На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ Vangog, Edd, muha131, John79, Quinta, UA0OAG]
 Форум —› Радиосигналы —› Модемы на КВ
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  43  44  »»Поиск в теме
Mesh
Дата: 24 Авг 2011 09:50:42 #
starche Ну и слава богу, надеюсь это конец дурдома. Успехов.
starche
Offline4.3
Дата: 24 Авг 2011 10:04:20 #
Mesh
Конец или не конец - все в Ваших руках и голове. Удачи Вам
RadioKoteg
Дата: 24 Авг 2011 11:47:58 #
Да прибудет Вам силы, о Великие учителя.
starche
Offline4.3
Дата: 24 Авг 2011 14:59:09 #
RadioKoteg
Не знаю, как воспринять, но на всякий случай говорю
спасибо за хорошее пожелание
RadioKoteg
Дата: 24 Авг 2011 16:14:59 #
Это как в фильме "звездные войны", когда у "Йоды" хватило терпения учить лоботряса "джедая", это я о вас обоих говорю. Мы тут форумчане внимательно читаем и как губка впитываем ваши знания. Они очень полезны, и без вас мы не постигнем силы инерции сигналов.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 19 Сен 2011 16:55:47 #
Существует ли способ надёжной передачи данных в экстремально плохом быстро изменяющемся многолучевом канале, когда время когерентности канала много меньше максимальной задержки между лучами. Например когда для многотонального модема выдвигаются взаимно противоречивые требования увеличения длительности символа для гладкости замираний в поднесущих и в то же время уменьшения длительности символа меньше времени когерентности канала, чтобы дифференциальная демодуляция была возможна, фактически передача таким способом невозможна.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 19 Сен 2011 17:13:43 #
petr0v
а можно в цифрах пояснить, какие интересуют рассеяния по частоте и времени, и что это за такой канал физически?
starche
Offline4.3
Дата: 19 Сен 2011 21:03:28 · Поправил: starche (19 Сен 2011 21:05:59) #
petrOv
Теория подобных передач хорошо рассмотрена в книжке
Р.Кеннеди "Каналы связи с замираниями и рассеянием".
Хотя он и Роберт, но президентом США не был. Книжка хорошая, правда
издана давненько в 1973 г..
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 20 Сен 2011 00:02:26 #
YuriVR
Например доплеровское расширение спектра 50 Гц, максимальная задержка между лучами 100 мс.
Конкретные цифры не важны, важно что ширина полосы когерентности много меньше доплеровского расширения спектра или эквивалентно во временной области максимальная задержка между лучами много больше времени когерентности канала. Физически например быстрое движение в среде с многолучевым распространением.
starche
Спасибо за книгу. Жаль в электронном виде нету.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 20 Сен 2011 04:15:19 #
petr0v
YuriVR
т.е. речь идет не о модемах на КВ (название топика), а о модемах в вымышленном канале, или о гидроакустических модемах?
starche
Offline4.3
Дата: 20 Сен 2011 09:53:06 #
petrOv
1.Один знакомый гидроакустик считал названную мною
книгу своей настольной.
2.Если указанная Вами величина не есть мера случайного
частотного рассеяния, а есть мера допплеровского сдвига,
обусловленного движением объектов (не блужданием, а
именно движением), то это типичный случай для авиации.
Для работы там используют, например, ФРМ второго порядка
с автокорреляционным методом приема. При этом компенсируется
влияние набега частоты при движении с постоянным ускорением,
включая, конечно, и нулевое ускорение.
3.Если рассеяние по частоте чисто случайно, то дело плохо.
Фактор рассеяния в Вашем случае равен 5. Известные способы
адаптации в таких условиях не работают. Кеннеди по методе
Шеннона показывает, что пропускная способность канала не
зависит от параметров рассеяния, но в конструктивном плане
привел лишь один гипотетический способ передачи в таких каналах.
Используются пассивные временные защитные интервалы и
перескоки несущей частоты перед передачей очередного символа.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 20 Сен 2011 11:09:26 #
YuriVR
Речь о связи с быстро движущимися объектами, вопрос задал в теме о модемах на КВ поскольку думаю что здесь может наблюдаться подобная картина, когда обычные модуляции разваливаются.
starche
... но в конструктивном плане
Да именно подобные конкретные способы интересуют.
asv
с апр 2008
Дата: 20 Сен 2011 21:10:55 · Поправил: asv (20 Сен 2011 22:04:51) #
Для начала было бы неплохо уточнить, в какой именно полосе Вы планируете работать и на какую информационную скорость рассчитываете.
Так или иначе, мне кажется, в Вашем случае помогло бы творческое развитие методов, применяемых в MIL-STD-188-110A для режима 75 бит/с. То есть строить сигнал с большой базой на основе семейства ортогональных последовательностей и по возможности оптимально, с учетом модели канала, его принимать.
В случае, когда речь идет о мобильных быстро движующихся объектах, задачу нередко удается разделить на две - сначала оценить доплеровский сдвиг, а потом все дальнейшие эволюции отслеживать путем слежения за ИХ канала. Все-таки большинство мобильных объектов по маневренности до НЛО не дотягивают, поэтому такой подход вполне успешно работает, например, в авиации (типичный пример - система ARINC 635 HFDL).
Второй подход обеспечивает более высокие информационные скорости, понятно какой ценой.
Примерно так решается указанный Вами вопрос на КВ.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 21 Сен 2011 00:57:37 #
asv
Полоса ничем не ограничена, информационная скорость порядка 10 мегабит.
Пусть доплеровский сдвиг компенсирован. Проблема в том что ИХ изменяется "несколько раз" за время прохождения дельта-импульса. Т. е. в наихудшем случае за время прохождения зондирующей последовательности фазы лучей крутит так что на выходе согласованного фильтра никаких мало-мальски выраженных пиков не наблюдается.
asv
с апр 2008
Дата: 21 Сен 2011 07:51:57 · Поправил: asv (21 Сен 2011 07:56:06) #
Интересный какой у Вас канал. Однако на практике полоса всегда чем-нибудь ограничена.
Мне кажется, в таком случае не стоит зацикливаться на ФМ. Вполне возможно, что какая-нибудь вариация на тему ЧМ или даже АМ в таком случае может оказаться более продуктивной с точки зрения соотношения цены и качества. Ну или системы на базе ФМ, но с расширением спектра.
Еще, если вычислительные ресурсы позволяют, что в случае Вашей информационной скорости маловероятно, можно построить гребенку СФ для разных доплеровских сдвигов и потом совместно обрабатывать отклики.
Если полоса и впрямь не играет существенной роли, имхо, имеет смысл уменьшить ширину дельта-импульса до приемлемых значений. То есть увеличить скорость манипуляции. А помехоустойчивость скомпенсировать за счет внесения избыточности в сигнал.
starche
Offline4.3
Дата: 21 Сен 2011 09:43:17 #
petr0v
Вы все же посмотрите еще раз буквари. Я имею ввиду:
1)книгу Б. Николаева "Последовательная передача дискретных
сообщений...", гл.3, где обсуждаются возможности адаптивных
методов при больших величинах фактора рассеяния,
2)книгу Р.Кеннеди - там как раз отмечается полезность
расширения полосы сигнала в каналах с рассеянием.
Книга Николаева есть в сайтовой базе.
asv
с апр 2008
Дата: 21 Сен 2011 09:54:30 #
там как раз отмечается полезность расширения полосы сигнала в каналах с рассеянием.
так и я о том
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 21 Сен 2011 14:38:59 #
asv
Пока вижу такой вариант - многотональная FSK, длительность символа больше максимальной задержки между лучами чтобы уйти от МСИ, некогерентное детектирование огибающей, наплевать на случайную фазу, на приёме фильтры пошире чтобы поднесущие влезли с учётом доплеровского расширения.
Не понимаю как это сделать, длительность расширяющей последовательности должна быть много больше максимальной задержки между лучами, но это ещё намного много больше времени когерентности, т. е. утрируя вместо последовательности 1 1 1 1 на выходе канала получается 1 -1 1 -1 и соответственно ноль на выходе коррелятора.
starche
Может невнимательно читаю, но у Николаева рассматривается случай когда произведение максимльной задержки между лучами и доплеровского расширения спектра меньше 1, у меня наоборот больше.
starche
Offline4.3
Дата: 21 Сен 2011 14:59:10 #
petr0v
Про Николаева я к тому, чтобы на адаптацию особо не
рассчитывалось, включая и оценку допплеровского смещения.
А про Кеннеди, так он увеличение полосы спектра
на том конкретном примере видит в использовании своего
рода ППРЧ, но не с псевдослучайной перестройкой частоты,
а детерминированной. Например, для Ваших параметров рассеяния -
передавать символ длительностью 10 мсек с последующим перескоком
частоты на 50 Гц, прыгая в течение 100 мс с возвращением
снова на первую из частот. Так я его понял.
Что же касается 10 мбит, тут я пас.
asv
с апр 2008
Дата: 21 Сен 2011 15:06:59 · Поправил: asv (21 Сен 2011 21:55:16) #
Думаю, тут надо комбинировать разные подходы. Та же многотональная ортогональная ЧМ с математической точки зрения ничем не лучше любого другого ортогонального базиса. Кроме, возможно, простоты обработки.
И все-таки странный у Вас какой-то канал. Доплеровское рассеяние в десяток мегагерц - это очень много. Лично я с трудом представляю себе физическую природу подобного явления. Было бы интересно узнать подробности.
starche
Offline4.3
Дата: 21 Ноя 2011 08:35:07 #
ASV
Хотелось бы узнать Ваше мнение вот по какому вопросу.
Известно, что принципиально тактовая частота (скорость
манипуляции) не обязана быть когерентной частотам
поднесущих OFDM , т.е. порождаться от того же генератора.
В до ДПФ-ную эру когерентность не всегда присутствовала.
Вопрос такой - известно ли Вам что-нибудь о существовании
в эфире OFDM-модемов с некогерентной тактовой частотой?
Mesh
Дата: 21 Ноя 2011 13:41:50 #
starche Мда, вопрос из серии "угадайте что я спросил". Ну да ладно, пускай ASV мучится. Прикольно однако, имхо в базе туча, если не все, сигналиков где тактовая "некогерента" разносу. :-) "В до ДПФ-ную эру" имхо и самих ОФДМ не существовало, бо ДПФ это матаппарат без которого сигналикам просто не откуда взятся было. :-) Наверно вы попутали ДПФ с FFT? :)
starche
Offline4.3
Дата: 21 Ноя 2011 13:56:04 #
Mesh
Завели бы себе по примеру Полыхаева из Золотого теленка
универсальный штамп типа "Тут был Mesh" и ничего писать
не надо было бы.
Mesh
Дата: 21 Ноя 2011 14:02:39 #
starche Откуда у вас эта страсть раздавать советы когда их никто не спрашивает? :-) Я ж не советую вам почитать книги, научится нормально задвать вопросы, не надувать губы по малейшему поводу, ведь же нет? :-)
starche
Offline4.3
Дата: 21 Ноя 2011 14:11:43 #
Mesh
Откуда у Вас манера встревать в чужие разговоры. Что и как Вы можете
понять и ответить я отлично представляю, а потому НЕ ВАС спрашиваю.
Если же Вы хотите восполнить пробелы в образовании, то это надо делать
совсем в иной манере.
Mesh
Дата: 21 Ноя 2011 14:21:00 · Поправил: Mesh (21 Ноя 2011 20:22:30) #
starche Ну да, ну да.) Что такое "тактовая когерентая разносу"? Раскройте плз эту формулировку. Это мне пробелы восполнить? :-) Касаема "чужих разговоров", извините миллион разов, когда я хочу что б никто не встревал, я пишу в ЛС тому кому хочу. :-) Когда пишу на форумt, то чудесно понимаю что "встрять" может любой, на то оно и форум. Когда "встревают", и мне например это не нравится, то я просто игнорю, вам я так понимаю это в голову не приходит? Ну оно понятно, надож посоветовать чего кому, как ж без ваших советов мир рухнет. :-) Дерзайте.
з.ы. На досуге, когда надутые губы придут в норму, пораскиньте мозгами, у сигналиков из этого списка Радиосигналы - Radiosignals: OFDM, COFDM к примеру у этого BulDiplo-39 tone, based on MIL-STD 188-110B тактовая "когерента разносу"? И таких там вагон и маленькая тележка. Ну ладно реал не мои проблемы. :)
starche
Offline4.3
Дата: 13 Дек 2011 19:41:06 #
starche
Offline4.3
Дата: 29 Дек 2011 00:01:55 #
starche
Offline4.3
Дата: 22 Мар 2012 07:55:07 #
CQ!
Еще одна статья
Шаманство с сигналом MT-63
starche
Offline4.3
Дата: 01 Дек 2012 16:41:53 #
CQ, CQ, CQ!!!
Решил вернуть внимание к этой забытой теме.
Разместил еще одну статью
ПОМНИМ НАЧАЛА
Время загрузки страницы (сек.): 0.125; miniBB®
