На сайте: гостей - 51,
участников - 6 [ bvp, SaDim, muha131, 1428, Unkers89, wazzoo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Спиральные от мобильников
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ysmat
Дата: 10 Июн 2007 10:14:51 #
если разобрать спиральную антену от мобильников
окажется что у большинства имеется только одна спираль
никаких дополнительных излучателей нет
хотя мобильник двухдиапазоннный 900/1800 как такое может быть
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 10 Июн 2007 10:35:40 #
900*2=1800, наверное поэтому работает.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Июн 2007 10:39:33 #
Теоретически, кратность частот, равная 2, позволяет такой "финт". А ещё предусмотрены согласующие LC элементы на выходе ПРД. Наверное, вот так.
ysmat
Дата: 10 Июн 2007 10:49:41 #
собственно что меня интересует
какое активное сопротивлнние у таких антен на частоте 1800
отличается оно от стандартных 50 ом
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Июн 2007 11:04:16 #
Только 50 Ом. Но что-то мерить и настраивать на таких высоких частотах без о-очень специальной аппаратуры - безумие.
ysmat
Дата: 10 Июн 2007 11:53:19 #
ну конечно измерить параметры антены без аппаратуры не возможно
а вот приблизительно согласовать с усилителем зная сопротивление вполне возможно
5 лет назад мне удалось соглосовать и настроить глушилку gsm 1800 вобще без приборов
тогда и компа у меня еще не было
был только детектор поля из стрелочного милиампераметра и двух диодов ну и тестер
настраивал не меньше как полгода
так вот исходя из тех эксперементов у меня выходит что антена от мобильника
на частоте 1800 имеет сопротивление больше 200 ом
да и как может быть одинаковый импеданс одна спираль на разных частотах
если предположить что для 900 спираль еквивалентна 1/4 то соответственно 1800 будет 1/2
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Июн 2007 12:09:08 #
...детектор поля из стрелочного милиампераметра и двух диодов ну и тестер...
Прекрасно. 1800 МГц :)))
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 10 Июн 2007 15:18:08 #
А что за эксперименты?
ysmat
Дата: 10 Июн 2007 22:02:34 #
вот собственно что тогда получилось
а кроме тестера и волномера был еще мобильник с включенным
инженерным меню
http://files.adamant.ua/971
Молния
Дата: 11 Июн 2007 09:35:16 #
Top Secret
А ничего смешного. Я сам анетнну для DECT настраивал с датчиком поля из диполя, одного СВЧ диода и миллиамперметра. Правда, потом для других целей еще был добавлен УНЧ.
ysmat
А какую схему Вы использовали? К http://files.adamant.ua/971 у меня не коннектится.
ysmat
Дата: 11 Июн 2007 10:52:03 · Поправил: ysmat (11 Июн 2007 11:09:48) #
перезалил
http://fudobat.narod.ru/1.rar
в этой конструкции подключалась антена от мобильников
MOTOROLA CD930/20
так вот если допустим отключить антену вых транзисторы сразу сгорали
сейчас идет сборка глушилки с дорогим 70$ мошным транзистором
поэтому тут експерементировать не получится нужно точно знать волновое сопротивление
этой антены
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Июн 2007 12:46:21 #
Молния, ysmat Ребята нашли друг друга :))
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 11 Июн 2007 14:53:36 #
этой антены
Что-бы негорел надо дополнительное согласование ставить между аннтеной и усилителем,руководствоваться вполне можна схемой мобильного телефона.
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Июн 2007 17:51:44 #
ysmat:
этой антены
Всех интересует входное сопротивление антенны. А Вас почему-то волновое :) Что вы с ним будете делать?
ysmat
Дата: 11 Июн 2007 21:32:23 #
ну так это и есть входное
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Июн 2007 22:17:31 · Поправил: UB5 (11 Июн 2007 22:19:04) #
ysmat:
Нет, это совершенно разные сопротивления: http://rrl.newmail.ru/lek/09.htm#4
Более подробные пояснения можно тут почитать: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=17811&page=0#msg84923
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 12 Июн 2007 00:32:44 · Поправил: Дмитрий М (12 Июн 2007 00:33:20) #
Кстати, вовсе не обязательно, что0бы в цепи " выходной транзистор-цепь согласования -антенна " где-то волновое сопротивление равно 50 омам. Возможно, только с разъёма для внешней антенны, если он есть. А так это совсем не обязательно. Тракт должен быть согласован и только. Трансформация импедансов идёт от единиц ома (выходное сопротивление транзистора) в входное сопротивление антенны, определяемое удобством трансформации и конструктивом антенны.
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 12 Июн 2007 11:47:58 #
Кстати вы неподскажете,что за такие тр-ры,маркировочку хотелось-бы узнать,а-то у меня по 2Вт валом,а помощней хотелось-бы.
ysmat
Дата: 12 Июн 2007 14:23:25 #
вот датишт для BFG591 http://fudobat.narod.ru/BFG591.pdf
у меня получилось что его вых сопротивление
на частоте 1843mgц равно (59 -j25)ом
ysmat
Дата: 12 Июн 2007 22:15:02 #
транзисторов много с такой мошностью
нужно смотреть какие можно достать
вот например Philips
BLF1043 10 SOT538
BLF1046 45 SOT467
BLF1049 125 SOT502A
BLF0810-90 16 SOT502A
BLF0810-180 32 SOT502A
BLF900-110 25 SOT502A
Таблица 2. Транзисторы LDMOS 1,8 - 2,0 ГГц
Тип Pвых, Вт Корпус
BLF2043 10 SOT538
BLF1822-10 10 SOT467C
BLF1822-30 30 SOT467C
BLF1820-70 65 SOT502A
BLF1820-90 90 SOT502A
Таблица 3. Транзисторы LDMOS 2,0 - 2,2 ГГц для WCDMA
Тип PсрWCDMA,Вт Корпус
BLF1822-10 1 SOT467C
BLF1822-30 4 SOT467C
BLF202230 4 SOT608A
BLF2022-70 7,5 SOT502A
BLF2022-120 20 SOT539A
BLF2022-125 20 SOT634A
BLF2022-150 25 SOT634A
BLF2022-180 35 SOT539A
Таблица 4. Основные интегрированные модули
Тип Pвых, Вт Технология Частота Область применения
BGY916 19 BIPOLAR 900 МГц GSM
BGY916/5 19 BIPOLAR 900 МГц GSM
BGY925 23 BIPOLAR 900 МГц GSM
BGY925/5 23 BIPOLAR 900 МГц GSM
BGY2016 19 BIPOLAR 1800-2000 МГц GSM
BGF802-20 4 LDMOS 900-900 МГц CDMA
BGF 844 20 LDMOS 800-900 МГц GSM/EDGE (USA)
BGF944 20 LDMOS 900-1000 МГц GSM/EDGE (EUROPE)
BGF1801-10 10 LDMOS 1800-1900 МГц GSM/EDGE (EUROPE)
BGF1901-10 10 LDMOS 1900-2000 МГц GSM/EDGE (USA)
