Дата: 12 Окт 2007 12:29:45
Кольт
Что за приемная часть? Можно схему посмотреть? Или хоть структуру с названиями деталей в каскадах озвучте! (можно в личку).
Дата: 12 Окт 2007 13:16:40
(http://www.elv-downloads.de/downloads/Leseproben/69620-Radiobaubuch.pdf) Ещё один вариант использования TCA440(К174ХА2).
Дата: 15 Окт 2007 12:23:47
GenaSPB
конструкция не моя, обращаётесь к Borik'y :-)
А вот и обещанные ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ
Разведены в Sprint Layout 5.0. Правда детали применил обычные а не SMD. |
Дата: 19 Окт 2007 12:21:47
ВBorik
вчера вытравил платы, на выходных займусь сборкой. Осталось дождаться AD9835BRU в начале ноября....
1) расскажите методику настройки собранного приёмника (что за чем)
2) Где у вас обычно стоит рамочная антенна и как вы настраиваете её в резонанс (на слух или по показаниям индикатора сигнал/шум)?
3) Сильно-ли влияет близость ПК к антенне на качество приёма?
4) Какова длительность устоичивого приёма самых мощных станций (DW, Radio Kuwait И т.д.)
Дата: 25 Окт 2007 12:42:57 · Поправил: Кольт (25 Окт 2007 14:18:54)
Borik
какого цвета маркировка контура на 455 кГц? В одном источнике это ЖЕЛТЫЙ цвет, а в другом чёрный. Кому верить? |
Дата: 26 Окт 2007 11:00:04
Кольт:
А как насчет проверить?
Дата: 26 Окт 2007 13:02:47
semizador
Из проверялок - только цифровой мультиметр.
Дата: 26 Окт 2007 14:06:56
А собрать какой-нибудь генератор с этим контуром и померять частоту никак нельзя?
Дата: 07 Ноя 2007 23:47:45
semizador
А сам-то собрал уже этот приёмник? А то всё советы только раздаешь....
Дата: 08 Ноя 2007 11:56:15
Кольт:
Недосуг, да и не нужен он мне, во всяком случае такой. А совет относился к тем узлам, которые вообще в приемниках применяются. А если совет вам не нужен, то на кой, извините, вопросы задавать на форуме?
Я вот сейчас разработкой нового скважинного прибора индукционного каротажа газовых и нефтяных скважин занимаюсь. И еще прибор для исследования геотермальных потоков на морском дне разрабатываю, исследовательское судно, можно сказать, меня одного ждет. А вы: "DRM, DRM, DRM...".
Дата: 13 Ноя 2007 11:50:18
Borik
[ semizador
Проверял резонансную частоту контура ПЧ с помощью частотомера и ПРИСТАВКИ к НЕМУ Заменил BF244С на КП303. Пробовал и КП307. Диагноз один и тот-же: частотомер выдаёт частоту "2911" кГц при заведомо известной частоте контура 455 кГц. При подключении контура на 10,7 МГц всё в порядке - показание "10700" кГц с копейками. Что не так? |
Дата: 13 Ноя 2007 14:16:08 · Поправил: semizador (13 Ноя 2007 15:05:44)
Кольт:
Проверял резонансную частоту контура ПЧ с помощью частотомера и ПРИСТАВКИ к НЕМУ ... Что не так?
Да похоже, что все правильно Вы делали, а контур действительно не на 455 кГц (брак или неисправен). (Правда, в описании приставки, которой Вы пользовались, указан частотный диапазон от 1 МГц до 30 МГц)Для контроля можно еще проверить с микросхемой TDA1072AT: контур подключить в качестве гетеродинного к выводам 11-12, а частотомер - к выходу 10 (кстати, специально для этого предназначенному). Уж если и с этой микросхемой ту же частоту (2911 кГц) частотомер покажет, то уж точно контур не на 455 кГц.
Только вот ссылка у меня не открывается, Internet Explorer сообщает: " Ошибка на странице". Ерунда какая-то... |
Дата: 14 Ноя 2007 14:49:25
semizador
а теперь по поводу синтезатора:
Как-то странно он работает.... Выставив в программе Dream приёмник Elektor и выбрав соотвтсвующий СОМ порт выбираю произвольную станцию из списка активных в данный момент времени. К примеру в районе 600 кГц. А частотомер выдаёт частоту, хаотически меняющуюся в районе 10 МГц с копейками. Выбирая станции с более высокими частотами, наблюдаю пропорциональное увеличение частоты с DDS. Но опять-же какой-то бред. 50...66 МГц. Что за ботва?
Дата: 14 Ноя 2007 16:28:53
Кольт:
а теперь по поводу синтезатора: Как-то странно он работает...
... - это не ко мне, я с программным обеспечением совершенно не знаком.
Дата: 27 Ноя 2007 13:29:25
Borik
А нет-ли ошибки в подключении генератора на VT1 к микросхеме?. Получается что вывод 6 подключён к шине +6 В...
Дата: 09 Дек 2007 15:00:07
Borik
Какие DRM станции вам удалось принять на ваш приёмник в домашних условиях с использованием рамочной антенны. Какое соотношение сигнал/шум удавалось получать???
Дата: 01 Янв 2008 16:09:24 · Поправил: Кольт (01 Янв 2008 16:35:20)
Всех с наступившим Новым 2008-м Годом!
Продолжая тему самодельного DRM приёмника предлагаю к рассмотрению статью А.Соловьёва "РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ DRM ПРИЁМНИК" из Журнала "Радио" №1 за 2006г.
Приёмник составлен по схеме супергетеродина с двойным преобразованием частоты (ПЧ=455 кГц). В качестве перестраиваемого 1-го гетеродина используется синтезатор частоты, схему которого можно позаимствовать из конструкции DRM приёмника "ELEKTOR" (ссылка давалась выше). Данный приёмник подкупает своей простотой и относительной дешевизной. Принимаются отзывы......
Кстати, для управления синтезатором DDS AD9835BRU в оригинальной схеме от "ELEKTOR" используется преобразователь сигналов RS-232 в сигналы ТТЛ (на базе МС1489). Однако ввиду отсутсвия на Notebook COM-портов возникла идея применить преобразователь сигналов USB <=> RS-232 (с уровнями ТТЛ) на базе микросхемы PL2303. Тем более что в случае её применения отпадёт необходимость в преобразователе RS-232 => TTL. Кроме того PL2303 сейчас без проблем можно найти в составе ДАТА-кабелей к моб. телефонам. Причём цена на не ходовые модели ДАТА-кабелей колеблеться в пределах 2-4 $. Опять-же, принимаю отзывыв.... |
Дата: 02 Янв 2008 17:46:04
Итак потратив пару часов драгоценного выходного, созрела данная "сборная" схемка DRM приёмника, составленая на основании вышеизложенного материала. Итак, вот она:
 Увеличить |
Дата: 03 Янв 2008 00:13:14
А вот и файл печатной платы ПРИЁМНОЙ ЧАСТИ DRM приёмника, составленный с помощью программы Sprint Layout 5.0. Маркировка резисторов и конденсаторов не проставлена. Но там и без неё по схеме можно разобраться.
- Контура использованы стандартные на ПЧ=455 кГц от китайского "радио-ширпотреба" со встроеной ёмкостью на 180 пФ.
- Полосовой фильтр на 455 кГц c полосой f=6кГц применён марки LT455FU. Однако по возможности желательно применять более "Широкие" фильтры LT455EU (f=7,5кГц) и даже LT455DU (f=10кГц) от фирмы AURIS |
Дата: 06 Янв 2008 00:56:24
К Рождуству подоспела и печатная плата СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТЫ по схеме с журнала "ELEKTOR".
Правда она слегка притерпела изменения:
1) Отсутвует преобразователь сигналов RS232->TTL на MC1489, т.к. в моём случае управление будет итак подаваться в TTL уровнях с USB дата-кабеля от мобилки/
2) После DDS фильтр 3-го порядка заменён на фильтр 5-го порядка с частотой среза в районе 31,5 МГц (спасибо Тайфуну и програмее RFSimm99) |
Дата: 07 Янв 2008 14:13:30
Кольт
похоже ет контур гетеродина СВ - переверни его и посмотри под катушкой - скорее всего там и встроенного кондера-то нету - перестраивается КПЕ!
Дата: 07 Янв 2008 15:05:07
shadowing
Не совсем понял, про какой контур ведётся речь?
Дата: 13 Янв 2008 23:19:24
Сегодня прошли пробы синтезатора для DRM тюнера с управлением по USB. Результат положительный!!!
пробовал управлять им с программ Dream и DRM Disco. Всё ОК! Устанавливаю частоту f=1000 кГЦ, ПЧ=455 кГц. В итоге на частотометре имеем 1000+455=1454.99 кГц. Погрешность в 1Гц вполне допустима? |
Дата: 13 Мар 2008 18:37:25
Заранее простите за дилетантскую просьбу. Очень хочу принимать DRM радиостанции, но из приемников имею только Mason-R893L. Схема тут http://www.radioscanner.ru/files/download/file5325/mason_r893l.jpg
Подскажите, какой конвертер лучше применить, и самое главное, покажите точку на схеме, где брать ПЧ, а то мой радиокружок закончился на приемниках прямого усиления :) |
Дата: 16 Мар 2008 10:34:33
Кольт
>shadowing
Чет у меня тормознуло вот и поздно пост прошел! :)
Эт я про катушку с красным сердечником - гетеродинная в китайских - поэтому без кондера!
Дата: 16 Мар 2008 11:09:33
hariton_harko
наверно с вывода 7 но он не усиленный сразу с пф 455 кгц
Дата: 16 Мар 2008 13:41:30
shadowing
Про гетеродинную катушку на 455 кГц с красным середечником - это я знаю... А вот какого номинала ёмкость должна там стоять в параллель???
P.S. Когда распаивал китайские приёмники-мыльницы, то забыл проконтролировал номинал этой ёмкости. :-(
Дата: 16 Мар 2008 15:24:25
Кольт, если у вас проблемы с контурами, не ставьте их вообще. Думаю, это скажется в положительную сторону, и лишние элементы выбросите. Сигнал снимать с любого выхода ИС. Подавать так же на любой вход, какой понравится. Если будет кривая АЧХ, то легче будет согласовывать фильтр.
Чтоб нормально регулировался уровень на выходе вашего приемника, надо в схеме включения потенциометра поменять местами движок и верхний вывод, включив последовательно с движком сопротивление около 5кОм. В вашем включении регулировка усиления работает "неправильно" (вы используете инверсное включение).
Без С21 ИС ОР1 возбуждается?
С19 надо увеличить на порядок, как минимум.
В ИП (ЭП) для получения широкой рабочей полосы увеличивают ток. Поставьте при настройке схемы переменник (R2) и подберите номинал по махимуму сигнала. При при возбуждении ИП поможет резистор 100 Ом, включенный последовательно с затвором.
R1 в вашей схеме лишний.
С14 надо уменьшить до 10000пкФ.
Извините, это то, что бросилось в глаза :(.
Дата: 17 Май 2008 20:37:26 · Поправил: Кольт (17 Май 2008 20:43:14)
Дата: 26 Май 2008 17:11:51 · Поправил: Кольт (26 Май 2008 17:18:38)
