Дата: 22 Июн 2016 22:23:07
Для заинтересованных - активизировались, возможно, Фальконы-3 в широкополосных режимах. Пока увидел их на дорожках 6718,5 kHz CF и 8501,5 kHz CF.
Дата: 11 Ноя 2016 14:59:29
CQ
Заинтересовался я гибридным израильским модемом
Israeli Navy Hybrid Modem 2400bd, о котором недавно
вспоминали на ветке "Сигнал на опознание". Точнее
- OFDM -ой частью его сигнала. Сигнал взял из
http://www.radioscanner.ru/files/download/file11296/26apr08_8789khz.wav
Достоверно определить параметры не удалось. Но близко к 75 Бод и 81,25 Гц.
Число каналов тоже трудно определить. Сигнал плоховат. В Инете видел статьи.
Там 18 каналов и 75 Бод. Про разнос частот ничего не видел.
Если есть у кого приличная запись, поделитесь пожалуйста. |
Дата: 11 Ноя 2016 21:52:33
starche
Сегодня вечером записал, на частоте 8190 usb работали. На самом деле, активных частот у них много на КВ, но качество сигнала надо выжидать. Как появится материал получше - выложу здесь. |
Дата: 11 Ноя 2016 22:09:06 · Поправил: starche (11 Ноя 2016 22:10:36)
KarapuZ
Спасибо. Имею несколько записей, но во всех их OFDM-частях преамбулы
трудно определить число поднесущих. Похоже эта часть сигнала сильно ограничивается на передаче модема. Видны межканальные переходы. В части записей видны сбои тактов.
Остальные параметры определяются: скорость 75, разнесение частот 82,5, родные частоты
кратны 825 Гц
Дата: 11 Ноя 2016 22:18:54
starche
Да, там интересная преамбула, например, при взятии огибающей, хорошо видна линия тактовой частоты, как в самой преамбуле, так и в информационном блоке:
Дата: 11 Ноя 2016 23:05:03
вспоминали на ветке "Сигнал на опознание". вспоминали потому что наткнулись на него в телефонном участке сорокаметрового любительского диапазона, а конкретно на 7.080 мГц.
Дата: 11 Ноя 2016 23:14:21
Sinilaj
Простите, что не указал Ваш ник при упоминании о модеме.
Дата: 11 Ноя 2016 23:19:08
starche
Это не существенно.
Я просто указал где его нашел, может кому получше образец записать удастся.
Дата: 12 Ноя 2016 18:54:04 · Поправил: KarapuZ (12 Ноя 2016 19:20:49)
starche
Сегодня ещё пару записей сделал израильского модема, блок с частоты 8190kHz USB и блок с частоты 8780kHz USB. Вроде как один и тот-же сигнал, но ширина спектра
у них разная. Вариант с усечённым спектром передаётся с пред-стартовым тоном на частоте 1000 герц.
В этот раз качество более-менее, на 8190 удалось даже арность определить, при значении несущей 1800 герц. А вот в усечённом варианте так и не понял, что за преамбулой идёт.
По преамбуле, после Вашей подсказки по частоте дискретизации, вышли аналогичные параметры, количество поднесущих = 30, судя по виду относительного созвездия, модуляция pi/4 DQPSK:
Дата: 12 Ноя 2016 19:39:20
KarapuZ
Все так и есть. Реальных каналов, думаю, меньше. Много продуктов нелинейности 3-го
порядка, порождающих ложные подканалы. Так мне кажется. Нелинейность рождается
в передающей части модема. Отсюда и изрезанность спектра. Она одинаково проявляется во всех
имеющихся у меня записях. Да и в статьях пишется, что каналов 18. Два типа сигнала, это тоже верно.
Дата: 12 Ноя 2016 22:32:46
starche
"Поковырял" ещё преамбулу, там явные пики АКФ просматриваются, с интервалом 640 ms., что собственно и подтвердилось при дальнейшей демодуляции (выборочно две поднесущие брал) - видны в потоке последовательности по 96 бит (48 символов).
Дата: 13 Ноя 2016 21:34:56 · Поправил: asv (13 Ноя 2016 22:10:08)
Это однотональный модем ФМ8 2400 бод с хитрой преамбулой. Хитрой, но не OFDM. То, что Вам кажется продуктами нелинейности - часть преамбулы. Если демодулировать в режиме OFDM, то во всех "каналах" будет одно и то же. Sapienti sat.
Дата: 14 Ноя 2016 13:26:18
ASV
Блистательно сохраняете свой стиль форумного общения. Назвать преамбулу хитрой и
поставить в конце латинизм. А есть ли у Вас что-нибудь более толковое, кроме "не OFDM" и
"хитрая преамбула"? Зачем же унижать форумчан? Если Вы хотите больше брать с форума, чем
отдавать, так помалкивайте.
Дата: 14 Ноя 2016 15:53:27
Дата: 14 Ноя 2016 16:10:06 · Поправил: starche (14 Ноя 2016 16:12:35)
YuriVR
Картинки такие или чуть хуже дает и SA. Надо признать, что не OFDM. Как читаю "многочастотный сигнал",
так почему-то думается OFDM. Тут, видимо, в полосе около 2500 Гц расположились
всего, как утверждается в статьях, 18 поднесущих. Причем не эквидистантно, да еще не особо
фильтрованы друг от друга. Интересно, что SA воспринимает как хороший OFDM-сигнал с
четким корреляционным треугольником и четкими четырехпозиционными созвездиями в относительных фазах.
В абсолютных фазах в зависимости от подстройки частоты можно видеть четкие 4-х или
8-ми позиционные созвездия., что тоже сбивает с толку. И еще особенность - в некоторых
имеющихся записях результат анализа очень зависит от выбора временных границ анализа.
Интересно, что за инфу получает демодулятор от такой преамбулы?
Дата: 14 Ноя 2016 16:25:00
Исходя из общих представлений – на преамбулу можно нагрузить следующие задачи: подстройка по времени, подстройка по частоте, перенос служебной информации (например, для реализации autobaud).
Возможно, что ряд сменяющих друг друга форм сигнала используется как в кратно-масштабном анализе – для обеспечения отдельно высокой точности по времени и отдельно – по частоте. Но это просто гипотеза.
Дата: 14 Ноя 2016 17:00:13 · Поправил: petr0v (14 Ноя 2016 18:47:21)
Философский вопрос, нет резкой границы между модуляциями.
Дата: 14 Ноя 2016 17:20:14
Petr0v
Проверьте свой сигнал. Похоже, чостота дискретизации маловата.
Дата: 14 Ноя 2016 18:46:14 · Поправил: petr0v (14 Ноя 2016 18:47:32)
Дата: 14 Ноя 2016 21:05:22
А у меня через примерно 13,25 мс какие-то пики АКФ нарисовались.
Дата: 14 Ноя 2016 21:13:29
YuriVR
Да, есть там и такие, совсем как в преамбуле от Тандема (или это у Тандема как у израильского сигнала?).
Дата: 14 Ноя 2016 21:25:37 · Поправил: asv (14 Ноя 2016 21:58:25)
starche
Если Вы хотите больше брать с форума, чем отдавать, так помалкивайте.
Не стоит так раздражаться из-за своего очередного промаха. Не стоит затыкать рот малознакомым людям.
Если нечего возразить по существу, а в google.translate забанили, так попробуйте свой совет применить к себе же.
Дата: 14 Ноя 2016 21:25:57
CQ!
13,333 точно соответствует скорости манипуляции 75 симв./сек, что фиксируется SA
в режиме OFDM
Дата: 15 Ноя 2016 01:00:47
petr0v
Сигнал на опознание:
16 каналов у меня выходит по анализу, в 14-ти из них - модуляция ФМ-2 + 90, за исключением 10 и 11 каналов, там ФМ-2. Анализатор ODFM в SA определил соотношение скорости манипуляции к разносу частот как 1 к 2, соответственно 62,5 бода и 125 герц. Но разнос между несущими 10 и 11 каналов ~100 герц.
Такой сигнал мне вроде как не встречался, на каких частотах он принят, если не секрет?
Дата: 15 Ноя 2016 19:24:08
KarapuZ
Верно, все каналы одинаковые, только главный вопрос OFDM ли это?
Да это так, прототип лабораторный для плохих каналов.
Дата: 18 Ноя 2016 14:13:20
petr0v
А вот не знаю, не получается у меня в калькуляторе OCG синтезировать с такими параметрами сигнал. |
Дата: 18 Ноя 2016 16:02:32
petr0v
Синтезировал подобный сигналик в ОФДМ калькуляторе, только модуляцию в каналах на QPSK "заменил", все каналы одинаковые. Ну если модель подобную можно сделать, то - главный вопрос OFDM ли это?- видимо, OFDM.
Сюда запись сгенерированного сигнала положил, немного шума добавил, вот селективку как у Вас в записи, с имитировать не могу.
Дата: 18 Ноя 2016 16:28:25 · Поправил: starche (18 Ноя 2016 17:22:10)
Petr0v
KarapuZ
В чем сомнения? В нашей базе до сих пор сигнал 12-канального OFDM модема АТ-3004Д
со сходными параметрами 120 Бод, 200 Гц расположен в разделе MPSK, а не в разделе
OFDM. Тоже, вероятно, разреженность спектра смутила при размещении.
Дата: 18 Ноя 2016 17:22:53
KarapuZ
Селективка простейшая - два луча одинаковой амплитуды с задержкой и доплеровским смещением между ними.
starche
В чем сомнения?
Что с пик-фактором?
Циклического префикса нет, не прямоугольные импульсы в поднесущих.
Дата: 18 Ноя 2016 17:43:11 · Поправил: starche (18 Ноя 2016 17:43:44)
petr0v
С прямоугольными я поспешил. Уже поправился. При выделении канала появятся скругления
фронтов. Как Вы узнаете, есть или нет защитный интервал?. Надо корреляцию смотреть.
"Магический треугольник" в SA в принципе это делает, но и тут возможны ошибки.
SA может среагировать на повторяющиеся тактовые интервалы. Пик-факторы у обычного многочастотного сигнала и OFDM в сопоставимых условиях вряд ли сильно отличаются. Однажды мне в анализе попался периодический ЛЧМ сигнал. SA его точно принял за OFDM. А если б ранее посмотреть осциллограмму, то точно бы увидел ЛЧМ и пик-фактор - единица.
Что делаю я при анализе - если похоже на OFDM пытаюсь найти родную частоту дискретизации.
Потом убеждаюсь, что на разных родных частотах получается один и тот же результат анализа.
Но и то бывают ошибки.
