На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ sibirjac, WolAN, rusal, RA6FOO, franz, muha131, yfotik, Kadima, mirney, SWL2]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Посоветуйте осциллограф в пределах 10-15 тыс.руб.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 21 Июл 2007 11:54:40 #
pav1904
Да, именно этот или С1-75, которым пользуюсь + выносные высокоомные активные пробники.
Вообще в делеме : брать новый дешевый осцилл или профессиональный, пусть и 20-ти летней давности за одни и те же деньги склоняюсь всегда ко второму. Особенно это выгодно, если прибор берется для целей радиолюбительства, где нет жестких требований насчет поверки и т.д. За те же самые деньги вы приобретаете в характеристиках значительно больше, чем купив маленький новый с полосой 10-15 МГц.
К примеру, можно посмотреть более современные С1-114, С1-122.
pav1904
Рязань
Дата: 21 Июл 2007 12:03:47 #
CO2040
Да, я тоже считаю, что лучше взять профессиональный осциллограф, пусть и б/у. Тем более, что С1-108 наверное самый высокочастотный осциллограф из тех давних советских осциллографов и весьма навороченный. Плюс большой экран :))
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 29 Май 2008 09:21:37 #
Мужики, помогите разобраться.
Имеем двухканальный двухлучевой осциллограф.
Оба канала имеют только входа Y.
Среди доступных способов синхронизации есть синхронизация канала А сигналом с канала В.
Значит ли это то, что при использовании данного способа синхронизации вход канала B просто превращается во вход X канала А?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 29 Май 2008 09:43:09 · Поправил: hs_19 (29 Май 2008 09:50:42) #
pav1904
Исходя из моего опыта еще и довольно капризный.Три экземпляра с которыми пришлось пересекаться
имели довольно разнообразный набор глюков, начиная от отказов в.в. бп, заканчивая тупыми непропаями
на октальной панельке трубки.
Сумасшешая яркость трубы повлекла за собой повышеный фон, чтобы его компенсировать испоьзуется
свинцовое стекло толщиной 5мм.Те же недостатки присущи и с1-116.
Из более или менее свежих понравился с1-126.Но и у него есть серьезная проблема с комутатором каналов, который собран на к004кп01.Найти ее , если навернется ,оччень тяжело.
Дома пользую с1-117 и с1-75.О последнем, кроме слегка шумного вентилятора только положительные впечатления.Первый достался неисправным (к004кп01) и изрядно попил крови в процессе ремонта.
Но теперь, когда все проблемы с ремонтом позади , я им, как сервисным аппаратом, доволен.
Дата: 29 Май 2008 10:17:16 #
ЗигЗаг=Значит ли это то, что при использовании данного способа синхронизации вход канала B просто превращается во вход X канала А?
Нет. Просто сигнал В сихронизирует развертку, А и В каналы вертикального отклоненеия ( на пример: на В - НЧ сигнал + на А - ВЧ с огибающей НЧ = хорошо видно ВЧ сигнал промодулированный НЧ, т.к. синхронизация будет по НЧ, а не по ВЧ сигналу).
Забыли осциллограф С1-99 не очень большой и до 100МГц два канала и куча вариантов синхронизации сигнала.
Для дома оптимален и С1-64 (50МГц , 2канала и меньшие размеры, но еще древнее С1-99), а для более высоких частот (не импульсных сигналов) - анализатор спектра проще .
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 29 Май 2008 10:25:45 #
Понятно.
Тогда ещё вопрос.
Для чего в таком случае используется вход внешней синхронизации?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 29 Май 2008 10:36:21 #
Да, Вы абсолютно правы-отличный аппарат, и его клон одноканальный, с1-65а мне тоже очень нравился.
Дата: 29 Май 2008 11:12:29 #
ЗигЗаг=Для чего в таком случае используется вход внешней синхронизации?
Когда надо синхронизироваться по внешнему третьему ( в вашем случаи) сигналу. При настройке цыфровых схем на вход внешней синхронизации можно подать общий, для настраиваемой схемы, тактовый импульс.
deer
Дата: 24 Июн 2008 19:34:37 #
А по поводу С1-220 кто-нибудь выскажется?
http://megachip.ru/pdf/RUSSIA/C1_220.pdf - здесь некоторое описалово.
Полоса 20 МГц (-3 дБ), два входа, с режимом X-Y, модуляция яркости есть, ТВ режим развёртки (+ классические)
Стоит 11,5 т.р., новый
Для дома нормально будет? Копать не очень серьёзную техники (приёмнеги, электроника на МК и т.п.)
Удобнее, чем С1-93 будет?
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 24 Июн 2008 20:56:50 #
Очень похож на клон матрикса :-) http://www.szmatrix.com/English/product/MOS-620.htm
Да, нормально.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 25 Июн 2008 01:17:11 #
Подскажите а ОМЛ-3М, подойдет для мелкого ремонта приемников?
Tolan
Подмосковье
Дата: 25 Июн 2008 12:04:34 #
С1-65 б/у - практически за бесценок. Если повезёт найти С1-65А - у него полоса пошире
= Кому-то повезло... Как раз у меня есть С1-65А. С мануалом. За бесценок отдам.
semizador
Offline7.1
Дата: 25 Июн 2008 12:17:43 #
У меня двухканальный С1-79, до 100 МГц. Один недостаток - шумит вентилятор, а так - рекомендую...
Дата: 05 Июл 2008 12:00:55 #
А вдруг мне :) . Можем договорится!?
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 05 Июл 2008 17:18:15 #
dot
Поздно. Я его уже забрал неделю назад ;-)
Soman
с дек 2007
Дата: 05 Июл 2008 17:40:57 #
Если гетеродин отлаживать, то с полосой пропускания соответственно не меньше частоты гетеродина.
нафига для гетеродина осциллограф? Там частотомера и простейшего ВЧ вольтметра (собранного на коленке из диода и китайского цифрового тестера) просто за глаза.
Дата: 15 Июл 2008 19:11:26 #
Посмотрите вот этот:
AveScope - http://83.167.104.65/averos0
Lopator
Дата: 16 Июл 2008 05:41:50 #
Достался в наследство С1-93. Полоса 10 Mhz. Подскажите можно с его помощью смотреть хотя бы амплитуду сигналов порядка 130 Mhz ? Или если можно какой-то щуп делитель соорудить?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 16 Июл 2008 10:34:42 #
Lopator
Посмотреть то можно, но из за завала ачх уво выше 10мгц достоверность измерения хотя бы амплитуды
будет равнятся длинне тени от фонарного столба .
Осциллограф сервисный. Как сервисный, когда работает,неплохой,- труба большая, управление вполне логичное.Но 130мгц для него многовато.Делитель помог бы, но тут могут возникнуть проблемы со входными схемами этого самого делителя.Да и пересчет будет напрягать.
Из доступных осцилов на эти частоты с1-75.
Дата: 05 Авг 2008 17:08:59 #
Обновилось программное обеспечение:
averos
Дата: 30 Окт 2008 14:48:41 #
Здравствуйте!
Очень нужно Техническое описание и инструкция эксплуатации к осциллографу С1-79. Может быть кто-нибудь знает ресурс с которого можно скачать. Или, если есть, выложите пожалуйста на какой нибудь файлообменник.
Заранее спасибо.
Дата: 30 Окт 2008 14:49:26 #
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 01 Ноя 2008 09:12:30 #
Вообще-то я думаю самый лучший выбор - это осциллограф С1-108! Заявленная полоса пропускания у него до 350 МГц, реальная больше. Хорошо просматриваются и чётко синхронизируются сигналы до 1 ГГц !
Кроме того там много всяких примочек - метки можно ставить на экране, цифровой тестер встроен, и т.д. и т.п. А купить его реально можно за 15 т.р. (б/у конечно, но полностью рабочий)
был за столько примерно и куплен но в 92 годе.
тяжелый зараза для мальчика в 14 лет, ели дотащили, ладно помощьник был постарше и поотытней.
в комплекте был полный ЗИП, и родной выносной делитель-пробник.
но видимо всеже надо все емкости менять тк переодически после длительных протоев перегорают предохранители в БП.
ну и в момент преобретения из на непропая в тестере не показывалась запятая вроде.
но низкочастотное чтото смотреть плохо, он не для этого конечно создавался но не у всех есть возможность иметь два осцила дома.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 01 Ноя 2008 13:38:16 #
Доброго времени суток, господа! Случилось у меня следующее событие - мне подарили С1-73, голый, без щупов-пробников. ТАк вот, скажите, господа - такой осциллограф - это сильно плохо? Раньше не имел подобных приборов - первый он у меня)))
Pacheco
Дата: 01 Ноя 2008 21:32:48 #
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста где можно почитать про то какие бывают осциллографы, их характеристики, области применения. Интересуют наши советские. Надумал приобрести нечто подобное, но совершенно не в теме и кроме стрелочного тестера ни с чем больше работать не приходилось :).
Заранее благодарю.
Pacheco
Дата: 24 Фев 2009 00:20:29 #
В догонку к предыдущему вопросу: не найдётся ли у кого инструкции к С1-65А (в электронном виде) или ссылки на неё? Порыл в нете, но ничего не нашёл. Спасибо.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 24 Фев 2009 10:50:14 #
По моему лучше что нибудь отечественное б/у, я себе взял С1-114 за 1500. 2 канала по 50 мгц, в принципе доволен :))
Мне такой втюхивают за 15-20 тыр.!!! Да ещё и модификация 114/1 :(
October
Ярославль
Дата: 24 Фев 2009 22:44:48 #
Модель осциллографа зависит от ваших потребностей, можно на нем усилители НЧ настраивать, а можно ведь и магнитроны в печках проверять, так что вам решать.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Фев 2009 23:05:18 #
А вы с ним реально работали? У них луч толстый и фокусировкой не убирается, кроме того шумит?
Нафиг он такой нужен?
С1-114 самый реальный из недорогих осциллов. Стоить он должен не более 6-8 т.р., если в идеале и поверенный.
И обязательно проверять, у них бывает дохнут гибридки в усилителях каналов и починить его с такой неисправностью нереально.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 24 Фев 2009 23:40:35 #
Pacheco
Кое-что есть в электронке, куда бросить? Общий объём около 8МБ.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
