Дата: 06 Июн 2007 22:41:23 · Поправил: Sheitan (07 Июн 2007 19:01:05)
Обьясните кому не лень, что за сигнал, реально его послушать на сканере? уже третий месяц ищу в
// удалено // частоту скорой помощи, видел в машине две станции одна из них новая, водитель говорит
фирмы бош, думаю обманул
Может это и есть скорая?
SilentУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 06 Июн 2007 23:25:07 · Поправил: Silent (06 Июн 2007 23:26:21)
Этот канал закрыт инверсией спектра, обычно этим пользуется служба наружного наблюдения МВД. Частота инверсии в районе 3700 Гц. Так что вряд ли это скорая. ;)
Вообще-то, эта тема нарушает правила форума, так что лучше номаинал частоты удалить.
Дата: 07 Июн 2007 00:27:43
Sheitan
Запишите сигнал.
Дата: 07 Июн 2007 00:47:21 · Поправил: Sheitan (07 Июн 2007 00:48:19)
Silent
Понял, уже все поправил.
уже удалил из копилки =)
там все равно ничего не понятно.
если оч.интересно скину лучше на майл (от греха подальше)
Можно для танкиста по подробнее, послушать это можно али нет? (можно в личку)
SilentУчастник
Дата: 07 Июн 2007 09:17:42
Дата: 07 Июн 2007 09:33:30
Дата: 07 Июн 2007 10:16:21
Sheitan
Скиньте частоту в личку, интересно, может чем помогу.
SilentУчастник
Дата: 07 Июн 2007 11:20:43
Дата: 07 Июн 2007 15:42:17
Silent
Прогнал .wav файл через Spectr inverted (3700Hz), вроде все слова понятны.
Спасибо за оперативный ответ =)
SergUA6
Звук все равно имеет "металлический" оттенок, это неизбежность? или есть возможность как то это
исправить? может надо с дискриминатора брать сигнал?
Дата: 07 Июн 2007 16:43:26 · Поправил: SergUA6 (07 Июн 2007 16:44:30)
Sheitan
Без записи, я ничего не могу сказать.
Дата: 07 Июн 2007 17:47:20
Sheitan
Можешь прислать на mystek//////////@ ////////////////yandex.ru исходную запись?
SilentУчастник
Дата: 07 Июн 2007 18:08:25
Sheitan
Я разобрал только пару - "начинаем работать"
Дата: 07 Июн 2007 18:22:28
Sun525
К сожалению не могу, за распространение содержания этого сигнала меня натянут по самые не балуй.
Дата: 07 Июн 2007 19:51:28
Sheitan
Вообще софт подобного плана проверяется на предмет "металлизации" и прочих искажений довольно просто.
Берете любой файл нормального качества и делаете инверсию софтом "туда и обратно", получаете исходный файл с удвоенными искаженими(два прохода) если они есть конечно. Но именно SI работает очень аккуратно, если исходная запись не близка к максимальной амплитуде, единственные искажения это обрезание спектра на частоте точки инверсии, так требует алгоритм.
Дата: 07 Июн 2007 23:31:15
SergUA6
Видимо так и есть.
Заметил что в исходном wav файле присутствует постоянный низкочастотный гул который после
инверсии преврвщается в фоновый свист.
Вобще их несущая забивает всю шкалу а сам разговор (вернее "хрюканье") уж больно тихое. И после
инверсии, на фоне свиста их еще хуже слышно. А про "металлический" оттенок, я поторопился, речь
чистая, и все слова четко слышно. Так что к софту вопросов нет.
Не знаю почему присутствует этот гул в несущей, но на записи других частот этого нет. Может они просто
далеко находятся.
Если не затруднит дайте ссылку на подобный (неинвертированный) файл. Хоть посмотрю как это должно
звучать.
Дата: 11 Июн 2007 00:59:05
Silent
Вы не в курсе, может есть спец.блоки для апаратной инверсии, хотелось бы прикрутить к R-20 и не
парится с кучей файлов.
SergUA6
Не планируете сделать в программе инверсию "на лету" с аудио входа? Цены-бы ей не было.
Другие проги это делают, просто ужасно.
Дата: 11 Июн 2007 01:37:26
Дата: 11 Июн 2007 03:17:10
RadioKoteg
Да... это то что надо. Скормил ей wav файл, неплохо, завтра проверю со звуковухи, посмотрим.
Интересно почему в копилке нет такой программы, хотел закинуть а неположенно. (1.7Мб)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/winradv1.25.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Июн 2007 14:07:32
Её нет в копилке потому что Winrad постоянно обновляется,у их "бета" и даже триальная по времени.
SilentУчастник
Дата: 11 Июн 2007 19:24:52
Sheitan
Есть, но ИМХО, проще работать с прогой в реальном масштабе времени, есть такие проги.
Дата: 14 Июн 2007 19:13:32
Можно все-таки узнать про аппаратные блоки?
SilentУчастник
Дата: 14 Июн 2007 19:43:11
