На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Menjo, rusmax, Несущий свет]
 Форум —› Радиосигналы —› Нужны образцы сигналов для сайта
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 08 Июн 2007 20:49:15 #
Требуется помощь... В базе сигналов нет весьма распрастраненных типов, например таких:
PakNet, Pocsag-1200/2400, AMPS, APCO-25, Astro96, D-AMPS, EDACS-4800/9600, FastNet, SmartTrunk-2, SmartZone и т.д.
Проблема в том, что в рунете да и в буржунете не удалось найти качественные образцы, в основном гуляют одни и те же копии плохого качества, просьба ко всем кто может сделать качественные записи, сделать их и выложить на сайте... Пожалуйста постарайтесь сделать хорошие записи(это все таки будут образцы), например Pocsag требует выхода с дискриминатора, ни каких выходов с УНЧ не надо, это уже не образец, будет вообще замечательно если все записи будут с дискриминатора, это снимет ряд возможных проблем по умолчанию, так же если пишите к примеру управляющий канал EDACS-9600, частота дискретизации как минимум должна быть 9600*2 во избежание косяков, к сожалению об этом забывают и т.д. Разрядность записи только 16 бит и только wav не ужимайте ни чем. Очень надеюсь, что хоть частично удастcя заполнить досадный пробел.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Июн 2007 20:54:17 #
SergUA6
куда скидывать? Могу подсобить SmarTrunk II и EDACS.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 08 Июн 2007 20:55:56 #
Да в раздел файлы кидайте потом подчистим, только описывайте, что именно в записи. Спасибо.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Июн 2007 20:59:33 #
SergUA6
ок
NextDoor
с июн 2007
Дата: 12 Июн 2007 17:34:38 #
Есть не большая колекция в I/Q и в WAV от 48 до 192кгц/24/16бит.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 12 Июн 2007 17:48:28 #
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 19 Июн 2007 14:01:36 #
Ramirez
В Вашей записи что именно записано? Запись нормальная, но нужно знать точно.
NextDoor
Здорово что Есть не большая колекция , слейте из нее wav 16 бит с разумной частотой дискретизации, и опишите что именно закачиваете, если возможно конечно, спасибо.
gray
с мар 2005
Дата: 21 Июн 2007 20:35:44 #
Добавлю свои пять копеек в виде POCSAG 1200 и 512 в одном файле:
http://www.radioscanner.ru/files/download/file2305/pocsag.zip
Надеюсь, подойдет по качеству.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 21 Июн 2007 20:57:33 #
gray
Ну есть конечно проблемки, сам по себе сигнал превосходный но где то в тракте записи стоит емкость не очень большая и на постоянке завал нехороший, но в принципе он должен даже демодулироваться софтом, по меньшей мере лучшего у меня нет, так что если не положат записи по идеальней, Ваша будет первым кандитатом в образцы. Спасибо.
RTO
с июн 2006
Дата: 22 Июн 2007 07:48:05 #
Образы сигналов есть на сайте http://sferix.myweb.hinet.net
Mesh
Дата: 22 Июн 2007 08:13:50 #
Хде ж там сигналы? Там только картинки, сомнительного качества и смысл таких образцов от меня ускальзает.
RTO
с июн 2006
Дата: 22 Июн 2007 09:49:21 #
Сигналы на www.hoka.net в разделе Tech Info Systems
RTO
с июн 2006
Дата: 22 Июн 2007 10:13:36 #
Mesh-сигналы в раделе Links, Digital Modes Sample или прямо на сайте www.kb9ukd.com/digital/
Mesh
Дата: 22 Июн 2007 10:52:01 #
RTO Гы-гы, глубокий смысл появления этой темы до меня дошёл
Застрелиться только после таких "образцов" прямо на сайте www.kb9ukd.com/digital/. ;)
RTO
с июн 2006
Дата: 22 Июн 2007 13:13:50 #
Mesh-отсюда то же не годится-http://home.planet.nl/~boend177/ ?
RTO
с июн 2006
Дата: 22 Июн 2007 13:43:52 #
Прямая ссылка www.signals. taunus.de/DIG_intro.htm
Mesh
Дата: 22 Июн 2007 13:45:17 #
RTO Гы. Честно говоря мне эти сайты в общем как то по боку, но интереса ради обнаруживаю что www.kb9ukd.com/digital/ в точности равно http://home.planet.nl/~boend177/ по содержанию и оформлению что наводит на мысль, все друг у друга тырят одно и то же или с одного и того же источника или ещё проще показывают одно и то же. ;)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Июн 2007 11:16:33 · Поправил: БЕГЕМОТ (24 Июн 2007 12:23:40) #
SergUA6
Гляньте пожалуйста, пойдет или нет?
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file2312/
(Не с дискриминатора.)
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 24 Июн 2007 11:41:19 #
БЕГЕМОТ
Да, подойдет вполне, это EDACS-4800, запись лучшая из тех что есть, хотя и шумная слегка. Похоже приемники серии WR имеют очень не плохой тракт по НЧ, не смотря на то что нужен выход с дискриминатора, завалы довольно не существенны. Спасибо.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Июн 2007 12:23:13 #
SergUA6
Сделал чуть пошире и сигнал посильнее нашел.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 24 Июн 2007 12:26:49 #
БЕГЕМОТ
О, последняя запись натурально образец. Отлично. Спасибо.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Июн 2007 12:40:41 #
SergUA6
Не за что.
До кучи смартранк
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file2314/
Ненужное потрите тогда пожалуйста.
УК апка
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file2315/
Просто апка в репитере.
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file2316/
Smartzona УК
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file2317/
Arcnet
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file2320/
Слышно у меня его не очень то...
Dimx
Литва
Дата: 27 Июн 2007 18:18:28 #
Ребята, помогите распознать сигнал, идет с ломовым уровнем, сигнал явно базавой станции, частота в раене 420 МГц. Высокочастотный сигнал занимает полосу около 10 кГц. Принимал в режиме NFM. В сигнале кроме треска прослушиваются характерные пип-пип. В моей записи их слышно 2 раза. Есле опознаете, будет вам хорошая запись :). У меня есть предположение что это APCO-25, но те образцы что я слышал на него не похожи...
А вот собственно и запись:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/420.125.mp3
sergo2007
Offline3.9
Дата: 11 Апр 2008 13:48:01 #
SergUA6
С началом приобретения опыта пользования SDR технологией приема, выяснилось очень много интересных вещей... например таких как, на УКВ много (почти все) сигналов имеющих непосредственную манипуляцию частотой и иногда с весьма широкой полосой. Так вот если записывать такой сигнал с дискриминатора то в лучшем случае мы получаем (как нам кажется) OOK модуляцию, в худшем-полную кашу. По сему мне кажется что правильней все же, что бы не ввестись в заблуждение, анализ производить именно комплексного IQ сигнала(или спектра но до демодуляции).Запись сигнала с дискриминатора недопустима(это уже обсуждалось в одной из статей на этом форуме). Живой пример... у вас описаны два сигнала PocSag и EDACS как сигналы с прямой манипуляцией т.е. OOK, на самом же деле это FSK-2 модуляция. А вот настоящей OOK модуляции на УКВ не так уж и много и применяются в основном в очень дешевых системах(сигнализациях). Примеры данных сигналов вы можете посмотреть в топике http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=32372&page=3
там есть EDACS 9600, AIS, PocSag
По возможности, я предоставлю в качестве образцов еще сигналов, которые смогу поймать. Остается только определиться в каком виде вам будет удобнее, в IQ или конвертировать в WAV.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 11 Апр 2008 19:46:48 #
sergo2007
Вы безусловно правы говоря, что лучший материал для анализа это I/Q. Что касается формата записей I/Q или конвертированный wav, вопрос однозначно решается в пользу I/Q. С чем я это связываю, во первых абсолютно каждый должен иметь возможность самостоятельно получить те результаты которые получены другим/другими. Во вторых это снимает все сомнения на предмет качества первоисточника. Разумеется и I/Q могут иметь плохое качество, но по крайней мере это не будет загадкой.
По поводу POCSAG прямая передача, тут просто как этот термин понимать, я имею ввиду следующее, это означает что с выхода дискриминатора без промежуточных преобразований получают напряжение манипуляции, то есть максимально просто и эффективно, на передачу тоже самое, разумеется в радиоканале это совсем другой сигнал, но справедливости ради стоит заметить, что до относительно недавнего времени видеть реальный радиоспектр могли очень не многие.
Часть сигналов Вами записанных пойдет в образцы, в этом смысле могу только порадоваться, что I/Q анализ находит новых поклонников, и как уже не раз говорилось многими, является очень и очень перспективным направлением.
