Дата: 09 Июн 2007 13:38:13
Уважаемые форумчане ! Если не трудно требуется ваш опыт.
Столкнулся с такой проблемой :
Требуется гальванически развязать аудиовыход одного устройства со входом другого аудиоустройства.
Желательно с минимальными искажениями сигнала.
Есть схемки на оптронах.
Вроде как ещё другой тип гальванической развязки используется.
Будьте добры подскажите, что можно сделать ?
А то одну пару аппаратуры уже сожгли ;) подключая напрямую обычным аудиошнурком.
SilentУчастник
Дата: 09 Июн 2007 13:40:01
Можно использовать согласующие трансформаторы, но в этом случае может быть суженеи полосы воспроизводимых частот.
Дата: 09 Июн 2007 13:41:10
Если требуется линейность по широкому спектру - оптроны. Если нет, то сойдет и маленький сетевой трансформатор 220X12.
SilentУчастник
Дата: 09 Июн 2007 13:54:13
Тут нужен трас с Ктр=1, так что сетевой не подойдет, нужен согласующий или развязывающий.
Дата: 09 Июн 2007 13:55:15
Или ТВЗ от старого лампового телевизора.
Дата: 09 Июн 2007 13:58:05 · Поправил: Стас (09 Июн 2007 14:07:11)
Silent
интересно, сколько стоит транс на н-частоты с ктр=1? Дешевле выйдет тогда уж оптопара, либо два китайских сетевых транса соединить: 220X12=>12X220. по возможности только не с 12В-выходом лучше брать, а побольше, чтобы басы не заваливать.
Дата: 09 Июн 2007 14:00:08
Silent
Да есть такая штука как согласующий или развязывающий трансформаторы.
Но пока я никак не могу найти схемы по ним, желательно с данными.
По оптронам уже кое-что нашёл.
Дата: 09 Июн 2007 14:01:11
twister
Вам нужен трансформатор серии ТОТ
Дата: 09 Июн 2007 14:02:34
посмотрите изолирующие усилители ISO130,165,175 HCPL7800
трансформаторы серии ТОТ
лучше всего взять симметрирующий трансформатор от вольтметра В3-33 , измерителя НИ С6-5
Дата: 09 Июн 2007 14:07:01
Одни трансы сами по себе не очень помогут ...
SilentУчастник
Дата: 09 Июн 2007 14:08:26
Дата: 09 Июн 2007 14:10:32
Спасибо !
это всё замечательно!!!
Но ничего из перечисленного нету под рукой .
Дата: 09 Июн 2007 14:21:09
twister
В Архангельске нет ни одного старого телевизора ?!
Дата: 09 Июн 2007 14:27:14
Да есть эти старые телевизоры ;) ...
Но во первых их ещё надо найти ;)...
Во вторых - достать оттуда транс.
И всё же мне кажется , что один голый транс не очень поможет гальванической развязке устройств.
Какая-то схемка должна быть.
Плюс надо ещё сигнал не ухудшить.
Дата: 09 Июн 2007 14:33:10
Почему же? Ставите какой-нибудь ТОТ в режиме 1:1 и вот вам развязка. У вояк все на этих ТОТах сделано.
Дата: 09 Июн 2007 14:33:54
Дата: 09 Июн 2007 14:41:04
twister
Не совсем ясна задача. Если говорить о Hi-FI, то лучше оптичесеого кабеля пока ничего не придумали. Ну а о развязке приемника от компа уже есть несколько тем.
Дата: 09 Июн 2007 14:49:55
Почитал почитал ...там ж от телефонки ...
не совсем то что нужно...
Дата: 09 Июн 2007 14:55:00
Borik
Цель:
Источник аудиосигнала - (например звуковая карта компа) .
вход другого аудиоустройства (например усилитель мощности).
На прямую соединяешь - вышибает .
То что про развязку приемника и компа , читал ...
Тут скорее обратная задача.
Про оптический кабель ??? Если чисто оптика - в данном случае она неприемлима .
Может имеется ввиду с оптронной развязкой ?
SilentУчастник
Дата: 09 Июн 2007 15:23:55
Вот эта схема. подойдет и для других применений.
Не, точно такая же в принципе.
Очевидно имеется в виду оптический S/PDIF |
Дата: 09 Июн 2007 15:32:57
twister
"От телефонки" в схеме только разделительный конденсатор, чтобы АТС не воспринимала катушку трансформатора, как снятую трубку абонента.
Дата: 09 Июн 2007 15:48:18
А подойдёт трансформатор от обыкновенного громкоговорителя проводного радио?
SilentУчастник
Дата: 09 Июн 2007 16:13:07
У него Ктр<>1, как и у силового
Дата: 09 Июн 2007 16:16:10 · Поправил: twister (09 Июн 2007 16:18:40)
Всем спасибо за схемы и секреты ;).
Silent
Схема из телефонки всё равно не пойдет ... по крайней мере на прямую .
Там проблема ещё в частотке . Широкополосный сигнал или телефонка - есть разница.
был бы оптический S/PDIF - проблемы бы не было.
Ware
и ТОТ нету ...
Ладно после праздников, что-нибудь попробуем.
Может всё же на оптопарах сделаем ... схемы нашёл.
Дата: 09 Июн 2007 20:50:04 · Поправил: Ziegel (09 Июн 2007 21:21:50)
Устройство нужное вам называется директбокс (di-box). Вот самопальный вариант на транзисторах http://www.bayu8.narod.ru/dbox.htm, но самый лучший вариант для звука- трансформатор, не ТОТ конечно (у него полоса до 3КГц), а специальный из звуковой индустрии, например австралийско-китайско-индийский Amis, из дешевого самый достойный.
А выгорает из-за того что все подключено без сетевой земли по двухпроводной линии, как самый дешевый вариант - соединить корпус компа и усилителя проводом, а уже потом включать звуковые кабели либо включить граундлифт (отсоединить сигнальную землю от сетевой) на усилителе, если он есть. А на опторнах лучше сделать "мягкий" лимитер, в аналоговом звуке они только в этом случае используются. А на худой конец, можно в разрыв горячего провода включить конденсатор майларовый или лавсановый на 1 - 5 мКф, а сигнальную землю не подключать, но соединить корпуса приборов, делается это по тому что, наверняка вы используете разъемы типо "джек" или "тюлпан" в которых при подключении первым входит в контакт сигнальный плюс, а не земля, как в XLR. Все проблемы сгорания по входу или наводки 50Гц от неправильной топологии приборов и проблем земленых петель, проще с этим разобратся, чем в тракт ставить всяких посредникв. |
Дата: 09 Июн 2007 21:07:57
Он еще и самый эфективный если оборудование рядом.
У меня реализовано так-же,все провода от корпусов сводятся в одну заземляющую точку,правило простое, заземлил а потом без проблем хоть на микрофонный вход,ничего не фонит.
Дата: 09 Июн 2007 21:40:24
Проблема десктопа живущего в двухпроводной сети во входном сетевом фильтре блока питания который работает относительно земли, при отсутствии земли на всем, включяя металлический корпус и выводы звуковой платы появляется нехилый потенциал, кот жжет не только приборы но может и нехило шибонуть при некоторых обстоятельствах, тут эта тема затрагивалась. Если у вас действительно двухпроводная разводка сети - соединяйте корпуса, потому что бытовой усилитель на верняка не имеет контакта земли в вилке. |
Дата: 09 Июн 2007 21:44:41 · Поправил: RadioKoteg (09 Июн 2007 21:49:38)
кот жжет
Не правда.
у меня все оборудованиее,отдельными медными проводами сходится в одну точку а потом к земле.
Ziegel
Берите пиво и ежжайте ко мне,почему берите пиво? потому что вы уже проспорили.
Дата: 09 Июн 2007 21:57:09
RadioKoteg
Я имел ввиду под "кот" - сокращение от "который" :)
Дата: 09 Июн 2007 22:00:36
а я Кот :)
