Дата: 07 Июн 2007 11:21:44
Появился в продаже Degen 1121, кто может рассказать о нем поподробнее, это лучший из Degen-ов?
Дата: 07 Июн 2007 11:26:08
Дата: 07 Июн 2007 11:28:06 · Поправил: DVE (07 Июн 2007 11:29:05)
Degen 1121 обладает уникальной возможностью записи принимаемых радиопередач на встроенный MP3 рекордер с памятью объемом 256 мБ. Общая продолжительность записи до 16 часов (зависит от выбранного формата). ЖКИ дисплей MP3 рекордера также используется в качестве дисплея приемника, позволяя выводить частоту, шкалу настройки, списки частот и названия радиостанций, индикацию режимов работы приемника и многое другое. Записи можно перенести на компьютер для дальнейшего прослушивания и обработки с помощью USB кабеля входящего в комплект радиоприемника.
Радиоприемник Degen 1121 имеет возможность сохранять в памяти до 100 радиостанций, при этом для каждой из радиостанций возможно занести в память до 4 частот и выбирать их при прослушивании. Названия станций, частоты возможно редактировать на компьютере с помощью прилагаемого программного обеспечения.
Трехступенчатый входной аттенюатор (Local-Normal-DX) позволяет устойчиво принимать радиостанции при различном уровне помех.
Цена в Питере - 3299р.
В принципе интересно.
Дата: 07 Июн 2007 11:34:11
[i]Может быть кто-то уже попробовал его в работе, хотелось бы услышать первые впечатления и результаты тестирования. И сравнение его, скажем, с SONY ICF-SW7600GR, по качеству приема, надежности.
Дата: 07 Июн 2007 11:37:48
http://www.tangenta.ru/product_info.php?manufacturers_id=16&products_id=202
> Диапазон принимаемых частот на КВ - 0.15-1.6, 3.0-29.999 МГц, AM/SSB/CW, на УКВ - 70 - 108 МГц, WFM
Т.е. диапазон не непрерывный, и ЖД например на нем уже не послушать?
Вообще плюс Дегена именно в его "бытовом" виде, не вызывающем вопросов. Добавили бы туда ещё авиадиапазон, супер вещь бы была.
Переключение USB/LSB похоже тоже не сделали. |
Дата: 07 Июн 2007 12:39:34
А вот интересно, добавление всех этих MP3 и прочих цифровых и сервисных наворотов не пошло ли в ущерб всему остальному, т.е. приемным характеристикам ?
Дата: 07 Июн 2007 13:15:28
Минимальный шаг настройки на КВ - 1кГц, УКВ - 50 кГц
Эх, не тот шаг изменили, жаль...
Чувствительность в диапазонах... КВ - 20 мкВ
Это вообще непонятно что (у 1103 в описании указано то же), а у Iris'а занченя чутья у 1103 как минимум в 10 раз лучше.
Выбор ширины полосы пропускания тракта ПЧ при приеме АМ (4/6 кГц)
А SSB ? да и 4 кгц всёравно многовато, имхо.
Короче, надо ждать результатов тестирования. Может уважаемый Iris тряхнёт стариной :)
PS.Цитаты отсюда |
Дата: 07 Июн 2007 16:46:35
А что вы хотели ? 4 кГц - это обычный стандартный пьезик, такой же как и 6 кГц, только с "зауженой" макушкой АЧХ. Да будь там такой же пьезик на 2.5 кГц, ИМХО ни чуть не лучше было бы. У них очень плохо с коэффициентом прямоугольности.
Я вот за что боюсь : если в этом приемнике наворотов таких добавили, а стоимость практически такая же как у 1103 была вначале, то это наводит на мысль, что чего-то недоставили в аналоговой части.
Дата: 07 Июн 2007 16:47:40
DVE
А где он собственно в Питере продается ?
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 07 Июн 2007 16:53:27
CO2040
выше ж ссылка. на тангента.ру
Дата: 07 Июн 2007 17:08:19
CO2040
А что вы хотели ?
ЭМФ-500-9Д ;))
Дата: 07 Июн 2007 17:47:06
CO2040
Почему же, D1103 стоит 1999р, а этот 3299р. Разнцица как раз на стоимость дешевого диктофона в Ультре. Причем даже и не самого дешевого, кстати.
Дата: 07 Июн 2007 17:47:56
ЭМФ-500-9Д ;))
Ну этот фильтр даже древний теперь 30-50 баксов стоит непользованный.
И сопоставьте с ценой приемника.
Дата: 07 Июн 2007 17:52:43
DVE
В 2004 году DE1103 стоил в августе от 2900 до 3500 руб и был новинкой, позже - 2500-2700р.
Теперь вот так уже подешевел, видимо технологию обкатали и гипербольшие объемы производства начались.
Я то же самое думаю и про 1121, сейчас эта модель находится примерно на том "этапе" выхода на рынок, что и 1103 в середине 2004 года.
Будем считать, что коэффициенты наценок при доставке/продаже за последние три года не изменялись.
Дата: 07 Июн 2007 21:52:20
CO2040
правильно боитесь. Китаец на ебэе меня заверил, что 1103-ий лучше 1121-го. Вот так вот.
Дата: 07 Июн 2007 23:43:22
1121 похоже доработка1102
Дата: 08 Июн 2007 00:04:40
Самое последнее обновление в серии отлично зарекомендовавших себя портативных радиоприемников Degen - ДВ/СВ/КВ/УКВ радиоприемник Degen 1121 с возможностью приема AM/FM/SSB станций и встроенным MP3 рекордером.
Радиоприемник с MP3 рекордером Degen 1121 построен по супергетеродинной схеме с синтезатором и двойным преобразованием частоты (первая ПЧ 10,7 МГц, вторая ПЧ 455 кГц). Высокая чувствительность и возможность приема SSB и CW позволяют использовать DE1121 для наблюдения за работой любительских радиостанций на КВ диапазонах 80-10 м.
Degen 1121 обладает уникальной возможностью записи принимаемых радиопередач на встроенный MP3 рекордер с памятью объемом 256 мБ. Общая продолжительность записи до 16 часов (зависит от выбранного формата). ЖКИ дисплей MP3 рекордера также используется в качестве дисплея приемника, позволяя выводить частоту, шкалу настройки, списки частот и названия радиостанций, индикацию режимов работы приемника и многое другое. Записи можно перенести на компьютер для дальнейшего прослушивания и обработки с помощью USB кабеля входящего в комплект радиоприемника. Записанные на рекордере радиопередачи, а также любые аудиофайлы из памяти MP3 рекордера можно воспроизвести через динамик радиоприемника. Имеется возможность записи радиопередач или с микрофона в заранее установленное время.
Легкосъемный встроенный MP3 рекордер радиоприемника Degen 1121 имеет собственный аккумулятор и может быть использован автономно для прослушивания записанных радиопередач или любых аудиофайлов в формате WAV или MP3. Помимо линейного входа рекордер поддерживает запись с встроенного микрофона и может использоваться в качестве диктофона. Для связи с компьютером использован высокоскоростной интерфейс USB 2.0. Операция снятия рекордера с приемника очень проста - достаточно лишь нажать кнопку фиксатора с тыльной стороны радиоприемника и рекордер легко вынимается. Также проста и установка, необходимо лишь вдвинуть рекордер в гнездо до легкого щелчка.
При снятии рекордера работоспособность радиоприемника полностью сохраняется, а для индикации частоты и режимов работы может использоваться небольшой ЖКИ индикатор в верхней части передней панели.
Радиоприемник Degen 1121 имеет возможность сохранять в памяти до 100 радиостанций, при этом для каждой из радиостанций возможно занести в память до 4 частот и выбирать их при прослушивании. Названия станций, частоты возможно редактировать на компьютере с помощью прилагаемого программного обеспечения. Трехступенчатый входной аттенюатор (Local-Normal-DX) позволяет устойчиво принимать радиостанции при различном уровне помех. При настройке на станции можно пользоваться настройкой с помощью валкодера расположенного с левой стороны приемника, прямым вводом частоты с цифровой клавиатуры, выбором из памяти или режимом автоматического сканирования. Для точной подстройке в режиме SSB используется ручка плавной подстройки Fine.
Корпус радиоприемника изготовлен из высококачественного ударопрочного пластика черного цвета. Специальное покрытие обеспечивает ощущение "прорезиненной" поверхности и позволяет надежно удерживать радиоприемник в любых условиях. Вес радиоприемника без упаковки 0.4 кГ, размеры 163х32х103 мм.
* Диапазон принимаемых частот на КВ - 0.15-1.6, 3.0-29.999 МГц, AM/SSB/CW
* Диапазон принимаемых частот на УКВ - 70 - 108 МГц, WFM
* Чувствительность в диапазонах СВ и ДВ - 1 мВ, КВ - 20 мкВ, УКВ - 5 мкВ
* Минимальный шаг настройки на КВ - 1кГц, УКВ - 50 кГц
* Плавная подстройка при приеме CW и SSB
* Возможность прямого ввода частоты с клавиатуры
* Возможность редактирования на компьютере списков частот и названий станций
* Выбор ширины полосы пропускания тракта ПЧ при приеме АМ (4/9 кГц)
* Встроенный MP3 рекордер с памятью объемом 256 мБ
* Возможность независимой работы рекордера и радиоприемника
* Индикация частоты настройки и режимов работы на дисплеях рекордера и приемника
* ЖКИ индикатор с разрешением 128х64 точек
* 400 ячеек памяти для хранения выбранных частот, возможность записи 100 наименования частот
* Трехступенчатый аттенюатор
* Разъем для подключения внешней антенны
* Линейный вход для записи аудиосигнала
* Стереоприем в FM диапазоне
* Таймер автоматического отключения через 1-60 минут
* 3 режима будильника
В комплект приемника входит адаптер для питания от сети 220В и зарядки аккумуляторов, 3 Ni-MH аккумулятора емкостью 1300 мА/ч, ремешок для переноски, тканевый чехол, провод внешей антенны с разъемом для подключения, стереофонические телефоны, USB кабель для связи с компютером, кабель для записи с линейного входа, программное обеспечение для Windows 98, XP и руководство по эксплуатации.
http://www.tangenta.ru/product_info.php?cPath=48&products_id=202 |
Дата: 09 Июн 2007 00:52:57 · Поправил: Питер_AM (09 Июн 2007 00:53:38)
мнение о DE1121 (на английском). Понравился вывод - 1103 лучший друг охотника за DX'ами; 1121 более подойдет тому, для кого важней: 1) отображение имен станций, 2) запись в MP3, 3) связь с ПК.
Что касается частоты первой ПЧ, то по моему скромному опыту, при отсутствии помех приемник с более простой схемой выигрывает по чувствительности у более сложного (например, "шестёрки" и Оливия за городом громко идут со сложенной антенной). |
Дата: 24 Янв 2008 20:21:28
Какие отзывы еще появились о 1121?Что всеже лучше по приему 1103 или 1121?Можно ли 1121 раскрыть также как 1103?
С уважением
Дата: 25 Янв 2008 23:42:40
Сегодня в Донецке на радио-рынке "Мотодром" (контейнер 909) видел в свободной продаже DE1121. Цена - 680 грн (132$). Там-же не так давно были DE1103 по цене 330 грн (64$)....
Дата: 26 Янв 2008 00:02:00
Дата: 26 Янв 2008 09:46:40
Ну а мне 1121 за 100$ предлагают.
Дата: 26 Янв 2008 10:13:57
хе-хе... в Питере заперся в какую-то подвальную забегаловку на пр.Большевиков, там малость удивился - среди китайцких мыл торчали 1103-е по 2145 р.
Дата: 26 Янв 2008 16:46:38
Адрес? Как найти подвальчик?
Дата: 20 Фев 2008 08:59:34
Купил Degen De1121 и немного разочаровался:
1. Периодически зависает и не реагирует на кнопки. Приходится вынимать батарейки и ждать неск.минут, потом начинать все сначала. (Или это только у меня такой инвалид?)
2. Для того, чтобы начать запись с приемника на плеер, нужно 5 (пять!) раз нажимать последовательно на разные кнопки - открывать меню, выбирать в меню запись, качество записи. Без этого писать не начнет. Да за это время и песня закончится! Почему бы не сделать запись одной кнопкой? (Или есть способ попроще, а я его не знаю?)
3. Объем памяти - 256 - в наше время это даже не смешно.
4. Бродить по песням можно только по порядку. Т.е. чтобы выбрать желаемую, нужно пролистать до нее все подряд. Директорий не высвечивается.
5. Эквалайзер - 4 убогие настройки. Нельзя создать пользовательский.
6. Без плеера приемник работает, но выглядит, как руини Рейхстага. Плюс сразу же появились царапины на зеркальной задней стенке после того, как два раза вынул-вставил плеер.
Ну, а в остальном - могу согласиться, неплохой и звучит прилично, как для своего размера (но цена неприличная).
Дата: 20 Фев 2008 23:03:13
Я уже полгода пользуюсь ежедневно. Купил в Питере на Индустриальном пр. Интересует в основном КВ, (т.н. SWL), а в быту, как будильник и источник новостей на FM. Впечатления вполне хорошие. Небольшой, тяжеленький, хороший приятный пластик, правда первое время шмонит химией. За неделю выветривается. Замечательная комплектация. И аккумуляторы, 1300Ма, и зарядник/б.п, пассивная антенна, диск с софтом, шнур USB, уши-таблетки, торбочка замшевая, инструкция на русском, на которой кнопок не разобрать ни хрена, но домыслить можно. Не хватает переходника с blade (вилки с плоскими концами) на нормальные, но это не проблема - 15 руб. в любых электротоварах. Меня, как SWL, очень рассторила дыра с 1,700 до 3,000 пионерско-пиратский диапазон, а без него скучновато. Порадовал УКВ с 70, хотя могли бы и с 64 начать для нас, любимых. Интересно работать с памятью через ПК, музон на МП-3 скидывать. ЗАписывать эфир на тот же МП-3. Большое количество настроек, в этом и кайф, и проблема, т.к. все мелкое, в меню рыться надо долго, чтобы ерунду какую-нибудь установить. Сидишь, как дятел, тык, тык, тык, в кнопочки. Промахнулся - все сначала. ПРо тех. характеристики ЛВС уже все сказал, поэтому повторяться не буду. Чувствительность и качество приема вполне достойны, сравнивал с YB-80, большой разницы не почувствовал. Неплохой прием на SSB, никакого L или U, конечно нет. YB-80 выигрывает по размерам, качеству звука, удобству управления (но это личное). В остальном - похожи. Правда есть у ДЕГЕНА приколы. Не знаю, как у других, у меня никак на ДВ не получалось войти. Набираю прямой ввод от 150кгц и.т. п - сбрасывается. Хорошо, что упрямый. Эмпирически нашел: надо набирать "170", тогда все ОК. Все остальные комбинации - мимо. В инструкции об этом ни слова, или это дефект? В остальном все стабильно и предсказуемо. Хотелось бы подсветку кнопок и дисплей побольше, но хотеть не вредно. ДЛя коротковольнового диапазона приобрел активную дегеновскую антенну ДЕ31. Потрясла до глубины души. ПРеображает на КВ как ДЕГЕН, так и YB-80 до неузнаваемости, такие ДХ пошли, о которых и не мечтал на бытовом аппатате. И все это из центра Питера, на комнатную антенну!
Приемник, в целом, - вещь. За пол года не надоел, радует и доставляет удовольствие от обладания. Не дождусь весны-лета, чтобы выехать на Новгородчину, в деревню, забросить антенну повыше и .... поехали!
Дата: 20 Фев 2008 23:18:54
Включаешь приемник, слушаешь. Надо записать - нажимаешь продолжительно (3-4 сек) ОДИН раз на большую круглую кнопку в правом нижнем углу с черной точкой посередине (надпись сверху А-В) и пишешь, пишешь, пишешь. Надоело - нажимаешь на нее - же - пауза. Выход - Прямоугольная кнопка с черным квадратиком посередине (подпись снизу - MW). Тут как раз все очень просто и удобно. Удачи!!!
Дата: 20 Фев 2008 23:19:46
а что за магазин? специализированный
или, типа, Мир Техники?
Дата: 20 Фев 2008 23:27:44 · Поправил: sebastjan perejra (20 Фев 2008 23:36:48)
Между Июнем и Универсамом есть магазин Лаверна и хозтовары, там сразу у входа отдельчик с батарейками, фонариками и приемниками. Хозяин - неравнодушный товарищ по имени Андрей. РАссказывает, подсказывает, привозит под заказ и в наличии есть. Гарантия на этот Деген - 1 год. Правда, я там месяца два не был. МОжет чего изменилось.
Дата: 20 Фев 2008 23:35:45
Лаверна и хозтовары
ок, tnx.
