Дата: 09 Июн 2007 15:55:50
Если таковая имеется и если не влом гляньте КСВ на десятке и СВ!
Очень достойная антенна, собираюсь себе приобрести.Интересно есть ли там бонус...
Дата: 09 Июн 2007 16:16:45
Дата: 09 Июн 2007 16:19:14
Ага, на 6660 KHz ;)
Дата: 09 Июн 2007 16:27:36
Шутники:)
А по теме.Емкостей нет. только катушки.Длина 2.5
Почему нет? Странно что никто раньше не задумался о КСВ СВ или 28МГц.
Где-то там по-любому есть резонанс.
Дата: 09 Июн 2007 16:34:38
А если к примеру найти резонанс в том районе и подогнать КСВ установкой запорного дросселя на фидере в диапазоне от 2 до 3 метров?Получится типа вертикальный диполь, реально?
какие мнения будут
Дата: 09 Июн 2007 16:54:38
Лупняга
А причем тут КСВ???
Дата: 09 Июн 2007 17:23:55
Лупняга
Так Х-200 вроде ж на двойку и 70. Или тот бонус, про который Вы гвоорите - это и есть СВ и 28?
Дата: 09 Июн 2007 20:30:59
Там катушка внизу ну никак не на 27МГц :)
Отвод от 1ого или 2ого витка точно не помню. Станцию точно пожгете.
Можно конечно оторвать катушку с емкостями, закоротить фазосдвигающие элементы, удлинить противовесы. Тогда можно будет мерить КСВ на 70см и 2М
Дата: 10 Июн 2007 05:53:48
Все ясно.
Она конечно же выполнена как 5/8 или 1/2 на зашунтированной катушке с отводом.
Лопух, совсем забыл схемотехнику GP.
Можно поставить небольшую антену(до 3 м)плюс пару метров мачта.
Это типа на работе.Скоро наверное начнутся проходы на десятке и СВ...
Есть правда вариант тоже даймонд но автомобилка с 28МГц, но уж лучше коллинеар на УКВ чем
такой компромисс.
Всем большое спасибо за ответы:)
Дата: 04 Фев 2020 00:16:20
Где раздобыть карту обрезки? Поисковики знают только инструкции на эту модель.
Тема старая, но может кто и ответит)
Дата: 04 Фев 2020 06:12:43
Alex1
Какая карта обрезки на стационарную антенну? Factory adjusted – no tuning required -ни о чём не говорит?;) Настройка шаманством с катушками и анализатором.
Дата: 05 Фев 2020 09:03:58
Ангстрем, ну вот например есть нечто подобное. |
Дата: 05 Фев 2020 12:29:12
Alex1
Это любителькая антенна на 2 диапазона, вряд ли к ней есть карта нарезки на весь VHF/UHF LMR диапазон, ибо слишком сложно.
