На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Выбор радиорелейного оборудования
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Hix13
с июн 2007
Дата: 04 Июн 2007 08:28:48 #
Такой вопрос, как можно осуществить радиорелейную связь через Байкал (на Кругобайкальской железной дороге), 3 станции на кругобайкалке напрямую видны из Байкальска (расстояния 30км, 32км и 42км), одна станция напрямую с Выдрино (расстояние 49км). Подскажите на каком оборудовании это лучше сделать?
шипокрыл
Дата: 04 Июн 2007 08:52:24 #
во время Оно служил я на р-404... так у неё максимальный "пролет" был 70 км.
alpo
Пермь
Дата: 05 Июн 2007 12:21:45 #
Если только телефония то подойдёт РРЛ"Малютка" (4 тф канала).
Altair
Омск
Дата: 05 Июн 2007 13:23:33 #
Ericsson MiniLink-E
7GHz 1,2m antenna
34 МБит потянет
UN7BN
Астана,Казахстан
Дата: 05 Июн 2007 13:48:55 #
Добрый день!Могу порекомендовать HARRIS MicroStar (США)+вышерекомендованная антенна 1.2 м
Удачи и 73!
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 05 Июн 2007 14:05:01 #
Наш родной SAF с должными антеннами вполне это берет.
Hericsson
Дата: 05 Июн 2007 14:10:50 #
Забавный вопрос... Ни требований к емкости, OM&M, ни запросов по резервированию... Любой комплект на 7 гиг Вас удовлетворит :). А частоты-то есть?
Hix13
с июн 2007
Дата: 07 Июн 2007 13:14:28 · Поправил: Hix13 (08 Июн 2007 09:27:48) #
резервирование 1+1, в Выдрино стоит АТС Definity емкость монтируемая 192 абонента, задейсвованная 75 абонентов, как через радиорелейку Ericsson Mini Link E организовать связь через Байкал, расстояния Выдрино-порт Байкал 49км, Выдрино-Уланово 40км, Выдрино-Маритуй 48 км, Выдрино-ст.Стотридцатьсемь 58 км, на Кругобайкалке стоит HDSL и ВТК-12 на меди... Возможно ли с помощью Ericsson вынести по 20 абонентов на Уланово, Маритуй, ст.Стотридцатьсемь и 50 абонентов в порт Байкал? И как это организовать помогите!!!!!!!
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 07 Июн 2007 13:35:05 #
У вас станции как соединяются, обычным Е1? Тогда вам подойдет любая релейка с портами Е1, если только у вас есть частоты и разрешения.
ScvMan
Дата: 07 Июн 2007 13:38:05 #
можно и попиратить немного...
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 07 Июн 2007 13:40:51 #
Еще вопрос, как будете резервировать. Станция сама может переходить на живой E1?
Hericsson
Дата: 07 Июн 2007 14:05:08 #
Это к чему вопрос? Вы думаете, что с Минилинка выходят 2 комплекта потоков, основной и резервный? :)
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 07 Июн 2007 15:27:17 #
Я не про минилинк. Я про станцию. Если ляжет основная релейка (а с ней и поток), надо переходить на резервный (вторая релейка?) Может ли станция сама это делать? Если да, то годится вообще что угодно с Е1. Если нет, то надо сперва думать саму систему SDH с резервированием (закольцовка?).
Hericsson
Дата: 07 Июн 2007 15:32:12 #
dimss
Без комментариев =)))
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 07 Июн 2007 15:38:35 #
А зря :) Я человек из смежной сферы, могу и путать чего. Какие вы предлагаете варианты резервирования?
Hix13
с июн 2007
Дата: 07 Июн 2007 19:16:39 #
Е1 вырабатывает АТС Definity(Выдрино), мне надо из него получить 4 потока Е1 получается на каждую станцию, что находятся напротив Выдрино (ст.Стотридцатьсемь, ст.Маритуй,ст.Уланово,ст.порт Байкал) можно ли как бы вынести абонентские каналы на Ericsson Mini Link E? т.е. к примеру от абонентского комплекта АТС подключить мультиплексор который сделает 4 Е1 потом к этому мультиплексору подключить 4 приемопередатчика и уже от приемопередатчиков соответственно на антенны направленные на свою станцию, а получается на другом конце в обратном порядке, антенна потом приемопередатчик, мультиплексор и к абонентам?????????
tomsk45
Германия
Дата: 08 Июн 2007 09:32:13 · Поправил: tomsk45 (08 Июн 2007 09:32:54) #
мне кажется вы путаете, то что находится в Ericsson Mini Link, и то что будет между АТС и Mini Linkом.
Резервирование у Mini Link решено достаточно просто и надёжно, приемопередатчиков ставьте два на одну антенну.
Так примерно может выглядеть конфигурация, если вам поможет скажите скину USER GUIDE 6.3 Ericsson Mini Link.
http://vimar-it.de/rAdioscanner/saurau.JPG
пысы сам когдато траблешутил линки эти.
Hericsson
Дата: 08 Июн 2007 09:40:37 #
Скинуть автору мануал, конечно, можно... Но 1. для диплома это не поможет, 2. если вдруг задача имеет практическое значение, то эти 200 абонентов выйдут золотыми =). Я б поискал возможность аренды потоков.
Altair
Омск
Дата: 08 Июн 2007 10:26:23 #
Хы хы. Аренда... 200 потоков, даже пусть по 500 уе/мес эт сколько выйдет за год?
А комплект РРЛ около 50 000 уе будет. Да пусть хоть в два раза дороже. И что ж дешевле? :-))
tomsk45
Германия
Дата: 08 Июн 2007 10:28:08 #
Hericsson
Дата: 08 Июн 2007 10:29:36 #
Altair Вы правда думаете, что 1 Е1 = 1 абонент? =)))
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 08 Июн 2007 12:34:11 #
Так... Процесс пошел :) Может кто-нибудь дать карту местности? Какие расстояния и видимость между станциями? Где уже есть кабеля? Я все-таки думаю, что делать одну релейку на каждую станцию -- не очень хорошо (даже если резервировать приемопередатчики). Один Е1 на станцию должно хватить за все глаза (грубо, не менее 100 абонентов на станцию при 30 тайм-слотах при большой любви к разговорам). Но надо делать две независимые линии с разными антеннами и путями распространения сигнала, чтобы уже наверняка (вопрос цены). Только чтобы станции могли этим воспользоваться автоматически при падении основного линка.
inode
с июн 2005
Дата: 08 Июн 2007 12:58:27 #
Один телефонный E1 поделить на 4 не получится, надо в эту Definity Выдрино поставить 4 платы с E1 и эти E1 раздать релейками по станциям-лучам звезды
Как бы вынести абонентов это несколько другой вопрос... В этом случае из станции берутся абонентские порты в любом виде (аналоговые FXS, соединительные E&M, ISDN BRI, или собранные в E1 с сигнализацией V5.2 например) и включаются в гибкий мультиплексор типа RAD Megaplex. С "другой стороны" из этого мультиплексора 4xE1, внутри мультиплексора делается нужный крос-коннект 1 голосовой канал в 1 таймслот нужного E1, эти 4 E1 передаются релейками на узлы а там обратное преобразование. У мегаплекса матрица кросс-коммутации как раз 4xE1 (120 таймслотов).
Только дешевле чем поставить 4xE1 в Definity вряд ли будет, плата E1 около 3 k$ стоит ну плюс лицензии на порты. Да и проще не будет, зачем?
Я такие и посложнее схемы проектировал, строил и сдавал, только у меня масштабы поменьше были (1-2 телефонных канала и 64-128 кбит эзернета) - тут имело смысл вложиться в оборудование, т.к. каналы были арендованые и стоимость каждого таймслота была высокой. В случае строительства своих каналов нет экономического смысла экономить таймслоты, отдал по E1 на направление и забыл.
Для одного-двух E1 Минилинки это пожалуй из пушки по воробьям будет, можно поискать менее масштабные решения.
inode
с июн 2005
Дата: 08 Июн 2007 13:04:02 #
Ну тут альтернатива какой-нибудь point-to-multipoint, с базовой станцией в центре и абонентами, тем более что центр виден из всех точек как я понял, но в таких системах при небольшом количестве абонентов система может оказаться дороже 4х пролетов релеек.
Это при очень большой любви, или при организации аудиоконференций из центра с несколькими участниками на каждом узле. А так, для простой конторы, 250-300 вытянет легко.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 08 Июн 2007 13:12:08 #
Разве есть точки-многоточки для таких расстояний?.. Да и не об этом я. Надо с каждой станции вообще направления резервировать. Как вариант, наладить маршрутизацию звонков так, чтобы при необходимости оно через соседние станции шло. Поэтому и вопрос, можно ли станции между собой связать? Карту бы увидеть.
inode
с июн 2005
Дата: 08 Июн 2007 13:28:56 #
Да, про расстояния я забыл..
Это вопрос к заказчику - надо ему или потерпит если что.
Ну Definity такое умеет. Это помимо дополнительных каналов связи (по берегу) увеличит количество портов E1 в периферийных АТС до минимум трех.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 08 Июн 2007 13:40:16 #
Да, увеличит. Но это же железная дорога! Должно работать и еще раз работать. Помимо телефонии надо и данные гонять как-то. Еще потоки... Что-то заказчик молчит. Может, прав Херикссон, и это просто для диплома?..
baz
Дата: 08 Июн 2007 18:35:17 #
Если в дипломе не ограничено экономическая часть то вот . я понял три направления есть из одной точки то есть звезда. РРЛ nokia FH . судя по расстояниям диаппазон будет 7 гГц. зеркала 1.8м . резервирование- два внешних блока в одно зеркало через куплер.пропускная способность радиоканала 16*Е1.это максимум .понадобятся: 3 IDU (сами релейки собственно) около 1 т уе. каждая.6 ODU(внешний блок) около 4 т уе каждый.три зеркала по 3 т уе . кабель не в счет .плюс 16-и поротовые платы для них . тоже стоят ну может 1 т уе.это только на базе так сказать . ну и терминалки посчитать . три комплекта IDU+2ODU
+16*2E1+ЗЕРКАЛО1.8.
Hix13
с июн 2007
Дата: 10 Июн 2007 08:43:59 #
Да, это для диплома, экономическая часть не ограничена.... Так можно это сделать на оборудовании Ericsson Mini Link E, вынести абонентскую емкость на эти 4 станции, что напротив ст.Выдрино, даже если из Выдрино будет выходить 4Е1... или нужно какой нибудь дополнительное оборудование, там например какой нибудь гибкий мультиплексор, или еще что нибудь...
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 10 Июн 2007 10:21:10 #
Hix13
Пожалуйста, если хотите от нас качественный совет, покажите карту местности и существующих каналов! К каждой станции должно идти более одного канала. Причем я бы отдал приоритет все-таки наземным, оставив релейки в качестве резерва, если возможно.
Станции Definity -- так надо или так хочется? Мне это кажется странным выбором...
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
