На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ BoostPRO, Хайо]
 Форум —› Программное обеспечение —› Расчет отношения сигнал/шум для ДРМ
fil
Дата: 08 Июн 2007 22:19:45 #
Стал считать отношение сигнал/шум для ДРМ-сигнала на КВ.
Воспользовался программой VOACAP (VOAAREA). Вскочил следующий вопрос. Программа рссчитывает отношение сигнал/шум (SNR) для монохромного сигнала. Но расчет происходит в dB*Hz, т.е для помехи в полосе 1 Гц.
Для АМ все понятно, но как правильно пересчитать результат для DRM-сигнала с полосой 10 кГц?
Как я понимаю, нужно просто увеличить интегральную величину шума на 40 дБ (10 кГц/1 Гц=10000). Соответственно, на 40 ДБ уменьшится SNR.
Если есть другие соображения - прошу высказаться.
fil
Дата: 13 Июн 2007 18:31:30 #
Так что, орлы, - никто не в теме?
