Дата: 10 Июн 2007 15:06:17
Здравствуйте!
помогите пожалуста у кого есть!
нужно описание ,тоесть какая кнопочка для чего ,как включать всякие хитрости!
где можно преобрести и какая маркировка у разъёма антенного "папа" чтобы вместо "ризинки" внешнюю
антену подключить.
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 10 Июн 2007 15:14:22
У Вас китайский или нормальный?
Дата: 11 Июн 2007 18:20:08
если верить наклейки на упаковочной коробке то написано MADE IN JAPAN
вообще я лучше напишу всё что там написано:
VHF FM TRANSCEIVER MODEL
TK208 136-174MHz
KENWOOD Electronic,.Ltd
MADE IN JAPAN 0081-58737452
штрих код
200404027409
Дата: 11 Июн 2007 18:28:34
прошу извинить на сасой коробке написано:
MADE IN SINGAPOE/FABRIQUE AU SINGAPOUR
KENWOOD CORPORATION
вот на наклеиной бирки так а на коробки так!
Дата: 11 Июн 2007 18:34:16
ua3yhg
Это оригинальный аппарат. В Сингапуре находится одно из предприятий фирмы.
SilentУчастник
Дата: 11 Июн 2007 19:28:17
Если шумодав аналоговый, то китай.
Дата: 12 Июн 2007 01:42:22
ua3yhg
Посмотрите вот на эту фотографию
Если все сходится, то это с большой долей вероятности станция производства Kenwood Electronics Singapore Pte. По данному аппарату в сети много мест, где можно скачать инструкцию по программированию, можете взять и у нас инструкцию на русском языке, бережно положенную в раздел "Файлы", а конкретно вот здесь http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file923/
Тип разъема BNC.
Напряги с какой-либо нормальной документацией всегда были у сингапурского KENWOOD-a, особенно это касается всяких радиолюбительских бюджетных моделей. |
Дата: 12 Июн 2007 21:05:31
фото толностью сходно с моей станцией . но мне програмировать её не надо она прекрасно каботает на
145500 .я просто не знаю назначение всех её кнопок и все её навороты на что она способна.и проблема с
антенным разъёмом чтобы подсоединить наружнюю вместо резинки чтоба гдето заказать и купить надо
знать марку а где её узнать может на схеме?пам необычняй такой стоит!
Дата: 12 Июн 2007 21:23:34
ua3yhg, читали все, что тут написано по диагонали. Скачайте то, что Вам по ссылке дал, ибо и есть мануал к станции, да еще и на русском. Больше в интернете Вы ничего не найдете по этой модели.
Еще раз повторю, что разъем типа BNC, никакого дифицита их нигде нет.
Дата: 12 Июн 2007 22:22:11
Китай у него походу... Если и так на 145.500.
Дата: 13 Июн 2007 00:28:12
Stumbler
если "необычный" - то точно кетай. какойнить SMA.
Дата: 13 Июн 2007 00:58:19
Точнее реверс сма.
Дата: 13 Июн 2007 01:16:44
никакого реверса там нет. ты путаешь. реверс сма это мама с гайкой. а у китайского кенвуда на антенне мама с болтом. :)
Дата: 13 Июн 2007 01:43:08
haba
Хм... Там слиишком утолщена юбка под разъем, так под BNC обычно делают. Да и такие антенны, если это действительно сингапурец, делают там на BNC. Я не пытаюсь спорить, просто интересно. Может попросим автора топика показать фото разъема на своей станциии?
Дата: 14 Июн 2007 15:39:16
к сожелению фото показать не могу нечем сделать фото.
но постараюсь описать как можно подробней:
разъём антенный это штырёк который ввинчивается в рацию его диаметр 6мм шаг резьбы примерно 1мм может чуть меньше внутри этого "болтика" сначало небольшая полость (3мм)потом фторопласт с маленьким отварстием (1мм)как иголочка медицинская а в самой рации внутри разъёма по центру торчит иголочка .
подскажите где можно заказать такой разъём какой нибудь интернет магазин.и как он называется просто
BNC и всё никаких цифор нет?
SilentУчастник
Дата: 14 Июн 2007 18:04:34 · Поправил: Silent (14 Июн 2007 18:23:22)
Дата: 14 Июн 2007 21:38:51
Расскажите пожалуста по подделку.. Ихнее корявое описание я не понимаю.
SilentУчастник
Дата: 14 Июн 2007 22:17:41
У меня такой:
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/kal.jpg
Цифровая клавиатура - набор частоты.
Set - установка параметров.
Exit - выход из установки без сохранения.
М+ - на 1МГц выше.
М- - на 1МГц ниже.
галка вверх - на один шаг/канал выше.
галка вниз - на один шаг/канал ниже.
Set+1 - частотный режим.
Set+2 - канальный режим режим, номер канала.
Set+3 - канальный режим режим, частота и номер канала.
Set+4 - перебор стандартных шагов - 25, 12.5, 10, 5.
Set+5 - сканирование вверх по частоте с выбранным шагом.
Set+6 - сдвиг репитера вниз/вверх/нет (+/-/нет на дисплее).
Set+7 - сдвиг репитера, макс. 20 МГц.
Set+8 - вкл/выкл CTCSS.
Set+9 - установка тона CTCSS, выбор нужного - галками.
Set+0 - вкл/выкл звуковых сигналов.
Set+* - блокировка.
Set+# - ХЗ, на дисплее буква R.
A - сканирование вверх по частоте с выбранным шагом.
B - программирование кала для текущей частоты, выбор канала галками.
C - запоминание текущей частоты в выбранном канале.
D - ХЗ |
Дата: 15 Июн 2007 00:29:42
Отлично. Просто и ясно. Спасибо!!!!
Дата: 15 Июн 2007 01:36:46 · Поправил: MAHrycT (15 Июн 2007 02:36:24)
Ребят, я конечно не специалист, но имею и малазийский и китайский ТК-208 , у китая TNC-разъем (винтовой как у Алинки диджей-195), а у Малайзии-BNC.
а еще у китая отсутствуют CTCSS тона и звуковое сопровождение нажатия клавиш неотключаемое.
ТК-208 малазийский
ТК-208 китайский |
Дата: 15 Июн 2007 09:45:34
А моего разьем антенны как у Silent ( мама с винтом) , а функции как у станциий MAHrycTа . (((
Дата: 15 Июн 2007 11:23:29
Ещё момент:у оригинального кенвуда антенна гнётся как колбаса,после некоторого срока службы на неё смотреть страшно:)) (как выразился мой приятель-"колбасно-дуговая поляризация").
На китаёзах-антенна как самотык:)).Чуть ли не в пластиковой изоляции
Дата: 15 Июн 2007 12:36:55
9c107
поддерживаю
Дата: 16 Июн 2007 22:48:01
Здравствуйте!
Раз тема создана задам интересующий меня вопрос? Где взять схему входного каскада данной станции, а то попался экземпляр с слабым усилением в ВЧ каскаде, НЧ шумит нормально, меня все слышат, а я вынужден слушать кореспондентов держа станцию у уха. Подозреваю что входной транзистор либо накрылся либо не в режиме, может кто сталкивался?
Дата: 17 Июн 2007 10:43:19 · Поправил: БЕГЕМОТ (17 Июн 2007 10:57:42)
// Для купли/продажи, используйте пожалуйста соответствующий раздел сайта или ЛС. //
Дата: 22 Июн 2007 16:41:09
Сейвер батарей это. И прошивка у тебя похоже человеческая. Сколько штук ячеек памяти?
Дата: 22 Июн 2007 16:42:40
А это какая прошивка попадётся.. ;)
Дата: 22 Июн 2007 17:16:52 · Поправил: MAHrycT (22 Июн 2007 17:17:19)
БЕГЕМОТ
прошу пардона, забылся.
SilentУчастник
Дата: 22 Июн 2007 17:33:40
Бес Башенный
Похоже, Вы знакомы с этим девайсом, в таком случае спрошу - а педаль D что делает?
Я чеек памяти 30.
Дата: 22 Июн 2007 17:38:03
Ога... Много видел разновидностей оного.
Ничего. Ровным счётом ничего.
Я чеек памяти 30.
И подсветка синяя, надо полагать.
