На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ gladiator, autosat, SashaShmel, DangerAlex, R1AIT, AntiHAM, Барабашка_Азимут_, Romanbak, xman]
 Форум —› Радиосигналы —› Модемы на КВ
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  40  41  42  43  44  »»Поиск в теме
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 11 Июн 2007 00:06:47 · Поправил: metrolog (11 Июн 2007 09:31:37) #
Впервые услышал я этот сигнал в начале 90х. Естественно тогда (начальные классы школы) никаких разумных предположений по поводу этого сигнала у меня и быть не могло. Встречался мне он на краях вещательных участков на КВ. По мере прослушивания эфира в дальнейшем ничего так и не прояснилось по поводу этих сигналов. Теперь на Даген принимаю его, встречался он в теме про ЖЗ, еще кое-где, но ответа что это я так и не нашел. В теме про радиоотчет тоже все молчат, впечатление такое, что либо это жуткий баян (как если бы я вещательную станцию поймал и тут выкладывал запись) и просто игнорируется, либо действительно никто не знает что это, но в это мне поверить трудно. Может это закрытая информация :) типа как официально не признаются номерные станции. Но ведь звук-то какой красивый, волнующий..
Привожу запись в АМ. Разновидностей этого сигнала слышно много, этот мне больше всего по звуку нравится.
Думается, что это радиомодем какой, т.к. многие разновидности имеют характерную периодичность звучания.
Сам сигнал, если он имеет информационное наполнение (а это уж наверняка), очевидно, надо принимать в однополосной моде. На КВ такого добра как грязи, желающие посмотреть правильный спектр думаю без труда его найдут.
Если ответ появится, то тему переименую.
Итак, что же это?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/vp11_02.mp3
RadioKoteg
Дата: 11 Июн 2007 00:17:50 · Поправил: RadioKoteg (11 Июн 2007 00:37:33) #
99.999 % что она закрытая .
Записи нужно выкладывать в SSB чтобы сохранилась фаза амплитуда и частотный спектр сигнала.
Вот у вас непонятно шо,вероятно это STANG или МPSK МFSK.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 11 Июн 2007 00:26:18 #
RadioKoteg, согласен конечно, что из этой конкретной записи выудить что-то уже практически невозможно. Мне интересно, что это такое вообще, а не какая конкретно информация там содержится. Просто звук достаточно характерный. И какое-то подозрительное молчание в связи с этим сигналом.
Спасибо за наводку, где искать я понял. Ну насколько я помню, спектр там достаточно плотный, а не "линейчатый", поэтому на несколько PSK/FSK не похоже, хотя конечно всякое бывает, я тут не специалист.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 11 Июн 2007 00:35:11 #
А не DRM ли это часом?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 11 Июн 2007 00:39:46 · Поправил: metrolog (11 Июн 2007 00:40:27) #
Нет, DRM по другому звучит, проверял. Да и откуда DRMу в начале 90х взяться? :)
Ну неужели никто такое не слышал и не интересовался, что это?
Я понимаю, что выкладывать запись в АМ - это некоторого рода плохой тон, но я рассчитывал на что-то типа: "АААА, дык это же .... !!!"
При возможности выложу кусочек, принятый в однополосной моде, даже где-то лежат у меня они.
RadioKoteg
Дата: 11 Июн 2007 00:43:46 #
Если это STANAG что очень вероятно ,то он КРИПТОВАНЫЙ вот и не предствляет интересса,его декодируеш до битового потока а дальше "фиг вам" невнятный поток данных наподобии например файла запароленного архиватором RAR .
А может это DRM ? частоту сигнала скажите пожалуста.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 11 Июн 2007 00:54:04 #
Частоту не скажу :) Когда записывал этот сигнал, то искал образец именно с таким звучанием на слух. Дело было на даче и ничего кроме Дагена и флэшки не было. На какой именно частоте, гадать теперь не буду. Частот много, DRM'а столько у нас нет еще. Так вот из десятка подобных сигналов записывал те, которые почище (опять же на слух). В общем на счет записи действительно маловато у меня данных.
На счет DRM, скорее нет, написал выше.
Ну про принадлежность без частоты, как я понимаю разговор тоже пустой.
RadioKoteg
Дата: 11 Июн 2007 00:54:21 · Поправил: RadioKoteg (11 Июн 2007 00:56:53) #
вероятно он такой в SSB
5455 кГц
http://doris.kiev.ua/RS/5455/JAD-20070610-235457.MP3
в ам он примерно так-же звучит.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 11 Июн 2007 01:01:02 #
ДРМ, Станаг... Обыкновенный советский модем это.
RadioKoteg
Дата: 11 Июн 2007 01:16:21 #
12 PSK у его ,декодировать ХЗ чем.По модему все что угодно бегать может.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 11 Июн 2007 09:32:55 #
RadioKoteg
Nikolay
Ясно, спасибо.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 18 Июн 2007 23:22:31 #
Хорошо, развиваем тему. А как могли использовать цифровые технологии, да ещё такие заумные как криптованные в ТО ВРЕМЯ когда о цифре никто и слыхом не слыхивал.
Я тоже задавался таким вопросом, правда ранее в 80-х годах... когда тоже слышал громоподобные звуки на КВ.
То есть технологии уже существовали тогда и от простого люда это сознательно скрывалось, не дав прогрессу раньше занять лидирующие позиции, а жаль? В то время компов ещё не было (мощных и современных). Нонсенс!!!
Что же за оборудование в ТЕ ВРЕМЕНА занималось обработкой цифровых потоков. Непонятно. Приоткройте же кто-нибудь завесу тайны?
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2007 01:27:11 #
да ни,в те времена были механические шифраторы,например, барабан который покрыт внутри наподобии магнитной ленты покрытием ,по этому барабану головка ездила причудливыми формами эти причудливые формы и был ключ который знали на одной и другой стороне,на барабан писали информацию линейно а читали по ключу ,на приемной стороне писали линейно а потом читали по ключу.
Передача документальная была ,ваша Росийская ,непоню как называется ,там в ней разжевывали от Тьюринга до чуть-ли STANAGA.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 19 Июн 2007 10:27:28 · Поправил: marvel (19 Июн 2007 10:29:34) #
Ну начнем с того, что еще в середине 60-х был разработан в Электротехническом институте связи имени Бонч-Бруевича многоканальный модем с ортогональными канальными сигналами и фазоразностной модуляцией МС-5 (Министерство Связи-5). Прообраз 12 палочного модема АТ-3004Д. Если интересна более подробная информация, у меня есть книга, подробно описывающая работу этого КВ модема "Аппаратура передачи дискретной информации МС-5 под редакцией А.М. Заездного и Ю.Б. Окунева". Издательство "Связь" Москва 1970. А сигнал скорее всего вот этот http://signals.radioscanner.ru/signal37/. Code300 все-таки делает попытки его как - то декодировать...
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 01 Ноя 2007 21:22:50 · Поправил: BrOoM (01 Ноя 2007 21:25:22) #
Сейчас начал постигать основы цифры, занялся мониторингом её на КВ со своего любимого Р-250М =). Посереди любительской 40-ки (7030кГц) поймал вот такой сигнал:
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file4180/
Сигнал явно этого типа, имеет довольно интересный спектр (похож на знаменитую ЖЖЖЖЖ):
Запустил CODE300-32, выставил режим CIS-12 FIRE, но декодировать ничего не удалось, пробовал скорости 120 и 240. Если декодировать ничего не получается, зачем тогда в CODE этот режим?
P.S. Хотелось бы, чтобы спецы по радиосигналам прокомментировали качество записи, годиться или нет для декодирования. Сделал простой провод из выхода ЛИНИЯ напрямую в линейных вход компьютера, в разъем встроил делитель (переменный резюк, около 100 кОм). Звуковая карта в PC ещё прошлого века =)
Дата: 01 Ноя 2007 22:45:10 #
Мне тоже попадался сигнал (и не один) который идеально совпадает в code300 с настройками для CIS-12 FIRE, ничего читаемого не вышло, скорее всего всё шифровано и без пароля делать нечего :(
Mesh
Дата: 02 Ноя 2007 18:00:11 #
BrOoM Я вас поздравляю, запись хороша, в наутре просто хороша. Даже видно описаное в http://signals.radioscanner.ru/signal37/ распределение каналов. 11 и 12 проверочные остальные трафик, но в этой записи трафика нет там походу дела пустышки гонят по всем каналам, типа точек, двойных точек или что то такое.
Дата: 03 Ноя 2007 01:40:18 #
Да уж интересно, на каком кол-ве микросхем 155й серии был тот "советскийкий модем" в 60х годах?
RadioKoteg
Дата: 03 Ноя 2007 02:25:56 #
за 60 тые не знаю ,а вот за 80 тые ,ну так штук если 155 то и не много ,щтук 200 вам хватит :)
а вот операционников было в 4 раза больше ,а кандеров в 10 раз больше ,вобщем модем около 25 ...30 кг ..
Дата: 03 Ноя 2007 11:34:13 #
Хех, жестко :)
Делать демодуляторы сложных фазоманипулированных сигналов на рассыпухе...
RadioKoteg
Дата: 03 Ноя 2007 14:55:38 #
у меня есть модем ,не военный конечно но все таки ,модем подготовки данных EC8013 1200/2400 и еще
какой-то 9600/1200 ,платы почти все есть если сильно захотеть то можно собрать в кучу и вероятно 50 на
50 что заработает,когда-то даже к компу подключал ROBOTRON 1715 и скидывал данные на аудио кассеты
посредством этих модемов :) ,они по стандарту почти такие же как и современные диал аповские немного
отличаются версиями тоесть их отсутствием :) и отсутсвием каких либо AT команд :) ,все те же 4 фазы и
пилот тон,дока есть на его и альбомом схем :),Если сильно интересует то на досуге зафоткаю .
Дата: 03 Ноя 2007 15:48:40 #
Давайте, люблю на такой раритет поглядеть :)
RadioKoteg
Дата: 03 Ноя 2007 19:26:52 #
Zmej как будет фотык так сразу.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 07 Ноя 2007 21:45:46 #
Сигнал в начале это работа военной апп-ры 'Маховик', знаю потому что работал на нём. Декодировать не пытайтесь, бесполезно потому что в сеансе связи участвуют два корреспондента. Используется давно на любой необходимой КВ частоте. Сначала идёт жужжание а затем шуршание это значит канал ' закрылся' и идёт связь между корр-ми.
starche
Offline4.3
Дата: 29 Мар 2008 06:37:40 #
Могу много рассказать о поднятых вопросах. Я соавтор книги, упомянутой marvel_ом.
Будет ли продолжена тема? STARCHE
starche
Offline4.3
Дата: 29 Мар 2008 07:01:46 #
Очень рад, что имеется немало интересующихся скоростными модемами на КВ.
Сам отдал этому делу почто 40 лет. Много работали в эфире в 60-х - 90-х
годах. Будут вопросы по схемной реализации - отвечу.
По вопросу спектроанализа. К сожалению не знаком с возможностями
софта CODE300-32. В конце 90-х на среднем тогда компьюторе с платой L-card
получил линейчатый спектр АТ-3004Д, при загрузке трафиком. Это можно сделать
для любого синхронного многочастотного модема. Будут вопросы - будут ответы.
Дерзайте други! Отвечу и по почте ivanjusha@yandex.ru.
Дата: 29 Мар 2008 10:54:36 #
starche
Коль уж вы имеете немалый опыт в этой области, у меня такой вопрос, все таки что лучше для КВ в плане устойчивости к замираниям и помехам, частотная манипуляция или фазовая? Я так понимаю фазовую используют в основном чтобы в одной несущей передавать не только 2 бита, а 4 или 8 и более, или все-таки фазовая модуляция лучше и по другим параметрам?
starche
Offline4.3
Дата: 29 Мар 2008 12:41:03 #
Ответ для Zmej-я.
Частотная манипуляция при любой кратности требует вдвое, вчетверо,
ввосьмеро и т.д. большей полосы в сравнении с фазовой.
Стало быть при равной длительности посылки (бода) фазовая позволит
получить вдвое, вчетверо и т.д. большую скорость. Превышение скорости
различными кодовыми или некодовыми способами (например, дублированием
символов по частоте в многочастотном модеме) можно успешно использовать
для повышения помехоустойчивости и при замираниях и при наличии
эфирных помех. В наших модемах этот эффект мы неоднократно показывали.
Доказывалось также, что ухудшение качества при увеличении кратности
фазовой манипуляции во многих случаях с лихвой перекрывается
улучшением за счет использования частотной избыточности.
Я думаю так, что если бы в 30-х годах имелись бы высокостабильные
гетеродины и была изобретена фазоразностная манипуляция, то ЧТ и тем
более ДЧТ никогда бы не применялись.
частотной
Mesh
Дата: 29 Мар 2008 13:38:30 #
starche А проясните плз вы разработчик или пользователь эксплуатационщик?
starche
Offline4.3
Дата: 29 Мар 2008 13:51:49 #
Ответ Mesh-у
С 1955 по 1961 год эксплуатировал магистральные КВ радиосвязи
С 1962 по 1998 год разрабатывал модемы типа "МС-5" и др. КВ аппар.
