Дата: 14 Окт 2007 09:43:26
Согласен.Ночу видны переодические вспышки.
И ток меньше,и греют меньше,и светильники с проводами целея.Сейчас нереально найти люстру с нормальными патронами,а с этими лампами ничего,стоят нормально.
Дата: 14 Окт 2007 11:37:45 · Поправил: Dominic (14 Окт 2007 15:21:11)
converter
человечество еще не придумало люминофор с цветопередачей хотя бы приближенной к лампочке накаливания.
Извините, но ерунду пишете. 95-98% подобия спектра - это достаточное "приближение"? Другое дело, что лампы с таким люминофором обычно не делают в Китае и не ставят в подъезды... Но они есть, более того - выпускаются массово и вполне доступны по цене (хотя и в разы дороже ширпотреба).
Выйдите ночью на лестничную площадку - покурить - и присмотритесь к цвету кожи собеседника - увидите, какой ваш собеседник бледный.
Попробуйте для начала сами. Например, в Строгино в подъездах массово стоят лампы Philips PL-S 11W/827 (в совковых дубовых светильниках из металла). В их свете скорее ваш собеседник покажется вам подозрительно румяным.
В старые времена - ПО САНИТАРНЫМ НОРМАМ - ЗАПРЕЩАЛОСЬ устанавливать газоразрядные лампы в жилых помещениях.
Ссылочку можно на эти якобы нормы? Ну конкретнее: скажем СНиП II-4-79, пункт такой-то? Потому что там таких вещей и близко нет. А вот в общественных зданиях, наоборот, КАК ПРАВИЛО, РЕКОМЕНДОВАЛОСЬ использовать газоразрядные лампы. Хотя это тоже в основном помещения с постоянным пребыванием людей. Для жилых такой рекомендации не было, но это объясняется просто: на тот момент государство (СССР) в основном волновала экономия энергии в общественных зданиях, а жильцы уже тогда платили за всё сами, по счётчику. К тому же, люминесцентных ламп с обычным резьбовым цоколем на тот момент в совке ещё не придумали, а навязывать для установки в квартирах стандартные линейные дрыны (ЛПО/ЛСО-20/30/40/80 Вт), к счастью, никому в голову не пришло. Хотя уже тогда существовали целые серии люминесцентных светильников, разработанные специально для жилых помещений.
отвечая на вопрос типа - "а ты окуда это взял?" - отвечаю - это моя специальность по диплому.
Простите, "это" - что именно? Санитарные нормы или светотехника? Судя по приведённой вами информации - скорее первое (говорю как обладатель аж 2-х дипломов, но во второй области).
Дата: 15 Окт 2007 17:49:23 · Поправил: БП630 (15 Окт 2007 17:53:04)
Проверил китайской 300рублевой мыльницей наводки на СВ,КВ от трех разных ламп. Есть ш.п. помеха при поднесении приемника или телескоп. антенны к лампам ближе чем 30-40 см. При возможности попробую померить нормальным селективным вольтметром с комплектом измерительных антенн. Вспышки тоже имеют место быть - в выключателе штатная неонка через резистор, надо шунтировать лампу в патроне.
Дата: 16 Окт 2007 23:42:05
А если выключатель обычный,без неонки,то почему есть всеже есть кратковременные и неяркие вспышки?
Дата: 16 Окт 2007 23:42:54
Дата: 22 Окт 2007 18:46:37
Дата: 22 Окт 2007 19:58:04
Если китайцы начнут делать так энергосберегающие лампы - кранты не только КВ, но и УКВ :(
Да. К счастью, они пока ограничиваются традиционными :-) А какая там лампа, 1П24Б?
Дата: 22 Окт 2007 20:02:33
Железкой закрыта надпись, а курочить неохота.
Дата: 22 Окт 2007 20:58:55
Интересная штучка.А где до этого стояла?
Дата: 22 Окт 2007 21:01:21
Это самостоятельное изделие. Ультрафиолетовая медицинская лампа. Для "кварцевания" (не помню, как эта процедура правильно называется).
Дата: 22 Окт 2007 21:17:06
Вроде так и зовется.
Дата: 24 Окт 2007 01:21:47
КУФ?
Дата: 18 Апр 2009 18:09:06
Сейчас в новостях увидел,что С.Иванов предложил ставить в каждый подъезд энергосберегающие лампы.Уж что там они поставят?
Я как-то видела в одном подъезде у нас такое...
В общем, до этого стояла простая лампа накаливания, включенная через диод, ну, это чтобы срок службы увеличить. Электрики часто так делают.
А потом решили на её место поставить эту самую "энергосберегающую".
Вот только диод им было лень убрать. В итоге лампа работала только на одном полупериоде при огромной пульсации. Долго ли она так проработала - не знаю. Но электрик явно был жопоголовый.
Может он думал, что благодаря диоду срок службы будет ещё больше?
Дата: 18 Апр 2009 18:37:07 · Поправил: Tejlor (18 Апр 2009 18:49:08)
Дома стоят почти везде энергосберегающие лампы . Летом хорошо - не гонят лишнего тепла . На КВ-УКВ технику наводок не замечено . Но лучше брать что то из приличных производителей - типа OSRAM . Мне они как то больше понравились . Всякие Космосы - полное гуано . Есть еще подобный хлам . Но не помню на вскидку марок . Приносил народ на работу, что бы посмотрел, что можно сделать . Почти все пошло в мусорную корзину . В основном перегорает накал и весьма быстро темнеет колбы . Плюс светоотдача уменьшается . У дешевок есть еще гадская вещь - при выключенном состоянии промаргивают . Особенно веселит в спальне . Переставил такие экземпляры в прихожую , кухню . А то мешало . Хочу посмотреть на светодиодные лампы - http://www.radiodetali.perm.ru/scr/page_news.asp?new=210109 . Потребление 1 W . Питание 220 в и родной цоколь, как у обычных ламп . Надо в живую посмотреть . Понравится, то можно и 2-3 лампы в сборку сделать . Дело в общем не в деньгах . Потребление копеечное . Да надо по инету прочесать насчет них . Что то заинтересовало . А мест куда поставить найду . Хотя бы в мой шек, прихожую . Ест описание на буржуйском в .pdf . В общем все понятно написано - http://www.radiodetali.perm.ru/scr/page_list.asp?id=91286&kId=380 |
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Апр 2009 20:16:50 · Поправил: RN3ZF (18 Апр 2009 22:46:41)
в этом заинтересованы сами энергетики. Но и тут свое дело делает экономика - PLC-модем делает счетчик дороже минимум на 30 баксов, а 30 баксов это часто цена самого счетчика при больших объемах. Я несколько проектов наблюдал, в которых PLC для счетчиков планировалось - некоторые проекты заглохли, некоторые состоялись, но без PLC.
Все это мое личное мнение. Но по-моему все идет к тому.
Это не грядет. Это уже наступило! Третий месяц работаю рука об руку с энергосбытом. Я их допускаю, а они меняют общедомовые и коммерческие счетчики на счетчики с обратной связью. Следуюший этап- монтаж комплекта опросной аппаратуры на каждой подстанции и связь с головным компом через сотовый модем. Затраты на начальном этапе реально высокие. Но для потребителя частника всё это бесплатно.
Дата: 18 Апр 2009 21:05:53
Tejlor
Я купил одну такую - потребление как раз ватт, цена около 200р, цоколь обычный, на коробке написано что срок службы 20 лет. Принес домой, вкрутил, а она оказалась мигающая :) Меняет цвет раз в секунду из где-то 7 вариантов. Вкрутил в люстру по приколу, 3 обычные лампочки + одна такая, уже полгода работает... |
Дата: 18 Апр 2009 21:50:21 · Поправил: Tejlor (18 Апр 2009 21:53:32)
Вам наверное попалась типа развлекаловка, что обычно у магазинов вешают для привлечения покупателя . А как на Ваш взгляд она светит ? Каков угол излучения ? Какова площадь Вашей комнаты и хватило бы Вам 4 таких ламп на полноценное освещение ? И там 1 светодиод, или несколько ? Интересно однако .
Дата: 18 Апр 2009 23:04:12
У меня есть похожая - NAKAI, купил год назад. 20 светодиодов, зеркальная колба, обычный резьбовой патрон. Мощность не указана. О полноценном освещении даже четырьмя речь не идет.
Разве в настольную лампу ввернуть, или как дежурное освещение.
Но светодиоды быстро прогрессируют...
Дата: 19 Апр 2009 00:01:08
Tejlor
можеш пока забыть
у меня фонарик есть на р7 а ето самый мощный диод с 4мя кристалами
светит ярко но свет холодно белый и пучком + сильный нагрев радиатора
на велик пойдет но не для освещения
один диод без подложки и драйвера стоит 15 баксов
Дата: 19 Апр 2009 00:17:08
при выключенном состоянии промаргивают - может выключатели освещения с индикатором?
Дата: 19 Апр 2009 09:56:54
Нет . Я проверял . Лечилось банальной заменой лампы . Это уже на форуме IXBT обсуждалось . Экономят братья Ляо на всем .
Дата: 19 Апр 2009 13:52:05 · Поправил: Трубочист_Кремля (19 Апр 2009 21:25:54)
Сейчас уже дешевле, так как появились более мощные комбинированные диоды на 10, 25, 35, 50 и даже 100W...
100W
Интенсивность - 6400 ~ 7400Lumen, угол распространения светового потока - 110/120/140/160 градусов, рабочее напряжение - 32.0 ~ 36.0 Vdc, ресурс - 100'000 часов.
Стоимость на 100W комбик от USD120 до USD320.
http://imgs.inkfrog.com/pix/zdchao1981/100W_WHITE.jpg |
Дата: 19 Апр 2009 19:17:01
Я отказался от энергозберегаек.
Горят они у меня,и это не удивительно на фазеварят постоянно.
а Вот накаливания живут,да и сг7орит нежалко.
Спектр у недорогих энергосберегаек дейсвительно Г.
яркость разная.
кстати ,что заметил.лампы дневного света с прямой динной трубкой святят красивее энергосберегаек ,такой же мощи.
Дата: 17 Май 2009 16:45:43
День добрый!
А выключатель небось с неоновой подсветкой???
Выброси неонку (т.е. убери подсветку) мигать и перестанет... - неонка ПРОПУСКАЕТ "ДОСТАТОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" но маленький ток для розжига энергосберегающей.... КОНДЕНСАТОР РАЗРЯЖАЕТСЯ И ВСЁ ПО НОВОЙ.... - заряд конденсатора, попытка розжига, разряд.... т.е. мигание
Удачи!
Дата: 17 Май 2009 22:20:24
а какие есть бюджетные альтернативные решения по подсветке выключателя?
самое обидное - моргают лампы довольно редко - обычно по вечерам в воскресенье ;-)
Дата: 17 Май 2009 23:52:43
RN3DKа вариант с шунтированием энергосберегайки большим сопративлением не подойдёт?
Дата: 18 Май 2009 09:43:52
Единственная фирма(по крайней мере которая мне попалась)-это ДЭК(85 вт 2700К). Стоит на кухне уже года 3(каждый вечер свет включается-выключается раз 20 минимум). "Китайцев" хватает ненадолго(максимум год).Так что кто решит обзавестись энергосберегающими лампами-купите "фирму"--не берите "китайцев"--"скупой платит дважды".
Дата: 20 Май 2009 15:05:19
Не согласен что сберегайки плохо. Мой дом последний от транса по улице около 1км напряжение и так скачет 170-250, а если кто варит труба...
Поменял все лампы на сберегайки в основном космосы, эксплуатирую почти 2 года ни сгорела не одной.
4 - 11 ватт освещают зал, до этого были 4 -60 накаливания ни в какое сравнение ни идёт яркость и освещённость комнаты(особенно при напряжении в сети около 180 вольт). Накаливания использовал в хоз постройках горели раз в неделю иногда в две... так что не знаю почему все так не довольны?
Одна лампа висит на улице в стеклюнном закрытом светильнике (25 вт космос) светит не выключаясь на данный момент год потери светимости нет, единственное что при -20 тускловато светит. Для ночного освещения получается ярче 150 ваттной накаливая с рефлектором.
Такой вот опыт экспуатации. Один раз напоролся в супурмаркете по 50 руб купил 3 шт - вот они не светят совсем и спектр синий. Планирую выдрать из них плату и поджечь трубки по 20 ватт проверить что плохое в них трубка или слабенькая платка.
Дата: 20 Май 2009 22:34:07
RK6AJQ
И неудивительно. По каталогу они светят раза в полтора "красивее". И ещё факт: чем мощнее трубка, тем лучше она светит. Например, 4 лампы по 18 ватт дают только 2/3 света от 2 ламп по 36 ватт. Всему есть убедительные физические объяснения.
Энергосберегайки – попсня, призванная заманить обывателя совать всякую хрень в обычный патрон. Диодные лампы это вообще баловство, по крайней мере ещё лет 10 таковыми будут. Для направленного маломощного света, особенно цветного – ещё куда ни шло.
Дата: 20 Май 2009 22:54:21
Dominicясно .значит и действительно у них лучше светоотдача.
