На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ viota, Nemo, alexis]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Экономичные лампы освещения - закладка в каждую комнату
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
Arnold
с июл 2005
Дата: 03 Сен 2009 11:57:16 · Поправил: Arnold (03 Сен 2009 11:58:17) #
semizador
сберечь электроэнергию гораздо проще запретом... на ночную иллюминацию в мегаполисах.
В Москве всю ночь горит декоративная подсветка зданий,набережных,мостов.Даже есть деревья с подсветкой.В основном это касается центра города,но есть и на периферии.Я уже не говорю про рекламу-это повсюду.Зачем это нужно глубокой ночью?Тем более источники света там нехилые применяются.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 13 Сен 2009 17:14:17 #
Предлагаю бизнесплан
В связи с тем что в Европе скоро запретят обычные лампочки (там все за эти новые экономичные), а европейцам обычные всё ж нужны под всякие люстры ... да и свет от них приятнее .... помните последствия сворачивания европой и штатами производства радиоламп? то то же. будут покупать наши. вывозить через таможни наши лампочки накаливания предлагаю под видом ёлочных гирлянд, толкать запрещённый товар можно например через наркодиллеров, сутенёров.
обратно так и быть, ввозим экономичные. вырученные деньги вкладываем в производство светодиодных. мнения?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 13 Сен 2009 18:51:49 #
мнения? флуд полнейший.
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 14 Сен 2009 20:00:58 #
Arnold
А в кремлевских звездах установлены лампы на Спасской, Троицкой и Никольской башнях — по 5 кВт, на Боровицкой и Водовзводной — по 3,7 кВт. И светят не выключаясь ни днем, ни ночью...
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 14 Сен 2009 21:25:32 #
MAAT
да лана, допустим не флуд а юмор по теме.
по сабжу - утечку аудиоинформации через новые ЛДС никто толком не подтвердил, но и не опроверг.
(если я не прав - записи в студию)
вопрос: какие лампочки будут следующие? светодиодные?
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 15 Сен 2009 17:01:11 #
alt
Конечно светодиодные. Уже новое поколение ИМХО "Филлипс" приготовил. Ссылку на статью никак не найду.
mxboy
Дата: 20 Июл 2010 00:54:40 · Поправил: mxboy (20 Июл 2010 03:10:44) #
а не говнят ли они радио эфир?
Гадят как оказалось не только эфир, но и питающую их сеть. Отжигая при определенных условиях ноль.
Особенно мне понравился стартовый ток у лампы с идеальным фильтрованным-перефильтрованным сделанным по всем правилам ЭПРА :)
20 ватт, а пуск как у 200-ваттной... бедные выключатели :))
Не так давно видел в работе обычную (вроде как OSRAM-овскую) люминисцентную лампу Т8, типовой мощей 36W, в которой ртуть по всей видимости заменена Амальгамом (амальгама кальция), и чтото "экологически улучшено" в люминофоре, дабы тот был более "дружественен" экологии при утилизации, якобы.
Свет этой лампы чрезвычайно жгучий, близкий к 2700-3000К, заливающему помещение едко-жёлтым цветом, и просто аццки неприятен для глаз.
Зато как экологично-с :) И проблем с утилизацией никаких =)))
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 20 Июл 2010 02:28:10 #
mxboy
в которой ртуть по всей видимости заменена Альмагамом (амальгама кальция)
Амальгамы это сплавы ртути с металлами
mxboy
Дата: 20 Июл 2010 03:02:48 · Поправил: mxboy (20 Июл 2010 03:41:30) #
Сей сплав уже не так вреден и неуязвим, в случае расфигаченной лампы. Насколько я понял.
По сути чисто амальгамные лампы давно существуют, но больше в качестве бактерицидных и кварцевых потому как светоотдача их невелика, и с визуальным УФ-диапазоном свечения альмы все не так просто, в отличии от ртути.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 29 Мар 2012 17:42:56 #
Господа, а вот такой вопрос. Висит у меня энергосберегайка в корридоре. Ну как-то раз я решил ради балды зажечь ее своим китаенвудом. Зажглась как миленькая. С 5 ватт аж полыхала, с 1го ватт, тоже нормально горит. Теперь, товарищ попросил меня продемонстрировать этот прикол по скайпу. Выкрутил я эту лампулю, и делаю все тоже самое. Лампочка не горит и даже намека нет. Ладно, вкрутил ее в патрон в комнате, попробовал опять. Ноль на массу. Повесил обратно в корридор, лампочка опять полыхает. В чем прикол?
Дата: 29 Мар 2012 17:48:22 #
Резонанс в электропроводке :-)
brokenpot
с сен 2009
Дата: 29 Мар 2012 17:50:40 #
В корридоре у Вас нулевой провод подходящим образом заведен, на нужный конец лампочки, например... Или, наоборот, фаза не размыкается выключателем, а ноль - размыкается.
