Дата: 14 Июн 2008 02:31:25 · Поправил: Lopator (14 Июн 2008 02:32:34)
Кольт
А вы не в копилку, вы в файлы кидайте. Я туда статью об Elektor 03/04 выложил уже.
Дата: 15 Июн 2008 10:27:09
Дата: 15 Июн 2008 10:32:32 · Поправил: candid (15 Июн 2008 10:37:11)
Дата: 24 Июн 2008 14:22:59
Подскажите,пожалуйста, что можно сварганить на базе ВЧ блока от Ишима, здесь читал, что можно подключить ДРМ конвертер прямо после смесителя, у меня он в наличии и первый контур ПЧ есть, надо-ли ещё фильтр-усилитель после этого, или можно обойтись конвертером на 174ПС1, я теорию знаю, но нет времени разбираться, может кто что уже знает?
Дата: 25 Июн 2008 11:23:46
Кольт
Можно вопрос?
при управлении синтезатором по Вашей схеме приемника при просмотре осциллографом амплитуда выходного сигнала с АД9835 меняется в широких пределах.Это проявляется при управлении от программ ДРМ и ДРМДиско. При управлении от G8JCFSDRвсе нормально - амплитуда постоянна,плавно заваливается где-то от 12 Мгц - ну это,скорее всего,аЧх осциллографа.У Вас такого не наблюдалось?
Дата: 25 Июн 2008 12:13:39
dmitry22
К сожалению не имею возможности посмотреть выходной сигнал с синтезатора. Просто не чем.
Кстати, у меня 2шт синтезаторов, собранных на AD9835BRU - один с управлением от COM порта (для домашнего ПК), другой с управлением по USB для Ноутбука (тот-же COM-порт, только с эмуляцией по USB).
Дата: 25 Июн 2008 18:34:35
Кольт
а схема включения какая? как в электоре?
Дата: 25 Июн 2008 18:57:25
Я тоже так сделал. Может,драйвер криво работает,или нотик.
Интересно,а на ДДС уровень выходного сигнала можно програмно регулировать?
Дата: 27 Июн 2008 17:20:28
Дата: 28 Июн 2008 23:42:54
синтезатор с ПИКом в этой схеме я собирал с какой-то версией прошивки.
схема была взята с www.freddospage.nl-теперь это http://freddospage.n10.nl/ реально работает
там раньше были и прошивки только прошивки надо было качать особым образом
при скачивании в hex добавлялись (у меня) две лишние строчки-их надо было стереть |
Дата: 29 Июн 2008 20:19:05
k22
Действительно, ЗДЕСЬ находятся прошивки и фото на PLL синтезатор на базе SAA1057. Cпасибо за ссылочку! |
Дата: 29 Июн 2008 21:18:13
да сам искал долго и тут вчера уведев вашу ссылку, опять решил счастье попытать
проверил опять прошивки- там есть первые две строчки кода(они короткие) их надо стереть, тогда заработает(как долго будет работать-не знаю)
для чего эти строчки то же незнаю
при переходах по схемам не меняется адрес-и вы скачиваете главную страницу-обратите внимание
если кто делал оттуда синтезатор для приема погодных спутников, то скажите: он по диапазону перестраивается или пасет только обозначенные частоты?
Дата: 09 Сен 2008 12:01:57
Ещё одна из вариаций применения К174ХА2 (TCA440) в качестве однокристального приёмника и конвертрера ПЧ 465 в ПЧ 15 кГц на к174ПС1 (SO42P).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/drm_tunerkonverter.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Окт 2008 17:22:30
Кольт
Вам удалось довести до ума приемник по схеме Борика? Вы писали что идет возбуд какой то, а вот удалось ли его победить промолчали? Собираюсь повторить эту конструкцию..........
Дата: 03 Окт 2008 18:35:00
ivp
Недавно передавал с Донецка на Питер Borik'y приёмник моей сборки, но по его схеме. Чтоб погонять его в Питерском эфире. Результаты оказались отличными. Так что собирайте смело.... Только внимательно прочитайте рекомендации по изготовлению ФВЧ более 30 МГц для синтезатора DDS
Дата: 20 Май 2009 17:24:51
А как бы его к USB подцепить? Можно заменить MC1489 на FT232 ? :) Или все не просто?
Дата: 22 Май 2009 18:39:23
Lopator
Всё просто, и даже очень! См. как это сделано тут:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/drm_tuner_sa612a.gif) Увеличить
Только вместо PL2303 (применяется в большинстве старых USB DATA-кабелей к мобильникам) примените свою FT232 |
Дата: 23 Май 2009 11:30:26
Кольт
Именно это и имел ввиду! Спасибо, буду делать (давно хотел на 615-х сделать, лежат без дела)
Дата: 23 Май 2009 13:18:13
наверное на SA612-х ???
Дата: 24 Май 2009 08:20:05 · Поправил: Lopator (24 Май 2009 08:20:24)
Ну конечно же. Опечатка.
Дата: 25 Май 2009 13:15:49
Lopator
Ну как успехи??? Собрали конвертер на SA612AN?
Дата: 01 Дек 2009 00:37:52
ЗДЕСЬ немецкий вариант DRM приёмника на 2-х SA612ANc фильтром ПЧ LT455FW (FU) и синтезатором частоты на DDS AD9835BRU |
Дата: 01 Дек 2009 20:08:04
собрал приемник наSA612AN и синтезатором на AD9835
синтез работает с программой G8JCFSDR изумительно.
причем хоть с USB, хоть через COM-порт, но вот с настройкой самой программы по звуку у меня проблемы.
причем нет разницыбольшой , что приемник подключен или нет к звуковухе. рекомендациям с сайта автора следовал, но есть разница между скринами из мануала и тем что я вижу у себя на мониторе.
что-то я пропустил и где-то не поставил галочку походу.
может кто поможет и напишет последовательность действий
Дата: 03 Дек 2009 09:33:05
k22
Попробуйте софт SoDiRa. Тоже не плохой... Совмещает в себе возможности Dream и управление самим Elektor'om и кучей других приёмников. Только один минус - отсутствует расписание станций. Приходится DRM Disco параллельно запускать/ |
Дата: 03 Дек 2009 19:41:06
спасиб
занятная такая софтина
будем пробовать
Дата: 19 Мар 2010 22:45:40
Sodira удобная, но теряет синхронизацию для DRM чаще, чем dream. Как по вашему опыту?
Дата: 29 Апр 2010 09:39:56
Здравствуйте, люди добрые! :)
Я новичок в плане приема DRM, собрал приставку-конвертер на микросхеме К174ПС1, однако при ее работе с китайским приемником не получил удовлетворительных результатов. Хочу подключить к этой приставке автомобильный радиоприемник "Урал-Авто 2", у него высокая чувствительность и есть 3 КВ-диапазона. Единственная проблема - не могу разобраться с подключением. По схеме вывод 4 микросхемы DA4 - это и есть выход ПЧ. Остается вопрос: откуда лучше брать сигнал - непосредственно с вывода микросхемы, или же после согласующего контура и фильтра? Подскажите, пожалуйста! |
Дата: 29 Апр 2010 15:56:45
megavolt8
Съём сигнала ПЧ=465 кГц производится с 3-й ножки пьезофильтра ФП1П-1. Единственное условие - это полоса пропускания этого фильтра. Она должна быть 12...15 кГц и не уже... Более полную характеристику фильтра, установленного в вашей автомагнитоле, можно узнать по ЭТОЙ ссылке.
А вообще мой вам совет: приобретите недорогой китайский аналоговый AM-FM приёмник с цифровой шкалой и колдуйте над ним.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rpriemnik_mason_r691.jpg) Увеличить
У нас такой чудо под названием MASON R691L можно приобрести за 10...12$. Ну а переделать для приёма DRM элементарно! Вот как ЗДЕСЬ например...
Удачи! |
Дата: 17 Июл 2010 23:37:57
Здравствуйте, непоскажете ли, где можно приобрести AD9835BRU. Печатная плата
давно готова и лежит без дела.
Дата: 23 Июл 2010 23:03:23
willowasbest
Зайдите на vdmais.kiev.ua я у них всегда различные AD-шки покупаю :)
