На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ bvp, muha131, wazzoo, yfotik, Toha821, SaDim, rn9aaa]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Несколько элементарных вопросов
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Июн 2007 19:54:50 #
У меня есть несколько элементарных вопросов. Объясните пожалуйста.
1) Какую антенну изготовить для достижения максимальной широкополосности?
2) Чем лучше всего (в смысле антенна) принимать спутники погоды и ISS?
3)Ещё вопрос. Если подключить антенну 75 ом к приёмнику 50 ом, то как это скажется на чувствительности?
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 09 Июн 2007 20:13:49 #
если на укв то дискоконус
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Июн 2007 20:34:35 #
3) Если подключить антенну 75Ом ко входу 50 Ом, то ничего страшного не будет. Только не понятно как настроена антенна. Можно вообще ничего не услышать.
А вообще при таком переходе КСВ=1,5 если все нормально.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 09 Июн 2007 20:59:30 #
Broadcaster
NOAA в APT - http://lab.radioscanner.ru/review/antenna137.php
Можно на нее попробовать и МКС принимать, лично я принимаю на дискон - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=16114&page=0
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Июн 2007 22:13:50 #
Можно ли нижнюю трубку дискона закрепить на металлической мачте? И какую длину должна иметь та самая трубка? Из чего сделать конусы и какова их длина?
Silent
с мая 2005
Дата: 09 Июн 2007 22:26:31 #
Broadcaster
Если я правильно понял, то не только можно, но и нужно, для заземления.
Конусы? В смысле противовесы? Из любой досточно прочной механически проволоки подходящего диаметра. У меня они сделаны из резьбовой шпильки диаметром 5 мм и длиной мм 800.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 10 Июн 2007 10:48:40 #
Подскажите точные частоты спутников погоды.
Silent
с мая 2005
Дата: 10 Июн 2007 11:42:42 #
Скачайте Орбитрон с http://stoff.pl/ , тем более, что он Вам все рано понадобится, там есть искомые частоты.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Июн 2007 11:46:09 #
NOAA 12 137.500
NOAA 15 137.500
NOAA 17 137.620
NOAA 18 137.9125
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Июн 2007 11:52:36 #
А как доплер влияет на частоту? Вот орбитрон выдаёт, что меняются только 100-тысячные доли частоты, т.е было 143.625458 через 20с стало 143.625456 Ведь это никак не повлияет на приём! Или орбитрон врёт?
UB5
с мая 2005
Дата: 10 Июн 2007 14:25:24 #
Электроник:
Если на УКВ, то дискоконус
Дискоконус не настолько широкополосная антенна, как утверждают производители антенного ширпотреба. Особенно когда диск и конус не сплошные, а из прутков или трубок, которые они производят:
Есть конструкции, у которых КСВ < 3 в более широкой полосе. Вот подробное описание антенны, у которой КСВ < 3 в полосе 200-900 МГц: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ground_independent_a.zip
Silent
с мая 2005
Дата: 10 Июн 2007 14:41:31 #
Broadcaster
Если у Вас приемник с компьютерным интерфейсом, то для приема карт погоды, ИМХО, лучше всего использовать WxToImg - она сама все сделает, в том числе и поправку на допплер.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Июн 2007 19:14:46 #
Ещё такой вопрос. Как думаете, на р-45 можно всякие орбитальные штуки слушать?
Silent
с мая 2005
Дата: 10 Июн 2007 20:08:53 #
А он у Вас есть или только собираетесь приобрести? Если еще нет, то лучше и не надо, лучше купить хотбя бы Р-10.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Июн 2007 21:52:25 #
Уже есть. Первая версия.
Silent
с мая 2005
Дата: 10 Июн 2007 22:35:17 #
Сам я с Р-45 дела не имел, Вам лучше спроисть тут - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=21341&page=0
Но я сомневаюсь, что что-то выйдет путное - шаг у него великовать и система команд нестандартная.
