На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ bvp, SaDim, muha131, megavoid, 1428, Unkers89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите пересчитать.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 05 Июн 2007 23:10:26 · Поправил: DeepM (05 Июн 2007 23:10:59) #
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi4.htm По этой ссылке находится антенна на диапазон 435 Мгц. Помогите пересчитать длины всех элементов на диапазон 446 ( PMR). Очень необходима направленная антенна для радиостанции Voxtel MR-850.
ua3ikc
Дата: 06 Июн 2007 10:20:30 #
Наверное, проще найти в любом радиолюбительском справочнике расчётные параметры аналогичных антен, чем пересчитывать уже готовую.
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 06 Июн 2007 10:37:06 #
А если сюда пойти?
http://radiomania.by.ru/s2/ant_form.shtml
Стас
с мая 2005
Дата: 06 Июн 2007 10:55:05 #
В сети, особенно, на англоязычных хамовских сайтах полно программ для расчетов яги. Введите в гугле что-нибудь типа "yagi calculator"
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Июн 2007 11:26:21 · Поправил: ЗигЗаг (06 Июн 2007 11:26:50) #
DeepM
Самый интересный вариант, это смоделить эту антенну в ММАНе и "облизать" её под ваши потребности.
Потом по этим размерам построить. После этого получите морального удовлетворения гораздо больше ("Нихрена себе, она действительно работает! А расчитал и сделал её Я САМ! :)", чем от просто копирования готовой антенны. :)
Serge
Дата: 06 Июн 2007 14:14:35 #
Еще в MMANA есть функция "масштабировать". Вводите свою частоту - и сразу пересчитываются все длины.
UB5
с мая 2005
Дата: 06 Июн 2007 16:06:58 · Поправил: UB5 (06 Июн 2007 16:16:26) #
DeepM
Это не самый удачный выбор.
Антенна оптимизирована на максимум усиления в ущерб остальным параметрам: подавлению излучения назад, широкополосности, повторяемости. При малейшем отклонении от приведенных размеров все параметры развалятся.
Лучше пересчитайте одну из антенн на 430 МГц, разработанных DK7ZB, у которых гораздо лучшая повторяемость:
http://www.dk7zb.fox28.de/start1.htm
Для этого надо умножить все приведенные там размеры на коэффициент пересчета Кп = 433/446 = 0,97
Диаметр элементов пересчитывать не надо.
