Дата: 06 Июн 2007 06:21:31 · Поправил: RadioKoteg (06 Июн 2007 06:23:20)
selukov
Ontrack DataEraser
Если вы думаете, что удаленная вами информация исчезла без следа, вы ошибаетесь.
После нажатия кнопки “Delete" и даже после форматирования жесткого диска, данные все еще могут быть восстановлены. Больше всего стандартная операция по удалению напоминает снятие наклеек с бумажных папок, после чего папки продолжают существовать, хотя и не отображаются должным образом. Многие пользователи, которым приходится хранить важную информацию на жестком диске компьютера, испытывают потребность в приложении, которое сделает невозможным восстановление документа после его удаления. Это бывает крайне необходимым в различных ситуациях, например при продаже вашего ноутбука или при обновлении всего вычислительного оборудования на предприятии.
С помощью DataEraser вы сможете без усилий удалить все персональные, конфиденциальные и деловые данные с соблюдением стандарта безопасности, принятого Министерством обороны США, и «Германского» стандарта, используемого правительством и военными организациями Германии. Для полного удаления информации, программа осуществляет повторную запись на жесткий диск, благодаря чему последующее восстановление данных оказывается невозможным. Решение DataEraser отличается повышенной гибкостью, быстродействием и легкостью в применении, а главное обеспечивает вам полный контроль над всей конфиденциальной информацией.
Дата: 06 Июн 2007 07:10:26 · Поправил: vic_212 (06 Июн 2007 07:17:33)
Наговорили здесь ну очень много. Все намного проще. Берете загрузочный СD диск с WinXP_Live_CD(prtable_WinXP), а по-русски говоря, аварийно-восстановительная ОС. При включении компа в Samos Setup
устанавливаете First boot c CD, грузитесь в среде этой ОС и при полной загрузке видите все свои диски со всеми файлами. Далее, как в сказке, можете на Ваши диски все что душе угодно удалять и прибавлять, удалять и делать новые разделы Ваших жестких дисков - там в ОС имеется соответствующий софт. И всего то... Чтобы не возникало дополнительных вопросов: лично я эту ОС качал с сайта Real WareZ этой зомой и был приятно удивлен ее возможностями.
Дата: 06 Июн 2007 09:44:05
Молния
Ну что за, простите, гон? MBR есть на любом винчестере (его туда пишет производтель) и ничего сажать никуда не надо.
Давно ли? В жизни он туда не писался производителями.
Дата: 06 Июн 2007 09:47:21
Igor 2 акроникс конечно достоин уважения, но кто в этой ситуации будет отдыхать большой вопрос.:)
Дата: 06 Июн 2007 09:52:22
Lopator, я об этом и говорю. Такая штука стоит у нас тут недалеко через стенку. Подчеркну, 100 процентов они не дают, но в очень многих случаях это работает
Дата: 06 Июн 2007 09:57:17
смеялсо... особенно понравилось про "чтение на медленной скорости"
забейте диск посекторно нулями. если мало одного раза забейте еще пару раз
Дата: 06 Июн 2007 10:09:17
FYI, еще много лет назад многие уважаемые люди для очистки более-менее важной информации с (жестких) магнитных дисков рекомендовали записать их полностью сначала нулями, потом единицами, потом снова нулями. Потому как обнуление оставляет возможность считать предыдущую запись. Та же pgp, например, удаляла файлы как раз трехпроходным методом, перезаписывая их содержимое.
Дата: 06 Июн 2007 10:12:06
ChoosenOne
Насколько я помню, информацию можно вытянуть из-под шести циклов перезаписи.
Дата: 06 Июн 2007 10:30:19
а я вчера видел Элвиса
Дата: 06 Июн 2007 11:08:14
Возможно что у selukov на диске и вправду 2 файла по 5 мегов а использованых 30% это BadBloc
vic_212
Еще есть такая ОС под названием Windows PE, операционка грузится с диска и в конце загрузки высвечивается консоль типа команды cmd от туда уже можно запускать все 32 разрядные приложения и делать всё остальное.
Дата: 06 Июн 2007 12:03:12
Mr Vit
Зря смеялсо. Русским по белому же пишут - Разбирается винт в чистой камере, блины ставятся в некий "аппарат" и на сверхмедленной скорости читают побитово дамп, после чего с помощью какого-то хитрого софта восстанавливают файловую структуру.
Фишка в том, что этот "некий аппарат" - тот же винч, правда в отличие от обычного винча головки в нем позиционируются довольно хитрО.
Суть процесса вкратце - при чтении/записи/перезаписи данных на ЖМД "мозги" обычного винча позиционируют головки, грубо говоря, по "центру" дорожки, ориентируясь по сервометкам и силе сигнала. Как известно, при записи на магнитный носитель, намагничиваются участки носителя не только расположенные строго под головкой, но и прилегающие, намагничиваются ессно меньше. Но всё равно - намагничиваются неслабо, так что за один проход не размагнитишь. Как верно заметил Кошкодав - шесть циклов записи/стирания могет нехватить, чтоб гарантированно "убить" инфу.
Дык вот, этот самый "некий аппарат" своими головками может встать, грубо говоря,несколько "сбоку" от дорожки, и оттуда читать ранее записанные биты и байты, "заботливо" забитые нулями. Ессно, сигнал там слабый, потому читать надо неспеша, за много проходов.
P.S. Написал всё вкратце, так скать "на пальцах". Но это реально работает. Потому как против физики не попрешь.
Дата: 06 Июн 2007 12:42:20
на самом деле всё более прозаично....есть такая фишка как, так называемый DoD 5200.28-STD..этот алгоритм присутствует в ряде программ (например Bestcrypt) и короче убивает всё что нужно стереть так, что Ростовским ребятам ничего не остаётся ...правда работает не так быстро, но очень эффективно....
Дата: 06 Июн 2007 12:49:07
упалпацтол
а что когда пишем нули вокруг головок ничего не стирается? ибо против физики не попрешь
Дата: 06 Июн 2007 12:51:34
Всё это ерунда!
Берем камнедробилку ... включаем, камешков добавляем, ...и кидаем туда винт.
Наслажаемся!
Только господь бог, может явить чудо, способное воскресить в пыль смолотый винчестер.
Заместо камнедробилки можно использовать любой хороший пресс.
На попа ставим диск - включаем ... мусор отдаем спец.службам ... тут шансы восстановить есть ;).
Думаю даже Ядреным физикам с их агрегатом понадобится Очень много времени .
Есть кстати и промышленное устройство по физическому уничтожению винтов.
Кладется винт в эту гильотину - и одним движением рукоядки, ему выбивается двигатель с осью, блины в результате корёжатся.
Тут восстановить данные физики-ядерщики смогут легко ;) ...
Ну и на худой конец ... против лома нет приема.
Молот или кувалда ... диск на наковальне ...
Море удовольствия!
Дата: 06 Июн 2007 12:55:25
Совсем забыл про плавильные печи!
Скажем прощай данным!
Даже Терминатор из жидкого металла не возвращается !
Дата: 06 Июн 2007 13:02:23
По поводу пресса дял винчестеров: с другом ради прикола решили физически сжать 5 дюймовый винт (от 286 компа). даже где то видео валяется!:)))))
Дата: 06 Июн 2007 13:09:12
selukov
Найде видео, выложите ;), забавно будет !
Не однократно проделывал трюк с молотком ;).
Сами блины у старых хардов только гнутся.
Один блин после такой экзекуции у меня в качестве колокольчика ;) висит.
Пресса увы под рукой нету. А так хочется проверить!
Благо есть чего туда скормить.
Дата: 06 Июн 2007 13:21:55
Alert вот. В обед специально заходил к ним. На пальцах примерно так и есть
Дата: 06 Июн 2007 13:26:04
Zloy, одного алгоритма мало. Эта штука работает с блинами не как обычный винт
Дата: 06 Июн 2007 13:26:21
автырь жжош пешы исчо!!!
особенно понравилось "заходил в обед" что за проходной двор где установлено спецоборудование?
Дата: 06 Июн 2007 13:27:19
Старая старая сказка образец 2003 года
http://www.compulenta.ru/upload/iblock/bc94ba2e627fea80de0fe978bc1bd496.jpg
устройство для размагничивания жёстких дисков, выпущенное компанией Hitachi. Используя размагничиватель, можно удалить с винчестера всю информацию за 20 минут, тогда как программными методами 40-гигабайтный диск очищается от данных за четыре часа.
Большую часть из 20 минут очистки занимает извлечение ностителя из корпуса винчестера, уничтожение информации отнимает гораздо меньше времени. С помощью сильных электромагнитов создаётся магнитное поле напряжённостью в 7000 эрстед, в которое и помещаются пластины жёсткого диска. Параллельно с "магнитной чисткой" можно осуществлять и механическое уничтожение носителя. Характеристики устройства соответствуют военным стандартам по защите данных.
Комплект для размагничивания умещается в чемоданчик весом в 15 кг. Сам же размагничиватель весит около восьми килограммов. В комплектацию входят инструменты для разборки винчестера и бутылочка с магнитной жидкостью для проверки надёжности удаления данных.
Стоимость комплекта составляет 1980000 иен (около 17 тыс. долларов США).
http://www.compulenta.ru/2003/9/2/41663/ |
Дата: 06 Июн 2007 13:27:36
В общем винду переустановил, так что бы и MBR и винда находились на одном винте, а другой винт (проблемный) переформатировал и теперь все Ок! А на счет видео постараюсь найти!
Дата: 06 Июн 2007 13:28:59
Удивительно! а я видел Прэсли ,раздвоение у его чтоли было :)
Дата: 06 Июн 2007 13:33:03
а машина времени зачем ? всегда можно вернутся в то время когда винт был с инфой :)
Дата: 06 Июн 2007 13:39:11 · Поправил: twister (06 Июн 2007 13:42:51)
RadioKoteg
Заодно посмотреть на дуэт Элвиса и Пресли ;)
А это уже наш ответ Чемберлену.
Вот такую хуню придумали светлые головы :
Ваши тайны не достанутся никому - об этом позаботится "ЦУНАМИ"
Назначение: Защита информации на жестких дисках рабочей станции или сервера при попытке несанкционированного доступа к информации, попытке изъятия жесткого диска из корпуса сервера, при изъятии сервера или по решению пользователя избавиться от лишней или опасной информации.
Способ: Мгновенное физическое уничтожение (размагничивание) жесткого диска вместе со всей хранимой на нем информацией - в любой момент времени по инициативе пользователя или автоматически на основе анализа внешних воздействий.
Применение: Последний рубеж защиты после других распространенных способов (разграничение доступа, криптографическое шифрование и т.п) в случаях, когда даже малая вероятность утечки информации недопустима.
Структурная схема комплекса "Цунами"
http://www.morepc.ru/i/security/other/1cun.gif
http://www.morepc.ru/security/other/csd/cunami.html
Вот их штаб-квартира:
http://www.deleter.ru/ |
Дата: 06 Июн 2007 13:45:23
сорри за офф - пиндосы говорят "видел Элвиса"
Дата: 06 Июн 2007 14:16:01
Mr Vit этот проходной двор называется ВНИИЭФ
Дата: 06 Июн 2007 14:22:58
Mr Vit
А як же ш. Конечно стирается... Но читаем внимательно - ...за один проход не размагнитишь. Как верно заметил Кошкодав - шесть циклов записи/стирания могет нехватить, чтоб гарантированно "убить" инфу.
А вообще RTFM как говорится... Читайте книги, а не только "интырнэт". И не "Вынь за час для "чайникофф"".
Дата: 06 Июн 2007 14:30:52
хватит нас кошмарить :-)
Дата: 06 Июн 2007 14:36:27
selukov
сорри, но MBR есть на ВСЕХ винчестерах. Без неё никак.
