Дата: 05 Июн 2007 20:44:30 · Поправил: Igor 2 (05 Июн 2007 20:52:39)
Я посмотрел, как делал серийный образец. Там схема несколько стабильней, чем все вышеописанные. Применительно к уже нарисованному следует делать так: на второй вывод компаратора ставится делитель напряжения- на катод 7.5- вольтового стабилитрона- 2 кОм, на землю- 9.1 кОм. При этом на выводе 2 компаратора будет примерно половина напряжения питания (6 вольт), это наиболее благоприятная для его работы точка. С вывода 3 на землю идёт керамический конденсатор 0.1 мкФ, и через резистор 1 кОм этот вывод подключён на делитель напряжения из двух резисторов, верхний резистор делителя подсоединяется к катоду стабилитрона (этот резистор подбирается), а нижний- на землю, это как раз и есть терморезистор. Стабилитрон шунтируется керамическим конденсатором 0.1 мкФ для устранения возможного детектирования ВЧ на нём. Вместо транзистора структуры PNP на выходе ставится структура NPN, коллектор на +12 вольт, база- на выход компаратора, эмиттер- на RED вентилятора, BLACK вентилятора- на землю. Резистор, задающий гистерезис (330 кОм) так и остаётся между выходом компаратора и выводом 2, резистор 1 кОм так же остаётся на месте (с выхода компаратора на +12 вольт). Данная схема абсолютно невосприимчива к ВЧ наводкам на терморезистор, цепь ПОС не проходит через терморезистор, благодаря чему и достигается повышенная стабильность работы.
Дата: 05 Июн 2007 22:29:04
Да не связывайтесь вы с компараторами. Лучше всего использовать кмопный триггер Шмидта, подобрав нужное соотношение термистора и резистора на входе. А на выходе триггера обычный ключ через килоом.
Дата: 06 Июн 2007 01:02:39 · Поправил: Igor 2 (06 Июн 2007 01:07:56)
Лучше всего использовать кмопный триггер Шмитта (Шмидт- из другой оперы)
Проще, но не лучше. Мало того, что гистерезис 561ТЛ1 по входу при питании 12 вольт составляет почти 3 вольта, так никто ещё и не гарантирует температурную и временнУю стабильность порогов включения и выключения. Вот и посчитайте, при какой температуре выключится Ваш вентилятор, если включится при 40 градусах Цельсия. А с компаратором гистерезис и точка срабатывания выставляются любые.
Дата: 06 Июн 2007 10:13:36
Точно! Забыл, как он по-русски пишется. :)
Дата: 06 Июн 2007 10:15:04
Так разговор же идёт о пяти вольтах, или я опять чего-то недопонял?
Дата: 06 Июн 2007 20:07:25
Что-то я собрал ее так как рисовал, а она не пашет. При том что на вход + компаратора идёт 8в а на выходе ничего. Причём это напряжение меняется в зависимости от температуры транзистора, но на выходе компаратора 0. И ещё такая фигня, что транзистор-датчик са немного греется (чуть-чуть) может всёж какая ошибка? Собрал вроде правильно.
