рамочной антенны с рекомендациями по её изготовлению? Дело в том, что у меня условия приёма почти такие-же как и у Вас (4-й этаж пятиэтажки и ж/д полотно в 150 метрах от окон).
Дата: 04 Авг 2007 00:23:59
Это средневолновая рамочная антенна, диаметр около 150 см, исползование её в городе не имеет смысла, зато на даче принесла мне много радости.
Это КВ рамка, диаметр 90 см, на монитор поставил только для фотографирования. Тумблерами подключатся секции конденсатора. На переменном конденсаторе липучка, на неё можно лепить платку с петлей связи и кабелем, либо платку приемника со своей петлёй связи.
Труба - алюминиевый халахуп, распилен, прикручен к куску фанеры винтиками М3, провода припаяны с использованием флюся "АВИА". Конденсатор - три сеции по 530 пФ. Нижняя чстота с тремя сециями впаралель 3.2 мГц, с одной секцией можно принимать на диапазоне 21 мГц, дотягивает и до 28 мГц, но эффективность на этой частоте уже слишком мала. Рамку можно делать из чего угодно, например из алюминиевого провода в изоляции сечением 10 мм e2, который стоит рублей десять за метр или из обмоточнонго провода. |
Дата: 04 Авг 2007 09:16:24
Borik
Спасибо за фотки. Если я правильно понял, то алюминиевый обруч - это один 90см виток LC контура, в точках "распила" к которому в параллель постоянно подключена одна секция КПЕ, а с помощью тумблеров дополнительно подстёгиваются 2-я и 3-я секции? И ещё: что представляет из себя петля связи для отходящего на тюнер кабеля?
Дата: 04 Авг 2007 09:45:44
Borik
Забыл спросить самое главное:
На какой тюнер с этой рамочной антенной вы принимали в Питере "почти все DRM радиостанции с мощностью передатчика более 10 кВт"???
Дата: 04 Авг 2007 10:02:27
Кольт
Совершенно верно.
Использую тоненький кабель 75 Ом. Конец центральной жилы соединен с оплеткой таким образом, чтобы получилась петл диамером 15 - 20 см. Общая длина кабеля около метра.
Дата: 04 Авг 2007 10:30:00
Borik
Ну а про свой тюнер раскажите????
Дата: 04 Авг 2007 10:47:38
Дата: 04 Авг 2007 11:16:57
Кольт
Рамка из медного провода, диаметр около 10 см, подключена к каскаду с общей базой на КТ368, далее смесиель на SA612, далее пьезофильтр на 455 кГц, согласованый с двух сторон с помощью контуров, далее смеситель на К174ХА2 и в комп. В качестве первого гетеродина используется DDS на AD9835, на фоке его нет, управяемй через RS232. В качестве второго - трехточка с пьезиком на отдельном транзисторе. К174ХА2 применил, так как было желание построить нормальный ПЧ тракт с АРУ, но от него пришлось отказаться, АМ принималось отлично, а DRM сигнал полностью гробился, осталя один смеситель. Я пробовал несколько вариантов, эот оказался вполне работоспособным, удавалось принимат сигнал с S/N до 34! дБ, с Sony ICF SW7600GR этот показатель не привышал 24 дБ. На страничке про DE 1103 S/N около 13 дБ, у меня получилось и того менше. |
Дата: 04 Авг 2007 11:17:07
Кольт
Это ссылка о неудачной попытке приема DRM на 1103.
Не подходит он для приема DRM как немцы пишут в этой статье и как Borik писал выше..
Дата: 04 Авг 2007 12:13:43
Дата: 04 Авг 2007 12:29:57
Дата: 04 Авг 2007 15:42:07
Дата: 05 Авг 2007 01:38:27 · Поправил: Дядя Юра (05 Авг 2007 01:55:56)
Кольт
У меня ИШИМ-003 хорошо берёт на 75, 50 метрах и выше, ниже на 432(693кГц) метра из за помех не прёт!
Как я понял, зависит от прохождения, антенны (у меня сейчас луч 40 метров наклонный между дамами натянут. Натянул с неделю, как и прем, пошёл), и приемника, так как я свой взял в убитом состоянии за полтинник. Увы, приборов нет настроить его до ума!
Дата: 05 Авг 2007 01:54:21
Borodaъ
А кто что нибуть может сказать про эту софтину? http://www.drm-sender.de/?page=index&lang=en
Поможет ли она настроить DRM тракт?
Тут надо протестировать прогу!
У меня стоят «DRM Software Radio» и «dream176cvs», в зависимости от приёма станции та или и на прога показывает лучшие результаты, а то и обе 5+.
Тут всё зависит и от алгоритма обработки! |
Дата: 05 Авг 2007 01:56:47
Borik
Полностью согласен - антенну хорошую через кондёр и на телескопичку и только точную настройку на станцию. Я кроме цифрового частотомера встроенного в приёмник мой, ещё и по программе подстраиваю до лучшей П-образной синусоиды подстраиваю.
Дата: 05 Авг 2007 01:57:23
PaulNewman
Ну, у них и сигнал от станции лучше!
А у нас можно сказать – «Что осталось от старшего брата»!
Дата: 05 Авг 2007 02:41:22 · Поправил: Дядя Юра (05 Авг 2007 02:45:26)
Дата: 06 Авг 2007 01:35:49
Кольт
http://www.masterkit.ru/images/news/408062.gif
Это собственно и есть та самая схема. Первоисточник- журнал Elektor, March 2004. http://www.elektor.com/ Синтезатор я повторил именно отсюда, только на выходе использовал фильтр пятого порядка и отказался от каскада усилния.
Только вот ссылочку на софт для управления DDS я там не обнаружил...
Можно взять тут http://www.b-kainka.de/
Кроме того этим самым синтезатором умеет управлять DREAM и DRMDisco.
Ну а на схемку-то поглазеть можно?
Постараюсь разрисовать через пару дней, если конечно у Вас не пропает интерес.
Вообще лучше сделать на двух SA612, таких схем много, даже в журнал "Радио" был статья. |
