На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ heaven-id13, Greenland, tyrist, wazzoo]
 Форум —› Прочее —› Очистка винчестера
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
selukov
Дата: 05 Июн 2007 22:09:11 #
Как, удалить очистить винчестер (безформатирования) от старых файлов, остатков файлов и т.д.???
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 05 Июн 2007 22:23:39 #
Микроволновкой.
ЛВС
Дата: 05 Июн 2007 22:25:31 #
Заодно и микросхемы почистите, вдруг там тоже чего секретное.
RadioKoteg
Дата: 05 Июн 2007 22:25:54 · Поправил: RadioKoteg (05 Июн 2007 22:27:53) #
есть несколько вариантов,один из их уронить винт.при ударе деформируется ось,потом разобрать и на пластинах нацарапать гвоздем "radioscanner.ru" на всех пластинах,обычно их две,ну и так чтобы никто не прочел шлифонуть наждачкой сначала по часовой стрелке потом против и если можно то от центра к краю пластин., а если серъезно то удалите стандартными средствами все файлы а потом заполните под завязку любыми файлами,после этого старая инфа заполнится например любимым сериалом в энноом количестве копий .после стирания их можно пользоватся винтом не переживая что от туда например службы по борьбе с лицензированием вытащат вашу любимую версию виндовс висла а то и хуже сиськи секретарши :)
или вы имели ввиду уничтожить данные каким либо магнитным способом ?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 05 Июн 2007 22:29:42 #
Не все так просто ребята. Есть у нас спецы которые после форматирования и примерно недельного использования после этого доставали инфу
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Июн 2007 22:46:06 #
даже после дефрагментации или записывания на него пронофильмов под завязку?
тут туж дудки :)
а тупо после форматирования - вполне возможно. особенно после всеми любимой "быстрой очистки" которую предлагает винда.
ruks72
Дата: 05 Июн 2007 22:57:05 #
haba, в том и прикол что не дудки. После форматирования и недельного использования, т.е. установки системы и нормальной работы, файл подкачки и все такое. Сам видел. У ребят оборудование нашей отечественной фирмы asеlab вроде, ростовские ребята. Конечно это не как два пальца об известное дорожное покрытие, но делают
ruks72
Дата: 05 Июн 2007 22:57:48 #
selukov
Дата: 05 Июн 2007 23:03:19 #
Короче глюк у меня: через проводник вижудва файла на винте общим объемом 5 мб. А забит винчестер на 20 Гб!!!!!!! Форматировать нельзя, так как на нем MBR
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Июн 2007 23:13:54 #
ruks72
о том то и речь что если форматнуть и забить под завязку файлами винт - врядли кто то что то там найдет :)
ruks72
Дата: 05 Июн 2007 23:24:59 #
haba, дорогой, находят. Ей богу. Гарантия конечно не 100 процентов, но находят. Они вынимают блины, подсовывают свои головки туда и вперед. Долго и нудно все это хозяйство жужжит и фыркает, находят.
Молния
Дата: 05 Июн 2007 23:28:19 #
ruks72
Если у selukov на винте были данные где и как зарывает деньги Путин или планы 3й мировой войны, то тогда ребятам из Ростова точно есть работа. Но почему-то мне кажется, что у selukov все гораздо проще. В связи с этим совет haba мне кажется вполне разумным. Только я бы его немного модифицировал: 1) отформатировать радел (полностью); 2) под завязку забить его файлами; 3) файлы стереть. Правда, было подмечено, что есть еще файлы подкачки, всякие лог файлы, коих у вындовз десятки, записи хистори в реесте и проч. и проч. и проч.
selukov
Дата: 05 Июн 2007 23:33:15 #
Вы не так меня поняли! У меня винда думает что винчестер забитна 30 процентов, хоят там только два файла по 5 мб. Форматировать винт нельзя. Винда толкьочто переустановленна
UHF
САО
Дата: 05 Июн 2007 23:43:10 #
selukov
Видимых два? А как на счет скрытых/системных?
selukov
Дата: 05 Июн 2007 23:46:35 #
Скрытых (системных)тоже нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЛВС
Дата: 05 Июн 2007 23:50:14 · Поправил: ЛВС (05 Июн 2007 23:50:31) #
Я вот чего не понимаю.
Судя по всему у вас на харде была информация ну архиважная, видимо просто государственного масштаба.
Ну так от греха подальше расфигачьте этот винт молотком. Спокойнее будет.
А себе новый купите, стоит дешево.
А если все это НЕ ТАК, то зачем головы людям морочите?
Молния
Дата: 05 Июн 2007 23:51:18 #
selukov
Ну, тогда отвечайте на вопросы: Каков объем диска? На сколько разделов разбит диск и какого размера разделы? Какая версия OS? На какой раздел жалоба? Каким образом устанавливался размер свободного места и как усьанавливалось, что файлов нет (в т.ч. и скрытых, системных и проч). Банальный вопрос - корзину очистили?
Dominic
Дата: 06 Июн 2007 00:02:46 #
И ещё интересно, что думает об этой ситуации для начала хотя бы scandisk. А далее имеет смысл поставить Ontrack Easy Recovery и натравить её на этот хард.
selukov
Дата: 06 Июн 2007 00:03:06 #
120 гб. Реально около 117 На один раздел Циндоус ХП Все программы: Проводник, партишион маджик и т.п. Корзину да, разрешал просмотр всех скрытых (системных файлов)
Молния
Дата: 06 Июн 2007 00:15:22 · Поправил: Молния (06 Июн 2007 00:18:24) #
selukov
Надо ответить на все вопросы: На сколько разделов разбит диск и какого размера разделы? Каким образом устанавливался размер свободного места и как устанавливалось, что файлов нет (в т.ч. и скрытых, системных и проч).
Новые вопросы: Сколько конкретно показывается свободного места и сколько конкретно занято в файлах? И какими процедурами вы это узнали?
selukov
Дата: 06 Июн 2007 00:19:27 #
полный объем: 114 гб.
свободно: 79.9 гб.
в файлах порядка 5-10 мб.
На винчестере была установленна Windows XP, после покупки у становки еще одного винчестера и сообственно установки ОС на него с сохранением MBR на старом винчестере, ОС со старого была удалена путем простого удаления системных папок. При этом в папке Виндоус два файла не удаляются, пишет что диск защизен от записи.
Молния
Дата: 06 Июн 2007 00:36:12 #
То есть у вас 2 диска?
Понятно: это игры с MBR. Зачем Вы "сохраняли" MBR? И в каком виде Вы его сохраняли? У каждого диска свой MBR и трогать я его бы не рекомендовал никому и никогда. Лекарство такие: Сохранить данные на внешних носителях, восстановить MBR на старом диске (если Вы его трогали) стандартной утилитой windows перед форматированием, отформатировать диск.
Молния
Дата: 06 Июн 2007 00:36:45 · Поправил: Молния (06 Июн 2007 00:37:56) #
selukov
Дата: 06 Июн 2007 00:41:29 #
Какой именно утилитой? Дело в том что ОС стоит на одном винте, но сначала загрузка происходит с первого (проблемного) а потом уже идет запус ОС со второго винта. Как можно сделать так что бы ОС сразу грузилась со второго винта не затрагивая первый?
Молния
Дата: 06 Июн 2007 01:00:27 · Поправил: Молния (06 Июн 2007 01:02:37) #
Конечно! В BIOS для этого есть соответствующий пункт. Поищите. Какой у Вас BIOS? Кроме того, можете просто на разъем старого диска повесить новый и/или сконфигурировать новый диск мастером, а старый слейвом. Тогда и в BIOS ничего искать не надо будет.
Strange
с апр 2005
Дата: 06 Июн 2007 01:15:33 · Поправил: Strange (06 Июн 2007 01:16:49) #
Молния
Лучше не надо плохих советов давать....
Будут проблемы, так как в файле boot.ini прописан физический адрес винчестера, если он вдруг переедет со слейва на мастер, то не загрузишься никак. Править надо. + необходимо будет посадить MBR на загрузочный хард, туда же ntldr и ntdetect.com.
selukov
Если нужны подробности - напишу завтра днём.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Июн 2007 01:16:12 · Поправил: Igor 2 (06 Июн 2007 01:17:51) #
Нифига не понял, в чём проблема. Если нужно гарантированно убить инфу, берём какую- то программу от Акрониса (название уже не помню- ищите), она долго и нудно (80 Мегабайт мучила аж 8 часов, это по минимуму, можно поставить и заметно большее время с ещё большей гарантией невосстановления) дрючит винт, после этого оборудование нашей отечественной фирмы asеlab вместе с ростовскими ребятами отдыхает.
RadioKoteg
Дата: 06 Июн 2007 02:29:41 #
У меня такое ощущение что товарищ selukov ошибся форумом.
Молния
Дата: 06 Июн 2007 02:48:53 · Поправил: Молния (06 Июн 2007 02:51:40) #
Strange
Лучше надо внимательней читать, что спрашивается. А спрашивается (после всех перепетий и выяснений) как просто загрузиться с произвольного винчестера. Так мой ответ - указать в BIOS c какого винчестера грузиться.
Ну что за, простите, гон? MBR есть на любом винчестере (его туда пишет производтель) и ничего сажать никуда не надо.
Будут проблемы, так как в файле boot.ini прописан физический адрес винчестера, если он вдруг переедет со слейва на мастер, то не загрузишься никак. ... туда же ntldr и ntdetect.com.
В boot.ini можно указать любой адрес простым редактированием. Однако, я бы рекомендовал просто переставить Win и не мучаться, перед этим в BIOS указав с какого диска грузиться, на тот и поставить Win. В любом случае, указывать для загрузки один диск, потом запущенным ntldr-ом грузиться с другого - дурной тон (появляется зависимость загрузки от двух дисков). Для этого есть просто прямой путь.
RadioKoteg
И то правда... :)
Lopator
Дата: 06 Июн 2007 05:10:05 · Поправил: Lopator (06 Июн 2007 05:15:49) #
Есть люди, сидят в институте ядерной физики (здание на территории МГУ). Восстанавливают все вообще. Человек говорил, что можно считать информацию даже после форматирования на низком уровне. Разбирается винт в чистой камере, блины ставятся в некий "аппарат" и на сверхмедленной скорости читают побитово дамп, после чего с помощью какого-то хитрого софта восстанавливают файловую структуру. Мне восстановили информацию с физически разрушенного винта (вышел из строя центральный подшипник, после чего , блины с грохотом летали внутри корпуса а головки долго скребли по поверхности). Дорого. :(
 Страница:  1  2  3  »»
