На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ ветеран, WolAN, Simon]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Настройка схемы смесителя для DRM
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
Дядя Юра
Курск
Дата: 03 Июн 2007 20:39:26 #
На сегодняшний день, пролазив по сети, нашёл не очень много вариантов законченных (готовых) схем для DRM радио. Затея этой темы помощь в настройке подборе схемы, деталей и не только!
Дядя Юра
Курск
Дата: 03 Июн 2007 21:35:23 #
Из 2 найденных схем на микросхемах SA612A и К174ПС1 я выбрал первый вариант (в Курске под заказ 87руб.). Собрав схему и найдя в инете Dream, меня ждало разочарование. После недели настройки я загрузил звуковой файл (04.wav, 08.wav) с сайта с настоящим звуком - программа не смогла декодировать. Поискав ещё, я наткнулся на обновлённую версию Dream, которая и раскусила звук! Далее меня ждало разочарование – не смог запустить гетеродин 455кГц (с приёмника 467кГц) на звуковых файлах проигранных мной видно было, что полоса пропускания примерно ±5кГц, а у меня 1кГц.
Подбор ёмкостей ничему не привёл, контур сначала пробовал от ПЧ приёмника Альпинист, а потом сам намотал примерно витков 200-250 на 8мм.
Может, кто сталкивался с такой проблемой настройки, подскажет! Буду признателен и не только я но и тысячи людей умеющих держать паяльник в руках и «собирать» схемы!
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 03 Июн 2007 23:27:56 #
Тут влияет только два фактора :
- частота гетеродина. Должна быть 467 кГц, так чтоб на выходе ПЧ переносилась на 12 кГц.
- полоса пропускания ФОС не менее 10 кГц.
Если одно из условий не выполняется приема не будет.
И вот ещё что :
SA612 проектировалась вобщем-то для работы на ВЧ и в гетеродине возбуждаются легко высокочастотные кварцы, работающие на 3-й гармонике. Можете посмотреть по даташиту как должна быть включена катушка и кварц в типовой схеме. Но катушка там служит для совершенно иных целей - не допустить возбуждения на 1-й гармонике кварца.
На НЧ его тоже можно запустить. Только вот контур там никакой не нужен обычно. Схема, насколько помню, простая емкостная трехточка, ПОС через цепь эмиттера. Кварц или пьезик должен быть включен между базой транзистора генератора и общим. (в даташите на SA612 есть схема её "внутренностей")
Дядя Юра
Курск
Дата: 04 Июн 2007 22:41:25 · Поправил: Дядя Юра (04 Июн 2007 22:44:06) #
CO2040
Частота ПЧ с приёмника у меня 467кГц, пезик в смесителе гетеродина 455кГц
Что такое ФОС?
horizon
Дата: 04 Июн 2007 22:47:25 · Поправил: horizon (04 Июн 2007 22:47:56) #
Дядя Юра
Курск
Дата: 04 Июн 2007 22:49:56 · Поправил: Дядя Юра (04 Июн 2007 22:54:16) #
horizon
horizon
Дата: 04 Июн 2007 22:57:30 #
Дядя Юра
Я с дуру написал ответ, не увидев что вопрос был к CO2040.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 04 Июн 2007 22:59:54 #
ФОС - фильтр основной селекции, фильтр промежуточной частоты иными словами, то есть смотрите, на какую полосу в вашем приемнике стоит пьезик.
Частота ПЧ=467 кГц - это как-то очень странно. Обычно ведь бывает 465 кГц, 455 кГц, 450 кГц или 500 кГц, ну ещё экзотика - 215, 128, или 200 кГц.
А вот 467 ?
Ну да ладно. Пусть ФПЧ на 467 кГц. Тогда гетеродин должен быть 479 или 455 кГц. Инверсия полосы в DRM особой роли не играет.
Дядя Юра
Курск
Дата: 04 Июн 2007 23:02:27 #
horizon
Без разницы!
Нужна помощь!
... не откажусь от любой!
Дядя Юра
Курск
Дата: 04 Июн 2007 23:11:35 #
CO2040
А вот 467 ?
Прошу прощения у меня 465 кГц, пока с контуром в смесителе воевал да в уме считал так и у самого смещение на 2кГц(шутка)
Всё верно 465-455=10+2=12кГц контуром подгоняю, но добиться генерации в размер 10кГц пропускания не могу!
в 1 кГц синусоида и гармошек куча!
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 05 Июн 2007 01:12:59 #
Нет, так дело не пойдёт.
Во-первх нужен генератор и осциллограф как минимум для настройки смесителя. Если всё правильно генерит, то 1 кГц и кучи гармошек быть не должно. Это что-то у вас явно не так с гетеродином. Какой пьезик используете ? Советую достать кварц (в одноименном магазине ) на 477 кГц или сделать отдельный генератор на кварце с кратной частотой (954 кГц, 1908кГц и т.д.) а потом поделить до нужной 477.
Контура в смесителе на SA612 быть не должно. Выход и вход - чисто пассивный, а в генераторе катушки для этих частот не нужны.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 05 Июн 2007 06:16:37 · Поправил: UA4HVS (05 Июн 2007 06:26:14) #
и все работает..ПЧ=450 кГц, пьезик=фильтр заводится на одной стороне включения на частоте 460,7 кГц на другой стороне на 10кГ ниже.только емкости в цепи пьезика подобрать нужно
Дядя Юра
Курск
Дата: 05 Июн 2007 21:36:39 · Поправил: Дядя Юра (06 Июн 2007 00:56:53) #
CO2040
Жёлтого цвета (впервый раз вижу, использовал раньше в металлическом корпусе кварци) - 455кГц
Советую достать кварц (в одноименном магазине ) на 477 кГц или сделать отдельный генератор на кварце с кратной частотой (и т.д.) а потом поделить до нужной 477.
А есть такой на 477кГц?
...или из 954 кГц, 1908кГц есть?
Контура в смесителе на SA612 быть не должно. Выход и вход - чисто пассивный, а в генераторе катушки Для этих частот не нужны.
Схему взял здесь!
Генератора и оциллографа нет дома, только на р/с
подскажите что генератором сделать?
запустить контур на нкжную частоту?
куда подать сигнал, скиньте схему на SA612A без контура!
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 05 Июн 2007 22:38:23 #
Осциллографом нужно во-первых проверить наличие генерации.
А с ВЧ-генератора подать сигнал с уровнем около 0.1-0.5 мВ (больше - SA612 перегрузится), и частотой в районе частоты ПЧ (465кГц+/- 10кГц). И подключившись к выходу смесителя, посмотреть что получилось. Должны быть видны ВЧ колебания (сумма и частот) и биения, лежащие в области НЧ (1-10 кГц).
Это если микросхема не битая.
Как включить без катушки. У вас даташит на SA612 есть ? Там ведь и схема ее внутренняя представлена и выводы транзистора генератора показаны : база и эмиттер. Между базой и эмиттером - конденсатор, с эмиттера на землю - конденсатор (100-300 пФ) для этих частот, не меньше. А дальше все зависит от вашего пьезика (я с пьезиками не разу не пускал эту микросхему). Кварц включается непосредственно между базой и общим на НЧ. И генерится всё без катушек на 1-й гармонике.
Borik
с июл 2005
Дата: 05 Июн 2007 22:41:49 #
Дядя Юра
Из схемы просто выкидываем C1, C2 и L1. С3 у меня 330 пФ, а С4 180 пФ, паралельно пьезику стоит триммер 5-70 пФ.
Ну а результатах приема я писал неоднократно.
Дядя Юра
Курск
Дата: 06 Июн 2007 01:19:23 #
Спасиба за подсказку Всем!
Попробую на днях "посадить" на генератор 465кГц и осциллограф настроить!
На данный момент гормоник вместе с настройкой "гуляют"
http://www.kurskbasket.ru/images/raznye/drm1.jpg
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 06 Июн 2007 11:30:09 #
Дядя Юра
А подскажи, что это за программа такая, которой прием ведется (пытается вестись).
У меня допотопнейшая версия Dream, говорят самая худшая по возможностям синхронизации и удержания сигнала, очень требовательная к высокому SNR.
А всё другое, что есть - везде за деньги. Я понимаю, конечно, что какие-то 30-50 баксов не проблема, но не охота просто носится с оплатой.
Дядя Юра
Курск
Дата: 06 Июн 2007 21:52:04 · Поправил: Дядя Юра (06 Июн 2007 21:53:40) #
CO2040
Если про Dream, то нашёл 1.7 версии!
Ей и пользуюсь!
ftp://f6gia.myftp.org/DRM/ham_dream176cvs.zip
Borik
с июл 2005
Дата: 06 Июн 2007 22:31:03 #
CO2040
В копилке лежит валидный ключик для DRM Software radio.
Дядя Юра
Курск
Дата: 06 Июн 2007 23:10:12 #
Borik
CO2040
DRM Software - это что за программа?
То же с сигналом работает, кинь адрес!
horizon
Дата: 06 Июн 2007 23:20:17 #
Дядя Юра
Курск
Дата: 06 Июн 2007 23:22:41 #
horizon
Чем он лутше Dream-а?
horizon
Дата: 06 Июн 2007 23:27:45 #
Дядя Юра
Не знаю, я сам его только что установил.
Дядя Юра
Курск
Дата: 06 Июн 2007 23:33:03 #
horizon
Расскажешь в чём разница, а то 8.864 метра, есть резон закачивать?
serj_popov
Фрязино
Дата: 07 Июн 2007 10:27:01 #
У меня имеется микросхема К174ПС1, а все схемы для SA612. Вопрос: Можно ли её использовать и на что следует обратить внимание при её замене?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 07 Июн 2007 12:53:02 #
Можно использовать. Берете справочник и смотрите как включается с внутренним гетеродином.
Обратить внимание нужно на отсутствие перегрузки по входу.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 07 Июн 2007 12:59:41 #
Borik
За ссылку на ключик этот огромное спасибо. Всю жизнь о нём мечтал.
Дядя Юра
Курск
Дата: 08 Июн 2007 01:28:53 #
serj_popov
Смотри эту схему на К174ПС1 для смесителя DRM!
DRM converter 174PS1.pdf
Borik
с июл 2005
Дата: 08 Июн 2007 11:48:11 #
Дядя Юра
Dream значительно функциональней, чем DrmSR, но последняя менее требовательна к ресурсам, более стабильна, и работает только при центральной частоте 12 кГц с отклонением менее пятисот герц, что дает выигрыш в случае если DRM вещание ведется в соседних каналах, 6085 кГц и 6095 кГц например. Dream всеже иногда зависает и цепляется к соседнему каналу, если в нем тоже DRM вещание. По качеству звука и по порогу декодирования разницы нет, в этом легко убедится, запустив обе программы одновременно.
serj_popov
Фрязино
Дата: 08 Июн 2007 14:08:44 #
Спасибо!
