Дата: 22 Июн 2007 18:07:36
Set+# - ХЗ, на дисплее буква R
может "реверс" при работе в репитере?
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 22 Июн 2007 18:15:53
Бес Башенный
И подсветка синяя, надо полагать.
Натюрлих! ;)
Дата: 24 Июн 2007 00:55:03
А никто не знает как у такого кенвуда расширить диапазон хотя бы на прием (у меня 150-174) ?
SilentУчастник
Дата: 24 Июн 2007 09:47:13
СЦБист
Пробовал, частоты не меняются. Видимо все-таки энергосбережение.
Dark
А куда шире-то? И так все самое нужное захватывает! ;)
Дата: 25 Июн 2007 11:06:37
Неа.... Для реверса там + и - загораются.
Натюрлих! ;)
А у меня была зулёная, памятей было только 15, CTCSS работать отказывалось.... В самом первом.
Тупо перешить. Слив более-менее удачную прошивку с другого аппарата.
SilentУчастник
Дата: 25 Июн 2007 11:34:53
Бес Башенный
Тупой вопрос - как?
Дата: 25 Июн 2007 12:37:46
Тупой вопрос - как?
ХЗ, знакомый в ней даже ковырялся... Надо будет спросить - чем.
Дата: 28 Янв 2008 23:59:58
Подскажите как поставить ТОNE (код) на рацию Kenwood ТК-208!?
SilentУчастник
Дата: 29 Янв 2008 09:16:44
Если на китайке, то set-8 - вкл/выкл, set-9 - выбор тона.
Дата: 18 Фев 2009 14:31:45
Довелось мне заиметь сей продукт народного китайского творчества. Пока одно разочарование.
В отзывах почитал что есть способы довести его хоть до какого-то более-менее рабочего состояния.
Из проблем имею следующее:
1. На передачу работает более-менее нормально,но вот на прием - это вообще какое-то кошмар. Такое впечатление что микрофон вообще никогда не выключается и начинает возбуждаться как только динамик начинает хоть что-то воспроизводить на громкости чуть выше минимальной. Если громкость убавить почти до минимума - свистеть перестает, но и не слышно почти ничего.
2. Если выкрутить регулятор шумодава по часовой стрелке до упора и постепенно поворачивать против часовой стрелки - примерно на половине возникает сплошной шум на прием. Это нормально?
Отверстие под микрофон в корпусе есть. Читал что на микрофон стоит одеть "мягкую трубочку": что за трубочку и зачем ее одевать? Что от этого изменится?
Дата: 18 Фев 2009 15:05:54
Это когда 2 станции рядом? Или на дальних станциях то же самое?
Он именно так и ОБЯЗАН работать.
Не загоняйся. тем более разборка 208-го - задача нетривиальная.
Дата: 18 Фев 2009 15:26:51 · Поправил: Dudshl (18 Фев 2009 15:32:42)
Бес Башенный,
Станции друг от дуга далеко. Просто настраиваю на любую человекоговорящую частоту - имею самовозбуд.
Если подобрать достаточно слабую громкость чтобы станция сама на себя не возбуждалась и во время приема потихоньку закрывать пальцем микрофон - опять самовозбуд.
Пробовал разобрать аппарат. Если динамик достаточно далеко отодвинуть от корпуса - возбуждается на порядок меньше и можно даже громкости добавить.
P.S. не возбуждается при повороте регулятора громкости послу включения градусов на 5-10, не больше. Дальше - свист.
Дата: 19 Фев 2009 18:41:50
Выявилось вот что:
если отделить динамик от основной части - можно добавлять громкости сколько влезет. Сылшно все хорошо.
Если же динамик хоть чуть-чуть касается платы - самовозбуд при приеме.
Микрофон замыкать пробовал - бетолку.
Дата: 20 Фев 2009 00:02:29
Всем привет! Добавлю свои 5 копеек!
Есть в Китайском TK-208. Функция разноса частот, Сохраняете частоту канала , нажав кнопку< B>, начинает мигать номер канала, выбираем, нажимаем< C>. Сохранилась частота приема- передачи. Если в режиме перестройки по частоте, не канальном, выбрать другую частоту, и сохранить в тот же канал но нажать<D>, то будет сохранена частота передачи для этого канала.
В итоге имеем полудуплекс. С произвольным разносом, а не только 15 Мгц.
Дата: 24 Ноя 2010 23:59:50
Прочитал что китайский ТК-208 имеет диапазон 200-230 МГц. Можно ли любой ТК-208 перетянуть туда или только китайский? (Мне надо именно 225-229 МГц) Ватт 3-5 примерно.
Может что то ещё подскажите с таким диапазоном передачи?
Дата: 25 Ноя 2010 00:40:13
Перетянуть нельзя. Они с завода(сарая, подвала ...) идут разных частотных версий. Цифровая часть радиостанции может и покажет вам заветные циферки, но приёмо-передающая часть работать там не будет.
Дата: 25 Ноя 2010 22:41:19
Нагуглился под завязку. Подскажите где можно купить трансивер с американским диапазоном 220-230 МГц ???
Кто знает или слышал???
Спасибо !
