На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ muha131, Sarw, pacak, sidr-11, Silent, dvmi]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› А что с диапазоном 50 и 70 МГц в России?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Июн 2021 11:09:35 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Июн 2021 11:44:56 · Поправил: Olenevod (13 Июн 2021 11:47:56) #
А подскажите, если длина трубок GP антенны настроена на 40 Мгц, насколько падает качество приема на 50 Мгц при этом? Сильно или не очень? По 180см все четыре трубки сейчас, а надо 145см примерно.
Слышу Катар 3450км, но не дальше.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 13 Июн 2021 11:45:50 · Поправил: rw4hfn (13 Июн 2021 11:46:36) #
Ф тему... Казахи вот интересуются двухдиапазонными антеннами...
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-92.html#post1808764
Цельнометалл, размеры 70мГц, хорошая диаграмма, пару дБ усиления и на 50мГц.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-92.html#post1808769
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Июн 2021 11:57:40 #
В FT8 ну допустим будет прием на 3Дб меньше. Я использую вообще не диапазонную антенну на 29MHz. А вот поляризация может играть большее значение. Попробуйте диполь в горизонте с направлением на Японию.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Июн 2021 12:00:23 #
размеры 70мГц
У нас на 70 мгц еще ведется вещание, поэтому такая антенна будет минусом приводящим к дополнительной нагрузке входа и возможному забитию приемника или снижением чувствительности.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 13 Июн 2021 14:41:55 #
Модернизация бима 50\70мГц, упрощающая раздельную настройку по диапазонам.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-93.html#post1809654
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Июн 2021 15:38:00 #
Полосовой фильтр способен что-то радикально улучшить или нет смысла особого в нем? ФМ режектор стоит.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Июн 2021 15:42:22 #
Olenevod
у меня свисток на приеме без фильтров
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Июн 2021 18:45:29 · Поправил: Olenevod (14 Июн 2021 18:45:58) #
В Москве отбился парень почти из Нью-йорка на 50 Мгц. Глюк? N1DG 7200км
Дата: 14 Июн 2021 22:53:00 #
Глюк? N1DG 7200км
Смотрите по пск-репортеру, кто еще его принял, проще пареной репы же сейчас это улюлю.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Июн 2021 22:58:25 #
2021-06-14 19:50:27 5min WP4G -16 FT8 6m 50.3158 Puerto Rico KP4 FK68WK25 8599km
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Июн 2021 23:00:51 #
Глюк? N1DG 7200км
Нет не глюк он работает на 50мгц
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Июн 2021 23:15:31 #
Да, похоже правда его принял. Еще один репорт с Москвы есть рядом со мной и куча из Европы и даже Судовская Аравия 10000км. В одно время примерно все.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 15 Июн 2021 00:48:51 #
Olenevod
Саудовская Аравия как бы _не_ 10000
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Июн 2021 09:38:16 · Поправил: ew2abc (15 Июн 2021 09:38:52) #
NikolayК примеру
Расстояние между Джиддой, Саудовская Аравия и Вашингтоном, округ Колумбия, США. 10590 км
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 16 Июн 2021 11:06:27 #
Сейчас неплохое прохождение от 50 и выше.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 16 Июн 2021 13:38:48 #
ew2abc
Я предпологал, что это расстояние от точки приёма Olenevod-а.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 16 Июн 2021 14:24:42 #
На 59196 с самого утра какая-то вещалка проходит в режиме узкой ЧМ, с замираниями. Не Китай, не с КВ, с приемником все хорошо.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Июн 2021 14:36:44 #
Да, девиация менее 3 кГц у данной диковинной вещалки...
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 16 Июн 2021 15:20:23 #
Вот записал небольшой кусочек рекламного блока, может кто опознает язык - https://cloud.mail.ru/public/Vaw7/FEQqpigFU
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 16 Июн 2021 20:07:46 #
PenTod
турецкий.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 18 Июн 2021 09:24:58 #
posadochnik2013
Спасибо.
На 70074 маячок проходит.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Июн 2021 08:55:19 #
На 50мгц в фт8 сегодня японцы неплохо утром шли.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Июн 2021 09:48:31 #
А нет какой-то карты или системы, чтоб быстро обновлялись данные? 15 минут лаг это конечно не очень удобно. Да и данные явно не онлайн туда в карту поступают.
Дата: 19 Июн 2021 11:18:44 #
Olenevod
Есть telnet.reversebeacon.net:7001
только самому нужно делать фильтрацию по частотам и рисовать свою карту.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 19 Июн 2021 12:06:37 #
на 70154 Европа в FT8
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 30 Июн 2021 14:33:37 #
на 69.0625 шведы общаются. Оба корреспондента проходят хорошо.
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 30 Июн 2021 23:22:17 · Поправил: grodenski (30 Июн 2021 23:23:06) #
PenTod
NFM? На советский вещаетльный приемник можно услышать?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 30 Июн 2021 23:55:12 #
grodenski
Да, узкая ЧМ. У них там несколько каналов типо сибишки - https://fbradio.se/info/69mhz-komradio/
Сидят общаются - https://cloud.mail.ru/public/7r8F/Jfq8tXSHG
На вещательный приемник если и удастся услышать голос, то будет очень тихо, на фоне несущей. Ну и прохождение нужно ловить. Не каждый день оно поднимается так высоко.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 01 Июл 2021 21:46:58 · Поправил: van (01 Июл 2021 21:57:54) #
Круто! Чистенько так, как местные. Эх, жаль пропустил прохождение. В будни если и замечу прохождение на 60 Мгц, так только в авто на магнитоле, если повезет. А в выходные редко мпч так высоко поднимается.
Лет 10 назад на этот бенд даже имел отдельный волновой канал на 5 элементов-был толк! На GP ,бывает, тишина и только местные идут вещалки. Разворачиваю ВК на юг, юго восток -полно зарубежных станций на этих же частотах и совсем местные уже не мешают.
Позже на поворотку поставил ВК на 144 МГц. а антенну продал казахам ;), им как раз этот диапазон отдали (радиолюбительский).
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
