На сайте: гостей - 58,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Про охлаждение усилителя ВЧ
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июн 2007 16:55:56 #
Мне нужно, чтобы когда температура достигала 40 градусов включался кулер. Кулер 5-ти вольтовый. Я нашёл несколько схем, но они все на 12в. Вот одна из них.
http://cxem.net/comp/comp12.gif
Какие детали поменять чтобы рна работала от 5в? Может подскажете аналогичную схему
Roma
Саратов
Дата: 04 Июн 2007 17:22:26 #
Самый простой: последовательно с вентилятором включить стабилитрон на 7 Вольт или последовательно 10 кремниевых диодов.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 04 Июн 2007 17:25:09 #
Последовательно - стабилитрон на 7В, как выше советовали.
И обязательно защитить транзистор ! Параллельно моторчику включаем защитный диод.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июн 2007 17:34:32 #
Т.е. питать схему от 12в, а после неё садить их до 5? Я тоже задумывался над этим. Спасибо. А как это параллельно моторчику? Я имею ввиду в каком направлении и какой диод и вообще зачем? Объясните.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 04 Июн 2007 17:39:15 #
Диод подключаете например 10MQ060, или даже 1N4148 здесь хватит.
Зачем нужен - открываем книжку по электротехнике и читаем "Переходные процессы", в частности коммутацию индуктивной нагрузки на источник тока.
Диод ставим от коллектора к +12В - прямое включение.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 04 Июн 2007 17:46:49 #
CO2040 вроде обратно диод нада включать. Иначе он зашунтирует двигатель. а вот когда сам двигатель станет вдруг источником, то как раз ток потечет через диод. В общем диод анодом к колектору, а катодом к +12. И именно параллельно двигателю, стабилитрон им охватываться не должен(поэтому анод диода к стабилетрону, а не к колектору).
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 04 Июн 2007 17:54:08 #
Дык я об этом и писал как раз, что от коллектора к +12В ставится. При открытом транзисторе он - обратносмещен. При выключении - прямо.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Июн 2007 17:56:15 #
Если диод включен анодом к +12 вольт, мотору достанется 0.6 вольт - прямое напряжение "стабилизации" диода - включенного как "стабистор". Вообще диод нужен для включения высокоиндуктивной нагрузки вроде реле - на индуктивности при разрыве питающей ее цепи возникает значительный импульс напряжения. Для защиты от такого пробивающего переход броска напряжения и ставят диод. В принципе на низковольтных схемах можно и не ставить, и то это актуально для биполярных транзисторов, а полевые транзисторы КМОП и так защищены - у них диод входит в структуру С-И канала.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 04 Июн 2007 18:00:54 #
Хрюн Моржов поправочка. Возникающее перенапряжение зависит не от напряжения в схеме, а от тока, а точнее от скорости его изменения.
Просто маленькие кулеры можно не считать индуктивной нагрузкой, хотя точно не уверен. У них на борту уже есть большая емкость и специальная схемка.
CO2040, ну да, просто я не так прочитал) Обычно прямое включение - это анодом к плюсу источника питания. Ну главное теперь полная ясность)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Июн 2007 18:05:31 · Поправил: Хрюн Моржов (04 Июн 2007 18:06:57) #
У комповых кулеров своя транзисторная управляюще-коммутирующая схема... Индуктивность спрятана внутри той схемы.
Кстати - ахтунг - сильные радиочастотные наводки от мощного усилителя ВЧ могут полностью разладить работу этой схемы управления. Я бы не заморачивался и поставил обычный асинхронный вентилятор от 220 в (ВН-2 например)...
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 04 Июн 2007 18:10:51 #
а вот для каких случаев там цепочка C1R2 предусмотренна? Я бы тупо от бызы на землю кондер бы поставил...
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 04 Июн 2007 18:21:59 #
Надо поэтому поставить нормальный движок постоянного тока, типа тех что в магнитофонах, но только пооборотистей.
ВН-2 будет слишком круто для обдува транзисторного усилителя с мощностью 5-10 Вт.
Дата: 04 Июн 2007 18:26:34 #
Broadcaster=Мне нужно, чтобы когда температура достигала 40 градусов включался кулер. Кулер 5-ти вольтовый. Я нашёл несколько схем, но они все на 12в. Вот одна из них.
Включи на постоянно, 40 гр. Будет после 5минут точно.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Июн 2007 18:32:54 #
От 5-10 ваттов ничего не заколбасится внутри вентилятора. Совершенно спокойно будет работать. Вот ежели там ватт 200 было и поболее... Тогда вентилятор бы жил по своим законам...
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июн 2007 18:41:57 #
А как сделать чтобы кулер включался только на время? от нагрева. т.е. не изменение оборотов а включение и выключение. я думаю если вместо стабилитрона поставить кренку на 5в.
Дата: 04 Июн 2007 19:32:28 #
Broadcaster, Изучайте схемотехнику. А так... триггер Щмидта вам в помощь.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июн 2007 19:59:46 #
Вот есть статья
http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml
Я понял, что такой режим регулировки может обеспечить микросхема компаратор LM311. Но в той статье схема опять же адаптирована под линейное регулирование. Может мне кто-нибудь нарисовать схему или дать URL на готовую?
Дата: 04 Июн 2007 20:20:24 #
Broadcaster, уберите отрицательную ОС и будет релейное управленние.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июн 2007 20:26:15 #
Iris
с мая 2003
Дата: 04 Июн 2007 20:53:15 #
Кулер 5-ти вольтовый. Я нашёл несколько схем, но они все на 12в...Какие детали поменять чтобы рна работала от 5в?
Используйте эту же схему при питании 5 В, если необходимо. Данные базового резистивного делителя останутся без значительных изменений. Нижним по схеме построечным R1 подбирается порог включения.
И как уже сказали выше, параллельно кулеру поставить диод в обратном включении - он не повредит.
Не совсем понятно назначение опциональной цепочки R2C1.. Гистерезис включения/отключения или принудительное включение кулера при первой подаче напряжения питания, что скорее всего.
Что об этом пишут в тексте описания схемы?
Дата: 04 Июн 2007 21:08:23 #
Первая схема может не запустить вентилятор при малых напряжениях, цепочка проосто пусковая, нужна для подачи полного напряжения при включении питания. При коллекторных двигателях во время останова может сгореть регулирующий транзистор.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Июн 2007 21:11:29 #
Эта цепочка делается чтобы кулер включился при включении, а затем кондёр зарядится и обороты упадут. Без неё кулер включится только после нагрева датчика. А правильно ли я назвал отрицательную ОС в схеме на микросхеме? :)
Дата: 04 Июн 2007 21:22:55 #
Broadcaster
Да, ООС - - это R8 C1
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Июн 2007 03:55:13 · Поправил: Igor 2 (05 Июн 2007 04:20:22) #
По поводу схемы на компараторе. Никогда не поверю, что 554СА3 может выдавать ток в нагрузку достаточный для работы даже маломощного вентилятора. Очевидно, изобретатель либо был пьян, либо не знаком с параметрами используемого изделия. Микросхему необходимо разгрузить, включив эмиттерный повторитель на PNP транзисторе- коллектор- на минус, базу- на вывод 7 микросхемы, на эмиттер- вывод black вентилятора. Если двигатель коллекторный, то его необходимо зашунтировать диодом. Конденсатор С2 при этом не нужен, для сохранения режима работы компаратора по постоянному току, с вывода 7 микросхемы необходимо поставить резистор 1 кОм на плюс 12 вольт.
По уму для релейного управления нужно не только снять ООС, но и ввести ПОС- во- первых, уменьшится "дребезг" в момент переключения, во- вторых, появится гистерезис, присущий релейным схемам, в подобных устройствах он необходим для стабильной работы (теперь температура включения будет выше температуры выключения). Для этого необходимо конденсатор С1 снять, а резистор R8 включить между между выводами 2 и 7. Его величина и будет определять гистерезис- при уменьшении сопротивления он увеличивается.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Июн 2007 10:19:32 #
Я в своё время освоения СВ-диапазона использовал кирпичик 100-120 Ватт. Для его охлаждения использовался вентилятор 120 мм 220 В и мощный геркон. Поверх геркона наматывалось несколько витков мощного провода и включались они в разрыв провода питания усилителя. Контакты геркона включались в разрыв провода питания вентилятора. При нажатии РТТ и включении усилителя потребляемый ток возрастал, в катушке поверх геркона создавалось магнитное поле, достаточное для включения контактов геркона, и включался вентилятор. Сама простота и надёжность.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Июн 2007 10:45:56 #
Вот нарисовал как надо. Положил в копилку.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Июн 2007 13:56:52 · Поправил: Igor 2 (05 Июн 2007 13:59:04) #
Broadcaster
Всё правильно. Только, повторюсь, в случае коллекторного двигателя нужен диод, параллельный движку.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 05 Июн 2007 14:16:33 · Поправил: CO2040 (05 Июн 2007 14:17:13) #
Мне кажется, что миливольтового гистерезиса за счет ПОС будет явно недостаточно. Одно лишь включение-выключение самой схемы с двигателем будет давать охрененный дребезг.
Тут нужно гистерезисную схему честно делать : на двух компараторах и тригере. Один компаратор настраивается на порог включения, другой - на порог выключения. Можно использовать сдвоенный LM2903.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Июн 2007 17:43:27 · Поправил: Igor 2 (05 Июн 2007 18:00:17) #
CO2040
Это только кажется. Для простоты положим, что резистор R5 находится в среднем положении. Тогда переключение схемы будет происходить при сопротивлении части схемы VT1,R2,R3 порядка 5.016 кОм, следовательно, гистерезис по выводу 2 при резисторе в цепи ПОС 330 кОм будет составлять примерно 60 милливольт, что более чем достаточно для устойчивой ключевой работы компаратора (напомню, что напряжение смещения 554СА3А всего- навсего 3 мВ при сопротивлении генератора 50 кОм- у нас на порядок меньше). Тут как раз опасен обратный эффект- как бы этот гистерезис не получился слишком большим! Я никогда не использую датчики температуры подобной конструкции в усилителях мощности ВЧ по двум причинам- во- первых, их крутизна слишком мала, что уже само по себе плохо, и предъявляет повышенные требования к стабильности резисторов, задающих режимы и к точности настройки R5, во- вторых, при ВЧ наводке на транзистор VT1 (а она обязательно будет, даже если все его переходы зашунтировать ёмкостями) схема начнёт в той или иной степени дурить. Если делать совсем честно, то вместо VT1, R2, R3 следует ставить терморезистор 5.1 кОм типа ММТ-1 (высокая крутизна характиристики, мизерное реагирование на ВЧ), шунтировать его конденсатором (ёмкость в зависимости от рабочей частоты усилителя), установленным на плате рядом с компаратором, а для нормальной работы ПОС включить резистор с номиналом порядка 2 кОм, в разрыв цепи от точки соединения вывода 2 с резистором 330 кОм, и точкой соединения R1 и терморезистора. Аналогичные схемы у меня неоднократно использовались в серийном производстве, не требовали абсолютно никакой настройки (для срабатывания в пределах 50- 55 градусов R4 и R6 легко расчитать, R5 вообще при этом не нужен) и работали абсолютно стабильно.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Июн 2007 19:10:12 #
Щас купил все детали щас буду делать. Блин купил монтажку, а она не с квадратиками а продольными полосами. Как их разделить? Царапать чтоли? Не травить же монтажку!
 Страница:  1  2  »»
