На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ WolAN, Simon, Edd]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Настройка схемы смесителя для DRM
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 06 Авг 2007 15:47:58 · Поправил: Кольт (06 Авг 2007 16:01:02) #
Borik
Постараюсь разрисовать через пару дней, если конечно у Вас не пропает интерес.
Конечно не пропадёт!!! Вы даже больше его раззадорили.
Говорите DREAM и DRMDisco могут синтезом управлять? Отлично!!!
Короче говоря, жду Вашу схему с рекомендациями по сборке и наладке.
ЗЫ: Отсюда Ваша схема?: http://www.elektor.com/default.lynkx?pointer=1-28-16120-16357-16360-26091
Borik
с июл 2005
Дата: 07 Авг 2007 11:37:31 #
Кольт
Да именно это. У меня есть статья целиком, вечером выложу.
Borik
с июл 2005
Дата: 10 Авг 2007 12:01:14 #
Кольт
Это собственно конвертер 455/12 кГц, он был изготовлен первым и первоначально испытывался с приемником Sony ICF-SW7600GR, показал отличные результаты. Сначала конвертер был сделан с LC гетеродином (перемычка на схеме вертикально), потом был доработан внешним гетеродином на пьезике (перемычка горизонтально). Никакой разницы в работе не замечено. Подстроечным резистором регулируется коофициент передачи смесителя. Все контуры одинаковые,
добыты из старых 49 мГц радиотелефонов, такие же контуры есть дешевых магнитоллах и приемниках, маркировка на них что то типа Т025.
Чуть позже дорисую все остальное.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 10 Авг 2007 23:35:36 #
Borik
ОК! Буду ждать...
Пока-что займусь изготовлением рамочной антенны.
Дядя Юра
Курск
Дата: 13 Авг 2007 21:46:53 #
После последней настройки смесителя у меня программа DRM декодирует с обратным спектром "Flip Input Spectrum"(галочка установлена)
http://www.kurskbasket.ru/images/raznye/drm2.png
и частота на 2 КГц ниже на приёмнике!
Может перестроить в смесителе, чтоб спектр был нормальный или разницы в этом особо нет?
Дядя Юра
Курск
Дата: 13 Авг 2007 21:53:52 #
Ночью и под утро (когда заря) самый хороший приём!
Интересно, а эти станции подтверждают свои радиовещания SWL?
Borik
с июл 2005
Дата: 19 Сен 2007 21:59:33 · Поправил: Borik (19 Сен 2007 22:00:35) #
Кольт
Попробую продолжить.
УВЧ
Вход такого каскада хорошо согласуется с петлей связи рамочной антенны, а выход со смесителем на SA612A. Подключение петли связи непосредственно ко входу SA612A приводит к возбуждению последней на очень высокой частоте.
Первый смеситель
Выход этого смесителя подключается ко входу устройства, которое я описал десятого августа.
Синтезатор
Между синтезатором и смесителем включен фильтр
Номиналы элементов не совсем оптимальны, просто использовал то, что было под рукой.
Borik
с июл 2005
Дата: 19 Сен 2007 22:15:52 · Поправил: Borik (19 Сен 2007 22:18:12) #
Вдогонку, DRM Elektor receiver
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file3871/
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 20 Сен 2007 14:26:21 #
Подскажите пожалуйста схемку смесителя на транзисторах. Я думаю, если генератор на пьезике, то смеситель должен быть на полевике из-за сопротивления. Поправте. Есть ли схемы на биполярных тра-рах?
Borik
с июл 2005
Дата: 20 Сен 2007 15:29:57 #
Nefteugansk24
Смотрим схему DRM Elektor receiver, там смеситель на полевике.
semizador
Offline7.1
Дата: 20 Сен 2007 15:38:43 · Поправил: semizador (20 Сен 2007 15:40:19) #
Nefteugansk24:
Вот здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=30494
Для DRM можно на КР159НТ1Б и КТ315Б сделать - дешево и эффективно.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 20 Сен 2007 23:44:19 #
Borik
Я конечно дико извиняюсь за свою лень, но нельзя-ли собрать во едино все конструктивные наработки по вашему приёмнику и отобразить их на одной единой схеме. А файл с печатной платой будет просто не заменим!!!
И в догонку: а чем вам не понравилась "родная" схемка DRM Elektor receiver?. Неужели монолитный кольцевой балансный смеситель "TUF-1" отпугнул?
sinobi2006
Дата: 24 Сен 2007 05:31:22 #
а можно ли сделать смеситель на имс ta7358?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 24 Сен 2007 09:51:26 #
Borik
Возникли вопросики по ходу сборки вашего приёмника:
1) кол-во витков и диаметр провода для контуров ПЧ=455 кГц по входу и выходу фильтра CFW455F, а так-же в контуре LC-гетеродина.
2) номиналы ёмкостей в вышеуказанных контурах.
3) марка транзистора VT1 в кварцевом гетеродине.
4) почему выбор пал именно на к174ха2 - как смеситель? Неужели она оказалась лучше, чем SA612?
5) где приобретали AD9835BRU и кварцевый генератор на 50 МГц к ней???
Спасибо!
Borik
с июл 2005
Дата: 24 Сен 2007 22:39:58 #
Кольт
1) Все три контура одинаковые
2) 180 пФ
3) КТ315Б, можно обойтись без генератора на пьезике, температурная нестабильность его не лучше, чем у генератора на контуре.
4) Я планировал построить полноценный тракт ПЧ с АРУ, но вышло плохо, поэтому остался только смеситель. Смеситель на К174ХА2 не лучше смесителя на SA612A, но и не хуже.
5) В Мегаэлектронике
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 25 Сен 2007 04:03:16 #
А есть ли другие синтезаторы частот на ИМС с управлением по СОМ порту, а то у нас таких в Хабаровске и нет нигде.
sinobi2006
Дата: 25 Сен 2007 04:19:19 #
Данила Мастер на cqham.ru есть статья про синтезатор sdr,может поможет тебе чем
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 25 Сен 2007 13:26:44 #
Borik
Так вы использовали стандартные контура ПЧ 455 кГц от китайских магнитол и приёмников? Это те, которые с чёрной маркировкой на чашечке??? А цена в Мегаэлектронике на AD9835BRU - весёлая.... 404 руб!!!
Borik
с июл 2005
Дата: 25 Сен 2007 14:17:28 · Поправил: Borik (25 Сен 2007 14:18:02) #
Кольт
Контуры стандартные, но можно обойтись и без них, смотрим например в журнале Радио.
Да, AD9835BRU стоит довольно дорого, но её применение абсолютно оправдано, только с DDS можно добиться приема с S/N более 30 дБ, можно конечно использовать PLL синтезатор, но прием будет хуже.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 26 Сен 2007 09:22:49 #
Borik
у нас в Донецке в фирме VDMAIS я нашел AD9835BRU по 54 грн (это чуть меньше 11$) и кварцевые генераторы на 50 МГц в корпусе КХО-210 стоят 10,6 грн (чуть больше 2$ соответсвенно). Придётся только месяцок подождать, а так вроде цена ничего...
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 30 Сен 2007 16:31:50 #
Borik
Вопрос по синтезатору: чем можно заменить IC1 "МС1489" (4-х входовый преобразователь RS-232->TTL)? Первое что приходит на ум, это МАХ232 (ST232BM). Но у одной М/С только 2 приёмника и 2 передатчика. Значит надо 1,5 шт :-) MAX232? Какая М/С используется для этих целей у Вас????
semizador
Offline7.1
Дата: 01 Окт 2007 11:16:13 #
Кольт:
...чем можно заменить IC1 "МС1489" (4-х входовый преобразователь RS-232->TTL)?
ADM211EAR - полнофункциональный RS232C.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 01 Окт 2007 20:31:05 #
semizador
Вообще-то дороговато: ADM211EAR - 13,6 грн (2,7 $) по сравнению с МС1489 - 1,3 грн (0,25 $).....
Borik
Какой выиграш даёт применение фильтра DDS по Вашей схеме:
по сравнению с С-L-C фильтром со схемы оригинала?
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 02 Окт 2007 11:03:53 #
А чем можно заменить синтезатор с управлением от ПК - AD9835B, что вместо нее поставить.
semizador
Offline7.1
Дата: 02 Окт 2007 11:22:35 · Поправил: semizador (02 Окт 2007 11:30:27) #
Кольт:
Вообще-то дороговато: ADM211EAR - 13,6 грн (2,7 $)...
Сэкономьте на одном обеде. Вы же энтузиаст - потерпите...
Кроме того, если не ошибаюсь, то MC1489 требует двуполярного питания. Но если оно есть, то белорусский "ИНТЕГРАЛ" выпускал очень дешевый и очень надежный (проверено!) аналог...
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 02 Окт 2007 12:40:37 #
semizador
Да не нужно никакого 2-х полярного питания для MC1489! Вот datasheet Питание 10 В (7 и 14 ножки)
Данила Мастер
Без замены управляющеё программы - ничем!
semizador
Offline7.1
Дата: 02 Окт 2007 12:50:25 #
Кольт:
Ну не нужно так не нужно. Значит я ошибся.
Кстати, MC1489 - это ведь только приемники RS-232C. А передатчик MC1488 разве не нужен? Он-то как раз, если опять-таки не ошибаюсь, и требует двуполярного питания...
Все, что нужно для ADM211EAR - это +5В.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 02 Окт 2007 18:00:25 #
semizador
В данном синтезаторе сигналы поступают с ПК на М/с DDS. Обратная связь не предусмотрена (да и не нужна вовсе...) Поэтому применяется только М/с MC1489 приёмника-преобразователя RS232->TTL.
Borik
с июл 2005
Дата: 02 Окт 2007 21:37:49 #
Кольт
IC1 "МС1489" ... Какая М/С используется для этих целей у Вас???? MC1489 и используется.
Думаю никакого, просто всё делалось очень быстро из того, что было под рукой.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 12 Окт 2007 12:13:38 #
Borik
Заканчиваю разводку ПП для снтезатора на DDS и приёмной части. На выходных постараюсь выложить.
(комплектующие в основном SMD)
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
