На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ mirney, melom, ppdimon, a droo]
 Форум —› Программное обеспечение —› Програмка расчета интермодуляционных помех в приемнике
Гагарин
KO50
Дата: 08 Июн 2007 20:58:19 · Поправил: Гагарин (09 Июн 2007 09:41:33) #
А кто подскажет програмку для расчета источников возможных частот, приводящих к интермодуляционным помехам в приемнике ?
Поиском не нашел.
Дата: 09 Июн 2007 00:45:25 #
Гагарин, Вдумайтесь в то , что написали.
Или задайте вопрос по-другому.
свч
Геленджик
Дата: 09 Июн 2007 01:20:19 · Поправил: свч (09 Июн 2007 02:17:33) #
есть AppCAD от Аджилента
Брать тут: http://www.hp.woodshot.com
Гагарин
KO50
Дата: 09 Июн 2007 08:42:24 · Поправил: Гагарин (09 Июн 2007 08:47:10) #
Теперь правильно правильно ?
В УВЧ приемника, при воздействии мощных сигналов, образуются комбинации вида А+2*В или 2А-В,..... или другие, более высокого порядка. Зная приемную частоту РПУ и один из мощных сигналов, можно расчитать ряд вторых составляющих помехи.
Дата: 09 Июн 2007 13:35:52 #
Не совсем корректно, скорее комбинационные частоты или пораженные частоты РПУ..
"Интермодуляция" больше зависит от схемотехники РПУ.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Июн 2007 13:37:53 #
ээ, скажите, а интермодуляция не может возникнуть уже на антенне? Или для этого нужен НЕЛИНЕЙНЫЙ компонент?
Дата: 09 Июн 2007 13:41:21 #
Может. И нелинейные компоненты могут быть "естественного" происхождения, вследствие коррозии, многих других факторов. В приемной антенне такие случаи редки, но возможны при достаточных уровнях наведенных сигналов. В передающей бывают запросто.
Гагарин
KO50
Дата: 09 Июн 2007 15:40:39 · Поправил: Гагарин (09 Июн 2007 15:41:28) #
пораженные частоты РПУ исходят из схемотехники РПУ (частоты гетеродинов, опорники синтезаторов частоты, др) и наблюдаются с ОТКЛЮЧЕНОЙ антеной. Я имею ввиду ИНТЕРМОДУЛЯЦИЮ при воздействии внешних сигналов, принятых антеной.
AppCAD от Аджилента -наверно слишком сложно ?
свч
Геленджик
Дата: 09 Июн 2007 15:57:35 #
Да все там просто!
Скачай и радуйся жизни!
свч
Геленджик
Дата: 09 Июн 2007 16:04:52 #
Еще есть "калькулятор пораженны точек"
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12029&postdays=0&postorder=asc&&start=0
свч
Геленджик
Дата: 09 Июн 2007 16:19:18 #
Дата: 09 Июн 2007 16:55:06 #
Гагарин, Для просчета продуктов интермодуляции не надо никаких программ. Простой пример2*Fcигн1 - Fсигн2 ( 2*14015 - 14000 = 14030 , программа называется калькулятор и она есть в винде, даже в первой;)) ). Мне кажется этого достаточно.
Гагарин
KO50
Дата: 09 Июн 2007 20:24:31 #
Да, можно конечно и так. Но в случае когда нужно перебрать 2,3 гармоники для F1 и F2. А бывает так, что "интермод" создают 3 частоты. Тут уже сложности.
А может кто знает "графический" метод расчета ? Такой существует. Это все равно что графическое решение уравнения.
RadioKoteg
Дата: 09 Июн 2007 22:09:58 #
Интермодуляции например я заметил в ICOM R-20 комбинационные, тоесть есть частота например
170 мГц вторая например 160 мГц, есть еще например третья 146 мГц,получаем
170-160=10
146 + 10 =156 мГц
во как! Каким это образом в айкоме порождается уму непостижимо.
слышно на 156 мГц всех трех одновременно которые вещают на этих частотах.
какими программами это можно вычислить ? ,только догадыватся.
Дата: 13 Июн 2007 01:52:00 #
Гагарин, Расчет ничего не даст. Комбинации есть всегда. Другое дело - величина их, кот. зависит от схемотехники ( ДД каскадов).
Пример Деген1103: Комбинация второго порядка 1810=1260(ВВС)+549 (МАЯК), проявляется при работе на телескоп (как одновременная работа на одной часатоте двух станций = 1810), а на МА не слышно.
Третьего порядка пока не наблюдал на дегене. Сталкивался с ними только при работе на любительских УКВ диапазонах, где сигнал может иметь очень большие уровни.
Relayer
Одесса
Дата: 13 Июн 2007 20:06:35 #
эт мое творение. обзывается оно IF Spurs Calculator. версия которая на cqham'е в принципе считает все пучком как на прием так и на передачу.
по поводу того что комбинашки дальше второго порядка считать не надо - я не согласен. причем категорически. на моем дегене некоторые комбинашки высоких порядков (7-13) проявляются как частоты с повышенным уровнем шума, внеполосными каналами приема и тп. собственно из-за этого сейчас готовится новая версия которая сможет считать пораженки для приемников с несколькими пч.
Гагарин
KO50
Дата: 13 Июн 2007 21:24:53 #
Relayer
Да, я пользовался Вашей програмкой, она мне знакома.
Дата: 13 Июн 2007 22:35:23 #
Relayer, У моего дегена только две пораженные точки (частоты), о 7-13 порядке Вы загнули. Скорее это "сра...нь" от паразитногот возбуда смесителя или И.повторителя (у меня было такое).
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 28 Янв 2017 19:48:22 · Поправил: ew2abc (28 Янв 2017 19:49:00) #
На слабеньком SDR наглядно видно как они возникают.
https://www.youtube.com/watch?v=-G-oHBjeYE8
Можно рассчитать и по другому. Допустим имеем два рядом расположенных мощных сигнала Fmax(27250)-Fmin(27150)=Fint(100). Интермоды будут слышны на частотах Fmin-Fint и Fmax+Fint, два побочных канала расположенных зеркально от мощных сигналов на 27050 и 27350.
