На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ ГУ50, ЭЛИК, viota]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Выбор радиорелейного оборудования
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Hix13
с июн 2007
Дата: 10 Июн 2007 10:33:27 #
АТС Definity которая стоит в Выдрино реально существует... как выложить картинку с компа?
Hix13
с июн 2007
Дата: 10 Июн 2007 11:30:09 · Поправил: Hix13 (10 Июн 2007 11:30:44) #
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 10 Июн 2007 12:23:34 #
О, красота!
Вопрос: какие каналы можно использовать на участках 137км-Маритуй, Маритуй-Уланово, Уланово-порт Байкал? Есть там наземные кабеля? Есть ли там прямая видимость?
Hix13
с июн 2007
Дата: 10 Июн 2007 12:40:20 #
на самой Кругобайкалке (ст.137, ст.Маритуй, ст.Уланово, порт Байкал)стоит HDSL и ВТК-12 оборудование на меди, регенерационный участок не помню где стоит, прямая видимость между станциями Кругобайкалки вряд ли есть потому как горы горы везде горы, а вот с Выдрино стреляй не хочу все как на ладони, все 4 станции видно...
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 10 Июн 2007 22:55:28 #
Вы можете организовать E1 по этой меди? Какая там пропускная способность, интерфейсы? Если ОК, то вам действительно только релейки поставить. Если нет, то надо думать...
Да, и еще. Каковы требования к передаче данных? Это же железная дорога. Я так понимаю, у них большая сеть по всем ЖД России.
Hix13
с июн 2007
Дата: 11 Июн 2007 08:35:05 #
По этой меди и так Е1, мне нужно просто организовать связь с кругобайкалкой, а связь с остальной жд будет производится непосредственно из выдрино... а... мне еще IP телефонию надо организовать в порту Байкал... (это просто проект больше для сферы туризма)
Дата: 13 Июн 2007 07:50:42 #
однозначно потребуется разнесенный прием. над водой релейный ствол нестабилен (туман, взвесь водяной пыли и т.д.) Это только для Малютки (160 МГц) непринципиально.
Hix13
с июн 2007
Дата: 14 Июн 2007 10:17:48 #
dimss ааааааааааааууууууууууууууу, куда подевался? (((((((((((
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 14 Июн 2007 11:46:18 #
Здесь я! Если надо что-то по IP-телефонии, уточняйте. Это теперь моя прямая специальность :)
 Страница:  ««  1  2
