На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ Kadima]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Генератор Гиацинт
Дмитрий 31
с мар 2005
Дата: 05 Июн 2007 15:02:37 #
Известно, что генераторы Гиацинт выпускаются по группам А и Б, различающиеся по относительной нестабильности частоты - 1,0 или 2,5 х10_8 соответственно.
Два вопроса.
Можно ли по заводскому номеру определить группу принадлежности А или Б генератора Гиацинт?
Чем отличаются группы А и Б - по схеме и конструкции, может быть речь идет только о качестве кварцевого резонатора, а остальное у них одинаковое?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 14 Июн 2007 14:19:56 #
Нет, по заводскому номеру никак нельзя. Можно только по паспорту, который идёт к каждому генератору.
Почти так. Различаются по колебательной системе. В чем именно - не знаю, но там не только кварц отвечает за стабильность - там ещё и термокомпенсация (подогреватель) и сосуд Дьюара в который кварц вставлен.
По схеме "А" от "Б" не отличаются, схема у них у всех одна и конструкция одинаковая.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 21 Мар 2012 19:30:37 #
может существует еще какой-нибудь способ отличить их друг от друга?
