Дата: 09 Июн 2007 22:24:47 · Поправил: Ziegel (09 Июн 2007 22:34:23)
RadioKoteg
Хорошая ветка :) с офтопиками ...
А я "кирпичь" судя по нику ;)
И даже присутствие грамотной земли не отменяет наводок по воздуху и раздолбайство производителей оборудования. Уменя были случаи когда микрофоны ловили "открытое радио" (было такое в москве), а в тюмене преамп принимал радиостанцию с FM c ломовым уровнем. Был случай когда один супер вендер в соем американском приборе не пропоял фильтруюшие электролиты в блоке питания и я сутки бессонные потратил играясь с землями, сигнальными и сетевыми, пытаясь убрать фон, и только плюнув на все открыл корпус с целью перерезать дорожки.... а тут нате.... кондеры лежат рядом с платой... отвалились :)
Мораль - ловля земляных петель и борьба с 50Гц - то самое удовольствие которое начинаутся после этапа "у меня горит по входу", VLF неизчерпаем ;)
Дата: 09 Июн 2007 23:29:33
Ziegel
Устройство нужное вам называется директбокс (di-box). Вот самопальный вариант на транзисторах http://www.bayu8.narod.ru/dbox.htm, но самый лучший вариант для звука- трансформатор, не ТОТ конечно (у него полоса до 3КГц), а специальный из звуковой индустрии, например австралийско-китайско-индийский Amis, из дешевого самый достойный.
Вход и выход di-box не развязаны гальванически, покрайней мере в рекомендуемой схеме, а нам нужна развязка, а не усиление. И полоса у ТОТ и у других простых трансиков не 3 кгц, а значительно больше, это легко проверить, воспользовавшись программой RMAA. |
Дата: 10 Июн 2007 00:32:33 · Поправил: Ziegel (10 Июн 2007 00:56:58)
Borik
Я в свое время перебрал много вариантов отечь. трансов, из них ТОТ позиционировались как звуковые... в даташитах было написанно - полоса по уровню минус 6Дб 3КГц и хоть ты тресни звуковые они только в применении к телефонным линиям.... если конечно нужен полосовой фильтр для выделения голоса то это самое то, неберя в расчет малое входное сопротивление такого транса требующие согласования с выходом звуковой карты.
Как нет в преведенной схеме гальванической развязки если там по входу капацитор в один микрофорад ?
В зуковых усторойствах во всем мире принят порядок - 10КОм входное сопротивление проибора (обычно больше), 1КОм входного минимум для согласования, поэтому ставить наобум трансформаторы между приборами- гарантированно убить звук, если конечно это не речь, да и та пострадает.
Дата: 10 Июн 2007 02:22:10
Однако брали трансформаторы с ферритовыми сердечниками от дисковых телефонов и наматывали по 2000 витков провода в каждой обмотке. На слух завалов не было.
Дата: 10 Июн 2007 02:37:30 · Поправил: RadioKoteg (10 Июн 2007 04:04:19)
SilentУчастник
Дата: 10 Июн 2007 09:58:57
Ziegel
Земля общая, вот и нет развязки, полную развязку дает только оптика или транс. Хотя я где-то видел изврат с кондерами в обоих линиях - в сигнальной и в земле.
Дата: 10 Июн 2007 11:38:47
Дата: 10 Июн 2007 12:01:15
Silent
Приборы у человека горят не по земле а по входу сигнальному (я так думаю :), и у выхода комповой звуковой карты и у входа бытового усилителя сигнальная земля связанна с корпусом, вы думаете соединением корпусов можно иубить приборы ?
Качественный конденсатор (не электролит) в этом случае окажет менее пагубное влияние на звук чем трансформатор с большими индуктивностями обмоток (с малыми нельзя использовать так как захлебнется выход звуковушки).
Напоминаю что речь тут идет о высокачественном воспроизведении в котором АЧХ не единственный важный параметр, оч вано бережное тношение к фазам сигналов и импульсные характеристики, особенно стерео сигнал к этому чуствителен. На ЧХ не видно как синус преврашается в пилу, как заваливается вершина меандра, и какие гармоники добывляются. Хотя конечно на сколько это нужно в этом случае, может звук прошедший через китайский транс от блока питания удовлетворит, все субъективно.
А транс лучше брать на броневом сердечнике от усилителей старых протативных транзисторных приемников типо "спидолы", в те годы ставили на вход усилителя мошности семетрируюшие трансы. В случае чего он легко разбирается и на пластиковую оправку несложно намотать новые катушки, самый цивилизованный вариант.
Дата: 10 Июн 2007 12:27:35
Top Secret
Хорошая схема, только смущает- коэффициент гармоник не превышает 0,15% и слова Применение обычных для профессиональной звукотехники симметричных трансформаторных входов подавляет электрические, но довольно чувствительно к магнитным наводкам непосредственно на трансформатор это какиеже магнитные поля нужны чтоб повлиять на броневой транс в металлическом корпусе ? хотя условия бывают разные, вот например ваша схема чувствительна к радиации в отличае от транса :)
Дата: 10 Июн 2007 12:30:02
Ziegel
Если так, то используем S/PDIF, отделив вход усилителя/ресивера от выхода звуковой карточки простеньким трансиком на колечке, при этом потерь не будет впринципе. Ну а если нет S/PDIF выхода, и сам звуковой девайс AC97 и интегрирован в материнку, то какое тогда высококачественное воспроизведение? Кстати можно включить комп в сеть через развязывающий транс 220/220, тогда на корпусе не будет никакого потенциала и развязывать звук по выходу не будет надобности.
Дата: 10 Июн 2007 12:50:36
Вот еще оптронная развязка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/v0.gif) |
Дата: 10 Июн 2007 13:05:24
Borik
Спору нет цифровое соединение по оптике Toslink вешь хорошая.
Но тут системная проблема с питаюшей сетью, а применение развязывающего транса 220/220 по питанию и при этом не имея зашитной земли гарантированно повредит приборы и человека ибо и на фазе, и на нейтрале будет напряжение. На вводе питания в компе стоит похожий фильтр, с учетом того что кондесаторы сидят на корпусе, в этом случае на нем будет 220 вольт.
Вот простое решение -
Соединить корпуса приборов и проверить отсутствие потенциала между сигнальными контактами.
Если нет значительного потенциала но на звуке прослушивается фон 50Гц то в разрыв поставить трансформатор, удалив (по необходимости) провод связывающий корпуса. |
Дата: 10 Июн 2007 13:32:28
Ziegel
Смущает, что менее 0,15%? Оставим эту цифру на совести автора публикации и редакции прекрасного чешского журнала "Praktická elektronika a Radio" )))
Сам по этому поводу ничего сказать не могу, ввиду того, что столь дотошно Кг не контролировался – он был заведомо ниже оговоренных в ТЗ 10%.
10% – это много и сразу заметно на слух, а тем более по осциллографу. Требовалось передать частоты и амплитуды сигналов и факт их наличия/отсутствия. Прекрасно помню, что при настройке схемы от ЗГ какие-либо искажения формы синусоидального сигнала отсутствовали.
Шутки про магнитные поля и проникающую радиацию оценил )))
Borik
Совершенно верно - чуть попроще, но похожая схема. Работать будет на ура.
Дата: 10 Июн 2007 15:51:58
Ziegel
Спасибо за дельное!
Да ...выгорает именно по той причине, о которой вы сказали.
Почему решили сделать разязку ... для полного исключения возможности выгорания аудиовходов выходов.
Про заземление - это понятно. Оба устройства заземлим ;) и корпуса соединим ;)...ученые уже ;).
Но развязку для 100% гарантии всё равно будем делать.
Про спец.трансформаторы и готовые устройства я знаю ...но они мне по разным причинам недоступны.
Так у меня есть проспект специальных оптронов как раз предназначенных для развязки аудиоустройств ;).
разъемы типо "джек" или "тюлпан"
Один точно мини-джек ... а второй нет ... 5 штырьковый DIN (как у советской техники или у старых клавиатур АТ).
В общем после праздников будем разбираться ...а сейчас лучше пивка попить ;) шашлыков поесть ;).
Дата: 10 Июн 2007 16:03:46
Всем спасибо за полезные идеи!!!
Выйду на работу - займусь решением этой проблемы.
Возможно что будет опробовано несколько разных вариантов.
естественно из доступного под рукой ;).
А пока используется радикальное решение ;).
Одно устройство работает на батареях ;).
Кстати именно по этому раньше проблему и не заметили!
При батареях естественно ничего не горит и всё работает как надо.
А включили в сеть ...и вуаля ;)!
На счёт электропроводки ;) ... а это беда ... к тому же она казённая ;) ..а местные электрики чаще всего за уровнем пива (илии чего покрепче) следят, чем за состоянием ввереного хозяйства.
Да и "земля" у нас кривая ... опять же от по вышекузанной причине.
Дата: 10 Июн 2007 18:44:12 · Поправил: telefon (10 Июн 2007 18:49:04)
Дата: 12 Июн 2007 18:22:23
Если в качестве сердечника развязывающего трансформатора использовать кольцевой магнитопровод из нанокристаллического сплава, начальная магнитная проницаемость которого в несколько раз больше чем у пермаллоя, гистерезис практически отсутствует, а диапазон рабочих частот переваливает за 100 кГц, то достаточно высококачественный трансформатор развязки и самому изготовить несложно.
Дата: 13 Июн 2007 01:13:55
To Borik
Фрагмент схемы гальванической развязки по аудио
мне напоминает схему TV HITACHI CMT2130.
Там применена схема "горячее шасси" и соответственно
применена гальваническая развязка по Видео Аудио и
антенному входу.
Но в аналогичных телевизорах имевших выход на наушники
применялась развязка с помощью переходного транса
с коэф. 1:1.
Я думаю если взять качественный транс (например выходной или
согласующий от приемника VEF12) на пермаллоевом сердечнике
и намотать две одинаковые обмотки с параметрами той, что работает
на динамик - все будет ОК.
Удачи.
Дата: 13 Июн 2007 10:15:50
Bunezki, Borik
Только изолировать обмотки друг от друга получше (идеально - намотать на разных каркасах) и экранчик электростатический предусмотреть.
Дата: 13 Июн 2007 10:38:43
Bunezki
Совершенно верно, это и есть фрагмент схемы TV HITACHI CMT2130. |
Дата: 13 Июн 2007 10:50:37
Bunezki:
Ошибаетесь. Обмотки надо делать как раз как у согласующего фазоинверсного трансформатора. Ведь входное сопротивление аудиокарты гораздо больше чем у динамической головки, неправда ли. Но гораздо лучше взять все-таки магнитопровод из нанокристаллического сплава (см. пост выше). На киевском радиорынке они пользовались особой популярностью именно среди любителей Hi-Fi. (Это не реклама, я не имею ни к их производству, ни к продажам никакого отношения)
Дата: 13 Июн 2007 10:58:24 · Поправил: twister (13 Июн 2007 12:15:34)
В общем так ... пока проект на оптронах.
Но более сложная схема с оперционниками, и обратной связью для снижения искажений (тоже на оптронах).
Проблема только в питании всего этого хозяйства ;) ...
Надо его так организовать, что бы не было на выходе ничего.
Скорее всего придется отдельный транс делать для вторичной цепи .
Дата: 13 Июн 2007 12:27:51
twister
Девайс, выполненый по приведенной мной схеме, с применением опртона АОТ127, показал очень низкий коофициен гармоник, на уровне сотых долей процента. С применением диф. диодного оптона будет трудно получить такие результаты, даже с применением хороших операционников.
Дата: 13 Июн 2007 13:22:38
Borik
Посмотрим что получится.
Делаем как всегда из того что есть под рукой.
Пока собираю деталюки (уже почти всё есть).
Проблемка с питанием ещё до конца не разрешилась ...
Дата: 13 Июн 2007 13:28:23
Borik
А можно уточнить, что в приведенной схеме от Хитачи, у вас поменялось ?
Ну другой оптрон ...транзюки тоже (на что заменили?) ... доработок не было ?
как питание организовали ?
Дата: 13 Июн 2007 15:39:50
twister
Транзисторы КТ315Г
оптрон АОТ128В (127 указал ошибочно)
R1430 470 Ом
остальные номиналы совпадают
Передающая часть питалась от источника приемника, приемная сначало от одельного адаптера, потом непосредственно от микрофонного входа.
Дата: 13 Июн 2007 15:48:49
Самая большая проблемка ...как запитать мне это всё хоз-во.
Точнее одну часть после светодиодов понятно ... отдельный адаптер.
А вот вторую ... пока проблема ...
Дата: 13 Июн 2007 16:21:30
Borik
Проблемы с питанием ... по схеме с операционниками не получается устойчиво запитать обе части .
Попробую по предложенной схеме от Хитачи.
Нашёл пару CNY17 ...
Дата: 14 Июн 2007 05:04:02 · Поправил: Bunezki (14 Июн 2007 05:05:16)
To Twister
Отпишите, где вы находитесь.
У меня есть этот узел от ТВ Хитачи 2130. Там питание первичной
цепи сделано через транс на феррите со строчника.
Всего доброго. Владимир.
Дата: 14 Июн 2007 09:14:07
Bunezki
да очень далеко нахожусь ;) ...
Проблемы с питанием возникли из-за того , что в одном из аудиоустройств тоже "горячее шасси"
и бестрансформаторный блок питания с однополупериодной цепью .
Первоначальная идея с операционниками требовала двухполупериодного питания.
Но от Хитачи пойдет.
Просто ещё нужно как-то врезаться в существующую цепь в БП устройства.
(но так что бы не нарушить его работу ).
Ну а вторую часть - отдельный независимый адапетр.
