Дата: 04 Июн 2007 17:14:39 · Поправил: alex286 (04 Июн 2007 23:48:30)
Есть радиостанции GP340, у которых на шильдах прописано:
вверху
TANAPA:PMUE1542A
VER. N0 : R010100
9346-A
SERIAL NO:
ВНИЗУ
MADE IN CHINA BY MOTOROLA
MODEL N0:AZH34KDC9AA3
SUPER TANAPA:PMUE1662A
CMII ID:99FJ0198
Ничем мне попавшимся в инете прошить их не удалось,
причем сразу пишет что-то про нестандартное....., что написано на упаковке...
Вот картинка с упаковки:
http://alex286.newmail.ru/pic/motorola_.jpg |
Дата: 04 Июн 2007 23:23:34
Поищи тему про прошивку этих станций- был разговор про другой софт и того кто може помочь.
Дата: 05 Июн 2007 01:17:46 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Июн 2007 01:27:48)
alex286
Non-Std. Bundled - это, как я понимаю, "Нестандартно упомплектованная".
Ваша станция 05-06 года года выпуска, поэтому ей нужен новый софт, т.к. она изначально поставляетcя с кодеплагом более высокой версии. А CPS не умеет работать с кодеплагами выпущенными опосля, поэтому и артачится.
Ищите R03.06.07 ENVN4005O, хотя может хватит и R03.05.00 ENVN4005N.
Дата: 05 Июн 2007 01:56:03
уже 03.08 вышел, однако мота его поспешно убрала, как и все остальные... лежит сча тока сиротливо один Tuner...
и станции я уже в руках держал 03.07.00.....
а так да реально ппробоват надо ее 03.05 прочесть - думаю без проблем пойдет все. ибо в 2005 году еще не было 03.05 , помоему даже 03 не было....
alex286
какой версией софта у Вас "ничего не получилось" ?
Дата: 05 Июн 2007 02:04:31 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Июн 2007 14:12:30)
haba
Откуда убрала то? Из MOL? В нете просто ни одного упоминания о ките ENVN4005P/Q и т.д., нет.
Не факт. В России в начале года уже ходили станции, которые не читались R03.05.00.
Дата: 05 Июн 2007 10:28:47
У меня на "сегодняшний" день есть некоторое кол-во РАЗЛИЧНЫХ (по выпуску и диапазону) радистанций, так что "опыт" некоторый есть.. Короче так:
Проверялось с версией программы 03.02.01 и 03.05.01
С версией программы 03.02.01 ничего не работало вообще!
С версией программы 03.05.01:
Станции июня 2006 года (при соотвествующей надписи внутри ver.03.06) прекрасно прошивались.
Станции ноября 200 6года (при соотвествующей надписи внутри ver.03.07) не читались со СТАНДАРТНОЙ фразой.
Те о которых идет речь при считывании выбрасывали фразу о некоррктности данного программного обеспечения.
К сожалению более подробно сказать не могу, так как "не под рукой" !
Дата: 05 Июн 2007 10:32:20 · Поправил: alex286 (05 Июн 2007 10:39:47)
У меня в партии 8 станций именно такой версии .....где взять версию программы 03.07?
Дата: 05 Июн 2007 10:46:56
alex286
я в процессе поисков....
Дата: 05 Июн 2007 12:55:30
Дата: 05 Июн 2007 13:50:19 · Поправил: kentor (05 Июн 2007 13:51:34)
alex286
Странный номер модели у Вашей GP-340:
AZ - возможно Азия;
H34 - не свойственно для WARIS (H25, H38), а вот для P040/P080 подходит;
KDC9 - вопросов не вызывает;
AA - если это нормальная GP-340, то должно быть AN- Select V;
3 - 16 каналов.
Сомневаюсь, что даже самая новая программа для GP/GM 3XX сможет Вам помочь.
Хотя всякое бывает.
Дата: 05 Июн 2007 14:12:54
haba
О, хаб, прикольно, спасибо. Вот и будет первое в нете упоминание про ENVN4005Q ;)
P.S.
Программе чуть больше месяца.
Дата: 06 Июн 2007 08:12:33 · Поправил: alex286 (06 Июн 2007 08:59:41)
AZ - возможно Азия;
3 - 16 каналов.
те есть если я правильно понял, в этой модификации GP-340 невозможно установить режим
тональной сигнализации SelectV,TPL, DPL, INV.DPL, потому, что ее попросту нет? Полный..п...
P.S. Где-то я это слышал, что именно с буквами АА невозможно установить SelectV..
Дата: 06 Июн 2007 09:43:12
И еще: накоробке написано совсем другое...
Catalg number: MDH25KDC9AN3AE , может это не та коробка?
Дата: 06 Июн 2007 09:44:36
вот. кто ищет тот всегда найдет.
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Правда пока попробовать не удалось...попробую отпишу...
Дата: 06 Июн 2007 11:29:15
alex286
AA - это Северная америка. У них не Sel V, а MDC1200.
Зачем читать на коробке, когда на тыльной стороне станции написано?
Дата: 06 Июн 2007 17:32:35 · Поправил: alex286 (06 Июн 2007 21:36:31)
Вот , вот ...
Что-то здесь не то, - коробки от одной партии, а радиостанции от другой наверное...
И серийники не совпадают.....
Дата: 08 Июн 2007 12:08:00
Кстати, вопрос есть по программированию GP340: не будет ли чего станции плохого, есть в Per Radio -> RF стоит Tx High Power: 27.5 ватт? Он был там изначально, когда станция попала в руки, и CPSом он не меняется. Меняется он, как я понял, Tuner'ом, который здесь упоминался, но у меня его нет :( Может, поделится кто?
Дата: 08 Июн 2007 12:36:44
Скорее всего у Вас не GP340, а GM340.
http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?ProRadioTuner.zip
Смотрите только не загубите свою станцию. |
Дата: 08 Июн 2007 12:46:10
Я, конечно, чайник в рациях (GP340 - это первая рация, которую я программировал), но тем не менее портативную рацию, которую носят в руке, могу отличить от мобильной :) Кстати, вот она:
http://www.motorola.com/governmentandenterprise/ru/ru/public/functions/browseproduct/productdetailpage.aspx?navigationpath=id_803i/id_38i/id_1388i/id_188i/id_1162i/id_1231i
Так, что на картинке, и та, что у меня, выглядят одинаково. Меня, собственно, и удивило то, что станция портативная, мощность 5 ватт, а в конфиге прописана мощность как у мобильной.
Спасибо, скачал! Вот только софт этот, судя по датам файлов, староват - от 1999 года. Не будет ли проблем с новыми станциями? Может, есть у кого поновее? |
Дата: 08 Июн 2007 13:34:56
Да, действительно при считывании GP-340 в Per Radio RF появляется значение Tx Low Power: 1.1 W, Tx High Power: 27,5 W. А при открытии файла Codeplug GP-340, сохраненного на диске, эти значения имеют более реальный вид 1.1 W и 5.6 W соответственно. Изменение этих значений доступно только для мобильных радиостанций.Так что не пугайтесь значения 27,5 W. Оно присутствует только в меню программы, и ни какую функцию для носимых радиостанций не несет.
Дата: 08 Июн 2007 13:47:50
Спасибо за информацию! А то я как раз и хотел Tuner'ом поставить 5 ватт на всякий случай, а то вдруг выходной каскад с перегрузкой из-за этого работает.
Дата: 08 Июн 2007 13:55:46 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Июн 2007 14:35:44)
avk
Эти поля не "не меняются" как в выразились, а недоступны для изменения ("засерены").
Все правильно выше сказали - для портативок так и должно быть.
Дата: 08 Июн 2007 14:00:50
alex286
Ну, как продвинулось дело с GP-340?
PS: Загляните на почту.
Дата: 08 Июн 2007 20:08:04 · Поправил: alex286 (08 Июн 2007 20:08:33)
Как ни странно все прошло удачно...
Короче, все получилось..есть версия программы, как удалось увидеть 06.01 вроде...
Подробнее не известно, так как программил "по наводке через дилера" и ничего более не оставалось,
как молча сидеть и "подсматривать"... :-)
Правда и видел-то не много, у программы иной интерфейс - "все в сером"!(не цветной).
При неправильном программировании ошибки вылазят красным... Вот собственно и вся инфа... :-(
P.S. Если будет возможность получить программу отпишусь, кстати может она тебе знакома?
Дата: 08 Июн 2007 20:21:27
alex286
Ничего не понятно. Как это "все в сером"? Прога хоть под Windows? Если да, то и названные выше программы тоже преимущественно серо-белые. Ну зеленого там немного на пиктограммках... и красным тоже ошибки подсвечиваются.
Вы R03.xx.xx видели? В чем отличия от нее?
Дата: 08 Июн 2007 23:15:19 · Поправил: alex286 (08 Июн 2007 23:16:34)
При запуске программы появляется заставка с черно-серой КАРТИНКОЙ и крупными буквами!
Что я еще мог увидеть с трех метров под углом 40 градусов?
У меня есть и 03.02 и 03.07 ничего общего (даже на вкладках при программированиии НЕТ!)
Интерфейс ДРУГОЙ, зеленого цвета нет вообще,там на вкладках вроде фиолетовые "стрелочки"
...только поля програмирования те-же! :-))
Дата: 09 Июн 2007 16:56:38
ну положим гамма цветовая "виндой" корретируется....
Дата: 09 Июн 2007 22:45:29
Или очками с разноцветными стеклами :-)
Дата: 09 Июн 2007 23:48:00
Мля ну ей богу как дети.. :-(
Ну НЕ имею я ВОЗМОЖНОСТИ получить исполняемый модуль этой программы...
Думал может кто "узнает знакомый интерфейс" и напишет... :-)
Так какого нах..издеваться -то?
ЗАКРЫТО!
Дата: 10 Июн 2007 00:03:06 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Июн 2007 00:03:19)
alex286
Я так думаю, что это был азиатский софт. Он как и американский сейчас R06.xx.xx. Только вот азиатские станци называются не GP340, а GP328, 329 и т.д.
