На сайте: гостей - 79,
участников - 9 [ Slavik, sibirjac, tradeeee, XOR, ew2abc, YuriVR, Хайо, autosat, Wavetek]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Настройка схемы смесителя для DRM
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Lopator
Дата: 27 Май 2008 02:52:51 · Поправил: Lopator (27 Май 2008 03:01:23) #
Borik
Первоисточник- журнал Elektor, March 2004. http://www.elektor.com/ Синтезатор я повторил именно отсюда, только на выходе использовал фильтр пятого порядка и отказался от каскада усилния.
Я тоже удивлялся почему его там нет (фильтра). Тоже была мысль добавить фильтр (правда 7-9 порядка) на выходе синтеза. Все руки не доходят.
Кольт
Нравится Ваш вариант смесителя на SA612 вместо редкого TUF-1 (благо прикупил их по случаю МНОГО). Хочу собрать такой приемник.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 27 Май 2008 17:54:11 #
Lopator
буквально вчера выдался свободный вечер, чтобы покапаться с DRM приёмником по схеме Borik'a. Обнаружил какой-то возбуд. Если будет желание, можете послушать ЗАПИСЬ с моего приёмника. Может даже поможете разобраться, что к чему.
JankaT
с мая 2008
Латвия
Дата: 31 Май 2008 21:36:58 #
Привет всем!
простите за мой вопрос чайника, но я просто студент...
Как можно изменить схему предложенную в "Радио" о которой шла речь выше, для приема всего диапазона КВ, и для приема на комнатную антенну?
Lopator
Дата: 01 Июн 2008 03:05:01 · Поправил: Lopator (01 Июн 2008 03:07:05) #
JankaT
Сложно сказать как можно изменить, так как схема не открывается - error 404. Elektor 03/04 принимает 0.5-25 Mhz, модуляция - софтварно любая (например с помощью G8JCFSDR).
Кольт
У меня все руки не доходят (вскрылся от програмирования PICов) :) Запись послушать не получается, очень медленно тянется:( Я сам новичок! Удачи в конструировании!
JankaT
с мая 2008
Латвия
Дата: 01 Июн 2008 04:10:47 #
Lopator
так постом ниже, та же самая схема, с небольшими изменениями предоставил Кольт
мне не для практической реализации надо, а для курсовика. И вот в условиях- комнатная антенна, весь КВ диапазон. Думал эту схему как прототип взять, другого ничего не нашел.
Lopator
Дата: 01 Июн 2008 16:06:09 · Поправил: Lopator (01 Июн 2008 16:06:48) #
JankaT
Сорри, не понял о какой схеме речь:) Если можно ссылку. Насчет приема на комнатную антену имхо
разницы никакой нет комнатная или нет:) На магнитную рамку вполне можно принимать, с поправкой на помехоситуацию в конкретном случае :) Ну и преселектор тоже никто не отменял, независимо от местоположения антены.
Выложил вдобавок к файлу Borik'a со схемой, статью с сайта Elektor о сборке и настройке Elektor DRM 0304. Здесь
JankaT
с мая 2008
Латвия
Дата: 02 Июн 2008 03:12:36 #
Lopator
спасибо за статью, мне как то не удавалось её полностью найти, а схема о кторой я спрашивал здесь:
ftp://ftp.radio.ru/pub/2006/01/21.djvu
если сравнить схему из РАДИО и ELKORa, какая лучше по показателям качественных оценок, сложности, и возможностей?
Lopator
Дата: 02 Июн 2008 03:29:04 · Поправил: Lopator (02 Июн 2008 03:36:06) #
IMHO (очень скромное) SA612 легче найти чем TUF-1, по сложности примерно одинаково. У схемы из "Радио" присутствует контур преселектора и УВЧ, у Elektora вместо него УПЧ:). Лично по мне так схемы глобально одинаковые, на вскидку (вы еще учитывайте, что в схеме из "Радио" нет синтезатора (верхняя часть схемы Elektor). Насчет возможностей - это же Software Defined Radio - все возможности в софте. Лично я бы собрал схему из "Радио" но синтез из Elektora, так как он напрямую управляется например из G8JCFSDR. Синтез на PIC'e (на который дает ссылку автора статьи в "Радио") это другая история, тоже буду делать но не для SDR. PIC хорош для stand alone изделий:)
JankaT
с мая 2008
Латвия
Дата: 02 Июн 2008 10:51:17 #
А практически, хотя можно и теоритически, можно схему из "Радио" дополнить, чтоб диапазон был до 27 МГц и перестраивалась она не с помощью КПЕ, а программно?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 02 Июн 2008 12:02:10 #
JankaT
И теоретически, и практически схему из ж. "Радио" можно заставить работать вплоть до 30 Мгц с управлением синтезатором от ПК. Вот один из вариантов:
Данным DRM приёмником можно управлять с помощью софта Dream, DRMDisco и другими. Только в настройках управления необходимо выбрать приёмник "Elektor DRM 03/04" и номер СОМ порта, на котором висит синтезатор на AD9835BRU.
JankaT
с мая 2008
Латвия
Дата: 02 Июн 2008 13:23:24 #
Кольт
простите меня за радиотехническую неграммотность, но помоему схема приемной части почти идентична (за исключением согласующих контуров) схеме описанной в "Радио" где написано- "контур перестраивают в диапазоне частот от 4 до 16 МГц с помощью КПЕ C2." растолкуйте непонятливому, что сие означает???
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 02 Июн 2008 17:28:14 #
То и означает.... Для широкполосности входного переселектора вам необходимо будет пересчитать его параметры под требуемый диапазон частот.
JankaT
с мая 2008
Латвия
Дата: 02 Июн 2008 23:20:49 #
Кольт
Благодарю за разъяснения!
А вы эту схемку в бою попробовали, или для приема DRM все же только Degen модифицированный используете?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 03 Июн 2008 10:09:24 #
Интересно,а можно сделать не два преобразования,а одно?
Не Радио - 455 - 12, а сразу Радио - 12?
Borik
с июл 2005
Дата: 03 Июн 2008 11:31:25 #
dmitry22
Конечно это возможно. Но при таком построении зеркальный канал приема будет отстоять всего на 24 кГц и подавить его будет затруднительно. Можно использовать фазовый способ подавления зеркального канала. Набрав в поиске SDR, можно найти много интересного.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 03 Июн 2008 14:02:06 #
Borik
спасибо
Подскажите,для этого и используется два сигнала на выходе - I и Q?
Щас буду искать,а то в этой области радио ниче не знаю...Стыдно:(
JankaT
с мая 2008
Латвия
Дата: 03 Июн 2008 14:37:55 #
А какие сложности возникнут если прервую ПЧ 10,7 МГц сделать? или реализвция уже сама по себе сложна?
serj_popov
Фрязино
Дата: 03 Июн 2008 14:44:51 #
А как вам схема приёмника DRM на лампах: http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/DRM-Empfanger-mit-Roehren-Mischteil/ef95drm.htm
А вот ещё проще модель: http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/Modul-Bus-Steckboard_DRM-Clock/DRM-Clock.htm
Правда, без синтезатора не сделаешь.
Borik
с июл 2005
Дата: 03 Июн 2008 15:29:34 #
JankaT
Если по ПЧ используется подходящий фильтр, то никаких сложностей не возникнет. Надо будет только подобрать кварц для опоры на 10.712 мГц или на 10.688 мГц. Вообще приемник можно строить по любой схеме, никаких ограничений для фантазии нет.
Lopator
Дата: 03 Июн 2008 20:50:51 #
serj_popov
Elektor DDS пошел в народ что называется:) Ну а чего, просто, с любым почти софтом работает:)
a droo
Припять
Дата: 04 Июн 2008 10:40:51 · Поправил: a droo (04 Июн 2008 11:19:05) #
Удалось принять DRM вещание на КВ с помощью DEGEN-DE1103 без преобразователей!!!!
Я лишь поставил широкий(~15кгц) Фильтр на 455кгц из кв приёмника автомагнитолы(на 450 небыло) следующим образом--->
Снял перемычку в приёмнике,первый контакт фильтра припаял к верхнему контакту перемычки,второй контакт фильтра припаял к 21 ножке TA2057,третий контакт к 1 ножке TA2057.
После этой модификации удалось принять DRM сигнал на 13810кгц,11900кгц,15545кгц,13790кгц!!!
Сигнал не идеальный SNR ~15db поэтому звук идёт, но прерывается очень часто(((!
Вот несколько скринов!
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 04 Июн 2008 12:17:28 #
a droo
11900 кГц - это 20-и киловаттный из Болгарии???
a droo
Припять
Дата: 04 Июн 2008 12:31:49 #
Кольт
Да 11900 - BNR Digital (Болгария)
JankaT
с мая 2008
Латвия
Дата: 04 Июн 2008 13:21:53 #
а про эту схемку что можно сказать ну не обращая внимание на качество отображения?
главное ведь принцип, идея Wolfgang с foruma DRM
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/empfe4nger_10p71.jpg
JankaT
с мая 2008
Латвия
Дата: 07 Июн 2008 20:04:34 #
Кольт
Подскажите пожалуйста какой программой вы схемку рисовали?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 09 Июн 2008 17:13:10 #
JankaT
Программа Splan Версия 6.0.0.2
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 09 Июн 2008 17:21:51 #
Интересную конструкцию 0-30 MHz SSB/CW/FM/AM/DRM Tuner'a опубликовал немецкий журнал Elektor (декабрь 2006г). Из аналоговой части много чего можно подчерпнуть...
GenaSPB
Дата: 09 Июн 2008 17:29:58 #
А где схему агналоговой части можно посмотреть? На указанном сайте платно...
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 09 Июн 2008 17:44:29 #
Я скачал pdf-ник. За 10 электоровских кредитов. Только весит он почти 1,9 МВ. В копилку не влезет.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 09 Июн 2008 17:51:52 #
Здесь ссылка на легендарный DRM приёмник с синтезатором на DDS. Elektor (№3, 2004)
А здесь ссылка на доработку вышеуказаного DRM приёмника. Elektor (№7, 2006)
