Дата: 12 Апр 2019 07:04:48
На следующей неделе - переключение регионов РФ второй волны на цифру: https://digital.gov.ru/ru/events/38966/
В частности, в московском регионе затихнут несучки 1 ТВК и можно будет спокойно мониторить 50 МГц) |
Дата: 12 Апр 2019 08:11:54
Crunch
ну если только мониторить и не более.
Дата: 12 Апр 2019 08:24:26 · Поправил: killer258 (12 Апр 2019 12:45:14)
домашние 46/49 мгц радиотелефоны теперь можно будет использовать без помех
Радиус действия теперь увеличится :-)
Дата: 12 Апр 2019 09:02:00
15 апреля отключение аналогового ТВ в ряде регионов.
Но, вроде говорили, что еще неделю после этого срока будет транслироваться заставка с текстом про отключение аналогового ТВ.
Дата: 12 Апр 2019 09:12:53
killer258
хм-а что такие ещё остались?не знал:(.
Дата: 12 Апр 2019 12:20:25
Встречаются ещё.
Дата: 12 Апр 2019 12:37:55 · Поправил: killer258 (12 Апр 2019 12:50:57)
только у тех, кто научился "хвостик" от его родного аккумулятора перепаивать на аккумуляторы, которые имеются в продаже сейчас
 Увеличить |
Дата: 13 Апр 2019 07:46:49
Зачем перепаивать, просто переткнуть металлические контакты в пластиковую фишку, аккумы продаются без фишек, но с контактами.
Дата: 13 Апр 2019 08:24:53
А вот интересно антенны метрового ТВ аналога с Останкинской башни демонтируют или оставят на всякий случай?
А телевизоры будут теперь выпускаться без этого диапазона?
Дата: 13 Апр 2019 09:12:46
Всё демонтируют к чёртовой бабушке на металлолом за не надобностью ну и телевизоры естественно избавят от аналога
Дата: 13 Апр 2019 09:29:00 · Поправил: Alexey_B (13 Апр 2019 09:37:11)
Верный Ленинец
Все телевизоры российской разработки и российской сборки из российских комплектующих теперь будут без него :)
Все 0 наименований.
Дата: 13 Апр 2019 10:38:05
В Украине с отказом от аналогового телевидения, из продажи исчезли антенны метрового диапазона. Да и на домах редко, очень редко, где-то промелькнет старая расшатанная полусгнившая давно нерабочая коллективная антенна на метровый диапазон.
Дата: 13 Апр 2019 15:52:49 · Поправил: Gvozdenis (13 Апр 2019 15:56:24)
В Украине еще каналы в аналоге остались, в основном местные, которые в цифру не попали.
Читал, что в России региональные телеканалы останутся (надолго или нет, не знаю), так что аналог все равно нужен, а если местный канал вещает в метровом диапазоне, как, например, одесский 7 канал или в харькове тоже есть? Какая-то антенна для них тоже нужна. Когда-то принимал все каналы, в том числе и метровые, на наружную дециметровую антенну, затем на польскую и ничего, принималось нормально. Причем километрах в 40 от телецентра.
И не знаю, как в России, но в Украине многие еще на старые кинескопные телевизоры аналоговое кабельное ТВ смотрят. У самого еще остался кинескопный телевизор без приставки, кабельного нет - на нем два канала осталось, на одном канале я местные новости смотрю. Приставка тоже есть, но универсальная на андроиде, со смарт ТВ используется при необходимости для расширения функциональности, программы, которых нет для телевизора, но есть для андроида, использую через нее. А для кинескопных телевизоров она не очень подходит, так как заточена под HDMI, есть и аналоговый выход, но изображение искажает - вытягивает по вертикали - нет режима 4:3 - только 16:9, да и четкости никакой - текст читается с большим трудом.
Дата: 15 Июн 2019 20:19:07
Сейчас в диапазоне 50 мГц неплохое прохождение.
Дата: 15 Июн 2019 21:56:15
Да уж, у нас на юге в небе почти-что full moon madne ss, ну и в
эфире соответственно, француз F4ARU контестирует на 50165 kHz в SSB. Видео, цикады стрекочут во дворе, волшебно:) |
Дата: 16 Июн 2019 10:04:31
француз F4ARU контестирует на 50165 kHz в SSB я его тоже слышал.
Дата: 18 Июн 2019 12:22:09 · Поправил: Nabludatel (18 Июн 2019 12:31:53)
Парочка маячков принята в диапазоне 50 мГц.
Один из Болгарии LZ0SJB мощность 2 ватта. Другой позывной говорит что это США K3SIX, хотя я сомневаюсь в этом, возможно программа не правильно декодировала сигнал.
Таблица частот: 50.0495 МГц |
Дата: 18 Июн 2019 13:54:29
Nabludatel
Это как, а на слух что декодится?:) Скорее всего это маяк YM4SIX/B (Loc. KM56IV), и у маяков есть точная частота, указание которой позволяет избежать непоняток таких.
Дата: 18 Июн 2019 14:36:43 · Поправил: Nabludatel (18 Июн 2019 14:51:42)
Это как, а на слух что декодится?:) почему бы и нет, скорость передачи маяка не большая и вполне на слух можно декодировать у кого есть навык. Этот маячок при о концовке передачи передаёт подобие мелодии.
Скорее всего это маяк YM4SIX/B (Loc. KM56IV) передача маяка велась на частоте 50468.5 кГц. а у маяка YM4SIX/B частота передачи 50029.8 кГц. И QTH первые две буквы были JP, это в районе Швеции или Норвегии.
 Увеличить |
Дата: 18 Июн 2019 14:56:21
Nabludatel
Тогда, вероятно это был 50468 SK3SIX Ostersund JP73HC 7 X-Dipoles, согласно этого списка частот. |
Дата: 18 Июн 2019 15:22:03
Дата: 11 Июл 2019 20:46:18
Проход "вечерний" на 50 MHz идёт:), на "верёвку" в FT8 принимается Испания...
Дата: 11 Июл 2019 20:52:09
да ,этим летом диапазон очень радует ,ровно как и 10м
Дата: 21 Ноя 2019 19:02:18
http://www.iaru.org/news--events/wrc-19-approves-region-1-50-mhz-amateur-allocation
there will be 44 countries in Region 1 with a primary allocation of at least 500 kHz including 26 countries with a primary allocation of the entire band 50-54 MHz. The entire region will have an amateur secondary allocation of 50-52 MHz except in the Russian Federation, whose administration opted for only 50.080-50.280 MHz on a secondary basis.
В первом регионе, когда решение конференции вступит в силу, будет 44 страны с вторичным присвоением радиолюбителям на 50 МГц-ах. И только РФ ограничилась 50,08-50,28.
Напомню на всякий случай, решение конференции - это ещё далеко не решение ГКРЧ. |
Дата: 29 Дек 2019 15:23:38 · Поправил: UA3UCS (29 Дек 2019 15:25:05)
Как всегда - "кинули", да к тому же еще и предоставлять будут за плату ("... Напоминаем о том, что полоса 50,08-50,28 МГц не будет разрешена для использования радиолюбителями автоматически ... Для каждой любительской радиостанции, владелец которой пожелает получить отдельные разрешительные документы на использование радиочастот из указанной выше полосы, ФГУП «ГРЧЦ» должна быть проведена экспертиза по электромагнитной совместимости (за плату) с выдачей заключения и получением РИЧ (Разрешения на использование радиочастот и радиочастотных каналов), которое, в свою очередь, является основанием для платы за радиочастотный спектр). Здесь просматривается полная аналогия с процедурой получения разрешительных документов на ретранслятор или радиомаяк." Таким образом, пп.2, п.3 раздела «Перспективные проекты» выполнен.)
https://srr.ru/eshhyo-odin-shag-k-diapazonu-50-mgts/
И как их после этого называть? |
Дата: 29 Дек 2019 15:46:35
UA3UCS
Еще и работа только с фиксированной позиции.
Дата: 29 Дек 2019 16:01:32
Даже цифровые виды FT8 за пределами этого участка)) Будете приезжать в Беларусь поработать на 50MHz ;) Откроем новый вид радиолюбительского туризма для соседей.
Дата: 17 Май 2020 22:13:38
Открылся сегодня крепко бэнд 50 MHz. Прилетели сигналы из Тайваня и Японии, мода FT8:
Дата: 18 Май 2020 21:15:22
Монитор по аматорской моде FT8 работал у меня и сегодня по бэнду 50 MHz. Просто картинка по принятым пятнам,
для сравнения со вчерашним днём. Слой потянуло на запад:
Дата: 19 Май 2020 03:55:06
Аж завидую)
