На сайте: гостей - 45,
 Форум —› Радиостанции —› Чем прошить GP340?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Июн 2007 14:43:14 #
GP328, 329 , о как! А по характеристикам как они?
Дата: 10 Июн 2007 15:26:05 #
СЦБист
Вообще одинаково выглядящих Моторол (а-ля) GP340 по всему миру можно насчитать с два десятка (то же самое относится к более старшим портативкам и автомобилкам).
Насколько мне известно, кишки там по большому счету одни и те же.
Дата: 11 Июн 2007 11:26:18 #
Если кто знает, помогите. Как для прошивки нескольких GP340 с одинаковым количеством каналов, создать шаблон, чтобы не вводить в каждую вручную частоты каналов, один раз создать и потом программировать станции. Или это невозможно?
RV6FW
alex286
с июн 2007
Дата: 11 Июн 2007 17:23:40 #
А какова скорость порта? Или это безразлично?
Дата: 12 Июн 2007 00:47:37 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Июн 2007 00:49:32) #
rv6fw
Ну вообще народ свои кодеплаги в нете шарит. Наверное их можно залить в станцию с другим s/n - только вот не уверен что обычный софт согласится это сделать (возможно, понадобится Lab/Depot-софт). Я просто не пробовал - не было нужно. Но меня всегда интересовал вопрос, что при этом будет с alignment data.
А вообще для решения вашей задачи специально прдумали кабель для клонирования - RKN4073A. Но при этом станции должны быть одной модели и иметь кодеплаг одной и той же версии.
kentor
с июн 2005
Дата: 12 Июн 2007 17:43:36 #
rv6fw
Для начала запустить CPS, далее:
считать одну радиостанцию;
сохранить, на всякий случай, кодеплаг на диске;
сделать все необходимые Вам изменения (частот, тона и т.д.);
сохранить через меню File=>Save as измененный кодеплаг на диске под именем, например, "Шаблон".
Далее подключайте другие радиостанции и клонируйте, через кнопку Write Device.
Но при этом, как верно отметил выше Rulez Reloaded, станции должны быть одной модели и иметь кодеплаг одной и той же версии. В противном случае Вы увидите сообщение об ошибке.
mamo
с июн 2007
Тбилиси
Дата: 23 Июн 2007 14:24:15 #
alex 286
это рация точно китайски и мне тоже попадалис, мотороловские софы не помогли, достал китайски софт и все пашло а софт такои CPS R05.00.00.
intal
Дата: 23 Июн 2007 20:29:02 #
Довольно странно, но такой софт я использовал для СР серии (СР-140) и кстати интерфейс там серый и имеет те самые фиолетовые стрелочки о которых говорил alex 286. Просто предположение, логику пока не осмыслил :)
alex286
с июн 2007
Дата: 23 Июн 2007 23:38:38 #
А как можно мне его (софт R05.00.00) получить на email?
intal
Дата: 24 Июн 2007 00:10:10 #
Попробую во вторник поискать на работе дистрибутив, но он кажется весит мегабайт 15, точно не помню но что-то около того. Если найду скину, если Ваш ящик уместит столько, не все почтовые ящики принимают такой объем. Просто у меня на компе уже установленная программа, без инсталлятора работать не будет.
alex286
с июн 2007
Дата: 24 Июн 2007 01:05:32 #
Попробую во вторник поискать Просто у меня на компе уже установленная программа, без инсталлятора работать не будет.
Почищу ящик .... А если сбросить на рапиду?
mamo
с июн 2007
Тбилиси
Дата: 26 Июн 2007 00:34:54 #
да ты прав intal, но у китаицов под етим номером есть другой софтб окно как у R03.0X.XX. пастараюс прислать alex 286 толко tootal comander постав на компе чтоб потом собрать.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 26 Июн 2007 11:15:39 #
"Но при этом, как верно отметил выше Rulez Reloaded, станции должны быть одной модели и иметь кодеплаг одной и той же версии. В противном случае Вы увидите сообщение об ошибке."
Маленькая деталь, если кодеплаг на станции "младше" чем тот, который вы шьете, то достаточно воспользоваться пунктом меню file->export->upgrade codeplug
Guam
с мар 2009
Дата: 10 Дек 2012 00:10:03 · Поправил: Guam (10 Дек 2012 00:10:14) #
Подскажите по такому вопросу:
Имеется GP 328, она почти аналог GP340-й, но там стоит MDC 1200.
Можно ли эту GP328 перефлешевать в 340-ю.
Готов воспользоваться помощью профессионально разбирающихся в деле специалистов
butafor
с авг 2008
450000
Дата: 11 Дек 2012 17:52:38 #
В приципе - нет.
В GP328 нет микросхемы ОЗУ и FlashROM может стоять меньше 512 kb.
А по-существу, нет ничего невозможного.
Guam
с мар 2009
Дата: 11 Дек 2012 19:03:57 #
В таком случае наверно не стоит заморачиваться, раз малой кровью отделаться не получится...
 Страница:  ««  1  2
