Дата: 10 Июн 2007 22:49:07
«Маяки» у «богатых» работают 320-340мгц а на 290-310 всегда относительно тихо (было).
Постоянно мониторю диапазон 290-310мгц в режиме записи SDR полосой 50кгц, может повезет еще раз. Тогда выложу спектр а не кривую запись (наверно скан стал по максимуму RSSI а сигнал ушел со временем по частоте ну а позиционер «тянул» по максимуму сигнала).
Нет ничего совершенного. :)))
АРТ/PSK зонд так и не прошел. (наверно погода подвела)
А насчет полигона так там давненько тихо.
Дата: 11 Июн 2007 00:10:35
Вот вот,это все отголоски прошлого :)
Дата: 11 Июн 2007 08:28:24
Тихо!? Прошлым летом сам стрельбы наблюдал.
Дата: 11 Июн 2007 18:00:45 · Поправил: NextDoor (11 Июн 2007 20:22:21)
Обещал фотографии «Верховой», но когда на трезвую голову просмотрел то понял, что надо отдельно съездить на возвышенность и сфоткать более понятно… А то пьяные волейболисты на берегу как то не эстетично… :))))
Сегодня специально поднялся на «гору» и с сфоткал нижнюю часть города. На дальнем плане Бердянская коса.
И заранее прошу прощение за «пластмассовую» оптику наладнонника и кривые руки «фотографа» - то есть мои... :))
Вспомнил анекдотичный случай на «Косе» в 2006 году.
Море, жарко, все размякли… И тут наблюдается такая картина….
Идет фотограф и благим матом кроет «пчелку маю», за то что он так «нажрался», что стоять нормально не может и то что он задолбался работать с такими «партнерами»…
А за ними тянется «попугай» в еще более упитом состоянии, с каким то пакетом в одном крыле и бутылкой водки в другом и цитирует «тучи мглою…» :))))
Дата: 11 Июн 2007 18:05:48
Дата: 11 Июн 2007 18:26:00
Опять криво ссылки вставил....
Исправляем. :)
Фотки:
Кнопка "Правка" вобщето есть.
Дата: 11 Июн 2007 20:19:13
Понял... :))
Дата: 11 Июн 2007 21:19:53 · Поправил: Shephard (11 Июн 2007 21:20:16)
Дата: 12 Июн 2007 01:46:07
Начали с НЛО и 300 МГц, правда смутно начали, а продолжаем пляжем и девками в бикини. Забааавно, забавно.
Так это-же йоксель мопсель!,инопланетяне переодетые! Какому человеку в такую жару ходить в костюмах барабашек?! :)
Дата: 12 Июн 2007 04:13:00
ну, и где сылки на супер-пупер проект НАСА по части 290-310 мгц?
что то Вы, уважаемый топ-стартер, в показаниях путаетесь...
Дата: 12 Июн 2007 07:13:35
А кто вам сказал, что проект НАСА супер-пупер?
Поищите сами - источник чехи.
Ну а я с лопатой, ломом и цветами пошел выкапывать "тарелку"... :))))
Дата: 12 Июн 2007 09:16:00
Из записок марсиан
Понедельник
Прилетели американцы , при помощи микронной технологии вскрыли наш бункер . Угощали гамбургерами . Было вкусно , но всем не хватило .... Пришлось сьесть американцев.
Вторник
Прилетели японцы , при помощи наномикронной технологии вскрыли наш бункер . Угощали суши . Было вкусно , но всем не хватило ....
Пришлось сьесть японцев
Среда
Прилетели русские , при помощи лома и кувалды взломали наш бункер .
Дали всем пизды . Было не вкусно , но хватило всем....
P.S. 2 NextDoor Удачи!
Дата: 12 Июн 2007 09:55:41
Если координаты что давали выше верны, то это здесь. |
Дата: 12 Июн 2007 17:27:04
Все верно.
Дата: 12 Июн 2007 17:28:40
Танк!
Если бы не пиво, то в субботу мы наверно так и поступили... :)))
Дата: 12 Июн 2007 17:30:01
Тема утихла...
Может выложить схему декодера HRPT на базе МАХ? :)
Дата: 12 Июн 2007 18:15:30
Лучше выложить SDR I/Q
SilentУчастник
Дата: 12 Июн 2007 20:06:55
Да, и еще фотграфии и описания аппаратов, на которых работатет и антенн тоже. Здесь такое любят. ;)
Дата: 12 Июн 2007 20:27:48
Mesh
>> http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ufo.mp3
> Ой баян..
Зато красиво ведь: :)
А ведь смех смехом, но ведь если подумать то передача картинок в спектре - вполне вероятный кандидат на способ связи с другими цивилизациями. Поскольку это так сказать, самый "аппаратно-независимый" способ кодирования информации. Что что, а преобразования сигналов должна знать любая высокоразвитая цивилизация. |
Дата: 12 Июн 2007 20:32:56
DVE, когда твои послания в эфире появятся? :)
Дата: 12 Июн 2007 20:35:09
Нету у меня нормальных антенн на КВ :(
Cкоро доделаю программу до более-менее удобного использования, выложу для всех желающих :)))
Дата: 12 Июн 2007 21:50:26 · Поправил: NextDoor (12 Июн 2007 21:55:14)
DVE
Есть программа Coagula – конвертор изображения в звуковой файл.
Есть такая опция и в SpectrumLab
А насчет передачи осмысленного спектра в эфир для контакта с иными, так мы его уже более ста лет передаем… :)) От телеграфа до WI-FI… :))
И еще.
Какие мнения по поводу спутникового снимка местности?
На что похоже?
Какие мнения?
Дата: 12 Июн 2007 22:22:30 · Поправил: DVE (12 Июн 2007 22:26:47)
NextDoor
Спасибо за ссылку, программа действительно работает. Оказалось практически один в один с тем что уже написал я, зато сэкономилось немало времени :)
Интересно, насколько "пробивной" такой способ кодирования? Могу поизлучать в эфир на 14.23 МГц, будут желающие помониторить?
Дата: 13 Июн 2007 02:11:13
а на КВ не очень то и в космосс полетит,на земле застрянет .
Дата: 13 Июн 2007 02:31:53
Наверное самый пробивной так как проще уже не куда,но ионосферное дальное прохождение исказит фазу амплитуду сигнала до неузнаваемости ,будет картинка с волнами авроры :) .
Дата: 13 Июн 2007 12:12:46
На днях видел две летающитх тарелки в районе кухни. Обе потерпели катастрофу, разбившись о кафельный пол. Тела гуманоидов на месте крушения обнаружить не удалось - возможно, беспилотные аппараты. Когда любимая сильно не в духе, можно прогнозировать появление летающих кастрюль и даже сковородок.
Дата: 13 Июн 2007 14:26:24
У летающих кастрюль телеметрия будет здорово отличаться от телеметрии летающих скровородок, т.к. у кастрюли ручки расположены симметрично, а сковородки таки более асимметричные. А еще, мне кажется, что обитатели летающих сковородок более вероятно захотят вступить с нами в контакт в т.ч. и по радиоканалу. Вы не пробовали прослушивать все тот же 298-320 МГц при пролете сковородки?
Дата: 13 Июн 2007 14:39:33
Обычно все наоборот: сижу весь день, мониторю, а потом вдруг в меня тарелки летят. А если сковородка покажется, вообще не до мониторинга будет.
Дата: 13 Июн 2007 15:08:13
Дата: 13 Июн 2007 15:16:32
twister
проект SETI завершён
