Дата: 06 Апр 2009 13:33:03
starche Надёргал немножко с сайта немецкого ОФДМ файлы может чего интересного найдёте. Чего-то похожего в инете найти не получается, нормальные записи систематизированые только обнаружены на радиосканнере и у немцев. Всё остальное какое-то обрывочно похабное, имхо конечно. Весь инет не рыл, но так пробежался насколько ума хватило и куда гугли вывели. |
Дата: 07 Апр 2009 21:01:47 · Поправил: dub01 (07 Апр 2009 21:26:06)
Увжаемые, подскажите, есть вопросы по m39. Привожу АКФ (сдвижка сигнала по отсчетам относительно себя самого) сигнала:
http://www.marik2sdox.ru/ofdm/akf/m39+_akf1.gif
Вопросы собственно вытекают из графика
1)почему у нас на АКФ 2 пика? Первый соответствует 128 осчетам (что соответствует интервалу ортогональности или интегрирования). Второй 162 отсчета (соответственно - тактовый или символьный интервал) Ведь по идеи должен быть 1 пик там где ЦП, откуда пик в информационной части!?
2)почему эти 2 пика отличаются по уровню?
Сам сигнал лежит тут СКАЧАТЬ - он уже передискретизирован на 7200Гц, преамбула убрана, пилот отфильтрован. |
Дата: 07 Апр 2009 21:25:18
Потому что в смежных OFDM символах присутствуют одинаковые элементы. Такое нередко возникает на этапе загрузки/разгрузки перемежителя, а также в режиме холостого хода.
Например, в первых нескольких блоках передается (поканально, в примере - шесть каналов):
1 - 0 0 0 0 0 a
2 - 0 0 0 0 b c
3 - 0 0 0 d e f
4 - 0 0 g h i j.
В результате возникает корреляция на задержке, равной тактовому интервалу. Так как информация в блоках совпадает лишь частично, данный пик, как правило, менее различим, чем пик, обусловленный циклическим префиксом.
Дата: 07 Апр 2009 22:07:49
dub01 Сигнал убитый, откуда вы такие их берёте? Пилот отфильтрован? А он вообще был? Про акф asv верно говорит. Обычная история.
Дата: 07 Апр 2009 23:37:34
asv
Спасибо!
Mesh
Да конечно был. Вот оригинал = СКАЧАТЬ На счет сигнала - какой есть такой есть(... Просто подобную картину наблюдал у нескольких сигналов, потому стало интересно может это особенность какая. |
Дата: 08 Апр 2009 01:25:02
dub01 Прикольно, чем это вы сигнальчик лечили? Оригинал даже лучше чуток чем после лечения, хотя вобщем и там и там кривой. Не разберут его даже родные демодуляторы, имхо. А акф у этих м39 иногда да странная бывает, столку сбивает, да и нетолько у м39.
Дата: 08 Апр 2009 18:59:01
Та не, нормальный сигнал :)
Записан конечно не лучшим образом, но демодулируется без проблем. Информационная скорость - 75 бит/с. Вторичный протокол - FED-STD-1052 App B. Все CRC в переданных данных - OK.
Дата: 08 Апр 2009 21:36:00
asv Ну 75 бит/c это конечно, с где-то 3460 по максимуму технической в 46 раз меньше! Тут слов нет, это возможно, избыточность просто сумашедшая. Но вообще прикольно, впечатляет, хотя наверно если поставить рядом два три psk-31 канала то впечатлять будет меньше. Походу оригинал демится, в первой пилота нет, так он и получше будет, но в целом понял.
Дата: 08 Апр 2009 22:08:28 · Поправил: asv (08 Апр 2009 22:08:55)
Я бы на три psk31 против M39 не поставил. Теория подсказывает, что чудес не бывает - широкая полоса в случае правильно синтезированного протокола передачи данных заведомо более помехоустойчива, чем узкая.
Здесь более серьезными конкурентами могли бы выступить Stanag-4415 и MIL-STD 188-110A в режиме 75 бит/с. Современные реализации работают при ОСШ несколько менее 0 дБ с BER менее 10^-5.
Дата: 08 Апр 2009 22:18:46
asv Да не это понятно. Я конечно упустил этот момент, исходил на максимум, оттого и некорректно всё. В общем очень большое значение имеет распределение технической скорости и информацонной.
Дата: 08 Апр 2009 22:28:38
dub01
Вам отправлен ответ на Ваш комментарий к моей статье.
Смотрите в личных сообщениях.
Дата: 08 Апр 2009 22:30:40
Mesh
Спасибо за файлы. Сейчас нет времени их всерьез
посмотреть. Чуть позже обязательно займусь.
Дата: 09 Апр 2009 17:07:28 · Поправил: dub01 (09 Апр 2009 21:15:43)
starche
dub01
Ничего нет( Возможно не туда отправили!? (=> посмотрите у себя в отправленных) Прошу Вас переслать повторно. Заранее спасибо.
Дата: 09 Апр 2009 21:52:30
dub01
Похоже потерялся. Повторю здесь.
Пусть поднесущие есть гармоники частоты их разноса.
Тогда на интервале ортогональности укладывается
целое число периодов любой из поднесущих. Если
выделить блок отсчетов одного интервала ортогональности
и последовательно записать друг за другом с десяток или
больше таких блоков в какой-либо массив, то после получения
обычного спектра этой последовательности одинаковых блоков
получим (если исходный сигнал достаточно чист) линейчатый спектр
с практически нулевыми межчастотными интервалами.
Это позволяет уточнить число поднесущих и их частоты.
Этот метод используется на финальной стадии работы моего
анализатора (см.статью 297). Там есть возможность выделить любой
интервал ортогональности из имеющихся в массиве исходных данных.
Эта штука очень полезна при воздействии на сигнал в момент его
записи эфирных селективных замираний.
Дата: 10 Апр 2009 18:03:01
Мелкое замечание эти показатели для реальных каналов с замираниями.
При правильной реализации алгоритма, в гауссовом канале SNR может быть и -6 дБ и ещё меньше.
И есть отечественные разработки OFDM модемов с границей в районе -9 дБ.
Дата: 11 Апр 2009 03:14:13
Все верно, и для модельных типа Poor Channel-a. Данные брал по памяти.
Дата: 12 Апр 2009 00:01:09
Mesh
День потратил на Ваш файл 27-tone_PSK.
В лоб его мой анализатор не взял. АКФ не похожа на
шумоподобную. Сразу не понравился мне первый после нч
пилота подканал. Скорее всего там однократные ФМ "точки",
да еще с вдвое меньшей скоростью манипуляции.
После режекции этого подканала в SV+ дело сдвинулось.
Пришлось еще все-таки скорректировать в проге вычисление
длительности бода.
Оказалось, что в подканалах зависимая манипуляция.
Скорее всего используется какое-то частотное кодирование.
Сигн. созвездие (СС) вообще 4-х позиционное, но в подканалах
4, 19 и 24 (нч пилот - нулевой подканал) СС практически
двухпозиционное, а в подканалах 9, 17, 21, 23, 25 и 27 сигнальные
точки группируются только на 3-х позициях.
Параметры сигнала такие: частотный разнос 66,1-66,4 Гц,
подканалов с пилотом 28, частоты - 9...36 гармоники частоты
разноса, скорость манипуляции около 44 Бод.
Анализатор явно не может определить длительность бода
при коррелированных подканальных сигналах. Я это уже замечал
при анализе МТ63. Оказывается, что коррелированность подканалов
не такая уж редкая штука. Надо будет подумать, как доработать
прогу анализатора.
Дата: 12 Апр 2009 13:50:11 · Поправил: Mesh (12 Апр 2009 14:20:16)
starche С вашей подачи, посмотрел этот сигнальчик, до этого не копал, просто переписал с сайта. Сигнал конечно не мой, в смысле я не автор записи. Ну значит такие у меня резалты. Разнос частот примерно 66.1 герца, скорость в канале примерно 44.2 герца, мода в канале psk-4. Сигнал походу формируется специальным способом, при котором межканальновое пространство имеет очень низкий побочный уровень, а по простому каналы отлично разделены и внесигнальный шум очень низкий, есть такие методы. Теперь ошибочные выводы. После пилота идёт канал со стандартной манипуляцией примерно 44.2 герца и модой psk-4. Во всех каналах мода psk-4. Сильно разная структура передачи в каналах сбивает столку, как например в первом после пилота, где ошибочно принята скорость вдвое меньше, она там такая ж как и везде. АКФ сигнала вообще-то вроде ничего плохого не показывает, кажется мне, проблемы в том, что ваша программа, берёт слишком короткие выборки для анализа и поэтому и АКФ слабенькая и размазанная и ошибки в моде, навроде три позиции из четырёх. Данные в некоторых каналах реально очень своеобразные и действительно периодически попадаются интересные сочетания позиций точек относительно длительное время, но мода везде psk-4. Вот, туда подальше картинки положу. ну так где-то.
Разделение каналов
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ofdm27a.jpg) Увеличить
АКФ, ничего так всплеск сильный
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ofdm27b.jpg) Увеличить
Мода в первом канале после пилота
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ofdm27c.jpg) Увеличить
Мода в последнем канале, переходы по диагонали очень редкие, но они есть
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ofdm27d.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Апр 2009 14:27:47
Mesh
Отвечаю навзлет. Может быть Вы и правы относительно 1 канала,
но: 1) после его удаления у меня действительно возникло
улучшение, 2)уж больно он рогат на спектре, совсем не похож
на все остальные. Пока спорить не буду. Сейчас дорабатываю
свою прогу.
Дата: 12 Апр 2009 14:38:44
starche Ну рогатый конечно он, есть такое дело. Так выглядят psk-2 передачи в режиме точек, но в этом случае это просто так получается, в передаче по этому каналу, он видимо какой то служебный идёт много двойных посылок с разностью фаз в 180, но они неслабо разбавлены и нормальными psk-4 фрагментами, принять за psk-2 и скорстью в 22 бода, можно, но только из-за невинмательности, даже по спектру видно, что это не psk2. Сейчас дорабатываю свою прогу. Жду с нетерпением, так как так и нет ничего другого для офдм, кроме классик анализа, а хочется иметь хорошую штуку.
Дата: 12 Апр 2009 14:56:51
Mesh
Я же не возражаю против 4 позиций. Просто в моей проге
использован метод определения длины бода в предположении,
что манипуляция в подканалах равновероятна и некоррелирована.
А тут видно, да и Вы соглашаетесь, что она не равновероятна
и не случайна. Конечно можно было бы анализировать более
длинный ряд отсчетов. Может к тому и приду. Но на все 15
примеров проведенного анализа хватало 40-50 бодов, а тут
видно маловато. На то и нужен этап широкого тестирования.
Попался бы мне этот файл раньше, может сразу бы сделал
иначе, а так придется дорабатывать.
Дата: 13 Апр 2009 14:38:58
Mesh
Как всегда, Вы правы и сейчас. Трудности с определением
длины бода порождаются скруглением границ тактовых
интервалов. Но я нашел способ лечения этого файла.
Если в SV убрать-таки первый информационный канал, а
после этого передискретизировать там же на 7968 Гц,
то мой анализатор прекрасно скушает этот сигнал. Из-за
малости пилота он поначалу его не видит и определяет
только 26 подканалов, но на спектре все 28 (один подавленный)
видны хорошо. Созведия в подканалах хорошо видны, но чуть
зашумлены. Параметры: разнос все же ближе к 66,4, а скорость
манипуляции - к 44 Бодам. Переработку проги не прекращаю.
Буду смотреть и другие файлы. Всех благ.
Дата: 13 Апр 2009 15:16:52
starche Попробую как вы делаете, интересно всёже получить картинку в вашей прожке.
Дата: 13 Апр 2009 16:56:58
Дата: 13 Апр 2009 21:15:41
PassTR Да, реально походу SKYOFDM, четыре сигнала и все разные по моде и тактовой, и даже преамбула разная, хотя и есть общие черты у неё, общее только количество каналов и вид АКФ. Два типа сигнальчиков с полосой 2000 и 2400 где-то. Вот и опознали сигнальчики то, круто.
Дата: 13 Апр 2009 22:49:47
Mesh ну там режимов-то тоже хватает ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/skyofdm.jpg) |
Дата: 19 Апр 2009 23:03:47
Mesh
PassTR
Третья версия моего анализатора OFDM близка к завершению.
Кое-что из Ваших новых файлов войдет в раздел Примеры.
Хотелось бы, там где это возможно, знать чьи и какие модемы
порождают такие сигналы. Поделитесь такой информацией,
если ею располагаете. Заранее благодарен.
Дата: 20 Апр 2009 14:34:55
ASV
Mesh
Что Вы конкретно знаете о практическом использовании
скругления фронтов тактовых интервалов в подканалах
OFDM-модемов? Можно простую ссылочку. Буду благодарен.
Дата: 21 Апр 2009 12:04:05
starche Третью версию жду, очень хочется покрутить. Файлы в примерах не знаю чьи медемы, кроме SKYOFDM которые PassTR расколол. О скруглении фронтов, посмотрю что есть по этой теме в архивах, где-то в инете видел ссылку на типо FDMV или как-то так методу. По ней вроде и межканальные интервалы чище и внеполосный шум низкий. Пока на работе аврал, времени мало, так что не сразу это всё.
Дата: 22 Апр 2009 07:39:00
ASV
Знаком ли Вам сигнал OFDM:
28 поднесущих, слева два пилота, один
неманипулированный, другой - psk-2 точки
(видимо для тактовой синхронизации),
похоже, что края тактовых интервалов в
подканалах скруглены,
разнос 66,4 Гц, манипуляция около 44,2 Бод,
поднесущие в диапазоне (примерно) 597,6 -
2390,4 Гц.
Если что известно - тип, марка, производитель,
область применения - сообщите пожалуйста.
