На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Диктофон Panasonic RR-US395
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
29gena
с июн 2005
Нижний Новгород
Дата: 07 Июн 2007 14:25:25 #
Можно ли подключать к микрофонному входу диктофона линейный выход приемника Degen DE1103, или сгорит чего-нибудь?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 07 Июн 2007 14:28:23 #
Можно, у этих входов большое входное сопротивление, ничего сгорать не должно. Ну если молния в даген не ударит конечно :)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 07 Июн 2007 14:36:51 #
Но это основано на допущении о том, что микрофонный вход Panasonic RR-US395 подчиняется общим закономерностям :) сам я с ним не пробовал.
Я и к выходу для наушников Дагена подключал девайсы - все пишется отлично без искажений. Из достоинств использования выхода для наушников можно отметить выключение динамика (при этом контроль производится через наушники, подключенные к диктофону/плееру - идеологически это правильнее) и то, что работают оба канала.
29gena
с июн 2005
Нижний Новгород
Дата: 07 Июн 2007 15:51:05 · Поправил: 29gena (07 Июн 2007 15:52:14) #
Я подключил к линейке, запись громкая очень идет, подумал смастерить ограничитель (ну там потенциометр какой-нибудь), а потом подумал что с этой ролью прекрасно справиться выход на наушники. Спасибо за ответ.
ПС. замерял прям вольтметром постоянного напряжения напряжение на выходе линейки (уж не помню как это называется, наверно амплитуда положительной полуволны, метрология блин в память не села) так вот показания скакали и максимум я увидел - это 45 мВ.
Sergge
Дата: 07 Июн 2007 16:47:23 · Поправил: Sergge (07 Июн 2007 16:49:05) #
metrolog
да вот это основной вопрос, какой диктофон из бытовых (не профессиональных -там это по определению должно быть) работает со сквозным каналом - у меня, вот olympus при записи со внешнего источника ничего на наушники не выдает - обидно..
PS а, кстати, на этом панасонике слышно через наушники, то что пишется или тоже нет.??
29gena
с июн 2005
Нижний Новгород
Дата: 07 Июн 2007 17:37:48 #
на Панасонике слышно, я так и сижу, на микрофон сигнал подаю, а в наушниках сижу слушаю уровень записи
29gena
с июн 2005
Нижний Новгород
Дата: 08 Июн 2007 00:19:15 #
написал я в панасоник и вот что ответили
Максимально возможное безопасное напряжение подаваемое на вход MIC
составляет 0,56 мВ.
С уважением,
Ляшко Юлия
Эксперт по работе с Потребителями
ООО "Панасоник Сервис СНГ"
Sashman
р'Льех
Дата: 08 Июн 2007 01:40:23 #
560 мкВ?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 08 Июн 2007 01:51:09 #
Sergge
Пользуюсь DaiNet RVR-3600. Сквозной канал имеется.
