На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ Menjo, muha131, Men]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› ЦАП и АЦП
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 11 Июн 2007 09:48:42 #
Вот столкнулся тут с одной проблемкой........ Мне нужны принципиальные схемы ЦАП 12 бит и АЦП 10 бит. Заранее спасибо
614
Дата: 11 Июн 2007 22:54:59 #
spike
Очень расплывчатый у Вас вопрос.
Какие схемы Вам нужны - принципиальные схемы микросхем АЦП и ЦАП, или типовые схемы включения микросхем?
Mitya
Дата: 11 Июн 2007 23:41:00 #
Судя по всему нужно устройство АЦПЦАП, только какого типа не понятно, они же разные бывают ;)
Яндекс
614
Дата: 12 Июн 2007 00:34:09 #
Mitya
Да, но при чем тут 12 и 10 разрядов? Это уже что-то конкретное человеку нужно.
Sashman
р'Льех
Дата: 12 Июн 2007 02:09:33 #
Ну пишет человек курсовик, лабораторку или РГР какую-то :-)
Дата: 12 Июн 2007 11:26:54 #
Так, отвечаю по порядку:
1. Принципиальные схемы микросхем АЦП и ЦАП
2. Да, мне нужно что то конкретное. Эти ЦАП 12 бит и АЦП 10 бит находятся в OFDMA-модеме на базе СБИС RN-2234 компании Runcom
3. И снова да. Я пишу курсовик по стандарту IEEE 802.16.
614
Дата: 12 Июн 2007 14:49:06 #
spike
Попробуйте спросить на http://electronix.ru/forum/index.php.
Дата: 13 Июн 2007 20:16:17 #
Подойдет в принципе любые ЦАП 12 бит и АЦП 10 бит для обработки видеосигнала.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 13 Июн 2007 22:41:00 #
для обработки видеосигнала. - это уже далеко не любые. На частоты порядка 10 МГц принципиальных схем ни ЦАП, ни уж тем более АЦП найти пожалуй не получится. На рассыпухе такое не собрать, а найти принципиальные схемы интегральных схем забугорных - это уже из рода промышленного шпионажа :)
На частоты до мегагерца все описано в учебниках 80х годов. Кой-чего можно попробовать пересчитать с учетом современной элементной базы.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 13 Июн 2007 23:34:15 #
авторы Федорков , Телец
книга "Микросхемы ЦАП и АЦП"
Mitya
Дата: 13 Июн 2007 23:56:30 #
n количество быстрых компаратором,
8 битный можно еще осилить, может даже до 100 мгц работать будет :)))))
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 14 Июн 2007 01:08:09 #
Mitya, если без обратной связи, то нужно 2^n быстрых компараторов в таком случае :) Как такое разводить на таких частотах? :)
Да потом еще комбинаторика необходима, чтобы данные это использовать как-то... Неее...)
Altair
Омск
Дата: 14 Июн 2007 09:12:01 #
2 Spike
Если вдруг решишь Асилить АЦП, то рекомендую найти книжку Шило "Популярные цифровые микросхемы" и тщательно прочитать описание и ПОНЯТЬ принцип работы микросхемы к155ИР13. И кажись к564ир17. Если разберешься - то со скоростными АЦП на рассыпухе сложностей уже не будет :-)).
С ЦАПами все гораздо проще. Матрица R-2R и ОУ.
И тут еще полезный ресурс: http://www.analog.spb.ru/
Mitya
Дата: 14 Июн 2007 14:34:54 #
2^8 это 256 компараторов, при грамотной разводки можно и достигнуть 100 мгц...
Дата: 15 Июн 2007 20:27:06 #
Да мне надо то около 2 МГц
614
Дата: 15 Июн 2007 21:15:54 #
spike
Тогда посмотрите общие описания дельта-сигма АЦП (про ЦАП не скажу, хотя дельта-сигма тоже есть), такие частоты там уже освоены. Это, скорее всего, не совсем то, что Вам нужно, но аналоговая часть АЦП там простая - N раз (компаратор + интегратор) + одноразрядный АЦП (опять же компаратор). Всё остальное цифровая фильтрация. Схемотехнику аналоговых узлов можно сгородить самому из самых общих соображений. Схемотехнику цифровых фильтров - пишите, что реализовано на ПЛИС.
Для курсовой, мне кажется (хотя курсовые никогда не писал), вполне подойдёт.
А можно и совсем просто задачу решить - простейший дельта-модулятор (там и АЦП и ЦАП в одном флаконе). Нужен в меру быстрый компаратор (на один вход аналоговый сигнал), D триггер, с выхода D триггера через RC интегратор на второй вход компаратора. Выход D триггера на сдвиговый регистр и табличный цифровой фильтр - это АЦП. ЦАП - обратная процедура через ту же таблицу.
Сам такими много занимался - эффект потрясающий. При тактировании D триггера частотой 10МГц в звуковом диапазоне я не мог отличить аудио выход старенького CD плеера (Панасоник) и выход этого дельта-модулятора, входом которого был аудио выход плеера. Причем "слушать" можно как выход D триггера (на что-нибудь высокоомное), так и выход RC интегратора через повторитель. Главное, аналоговый сигнал на входе компаратора не фильтровать. Отличия были только в паузах между фонограммами - на выходе плеера была тишина, на выходе дельта-модулятора был очень слабый, но заметный шум.
Altair
Омск
Дата: 16 Июн 2007 05:03:44 · Поправил: Altair (16 Июн 2007 05:08:40) #
сигма-дельта в этом случае не подойдет. Тактировать такой АЦП придется частотой 2 ГГц. :-) Ну и фильтр на ПЛИС осилить.:-))))
Тебе нужен последовательного приближения (SAR по ихнему).
Уточнил - смотреть к155ир17 (а не 13) и 564ир13 (а не 17). Серии перепутал. Давненько это было.
mc3372
Дата: 16 Июн 2007 11:03:59 #
да был же сайт какой то типа digiscope.com штоль. там прям полностью осцыл был на 8 бит мегов на 10. для лпт порта. исходники, все дела
вот специально в справочник залез даже:
tda 8763 - 10 bit такт - 10 мгц
tda 8767 - 12 bit такт - 20 мгц
или
hi5721 10 bit takt 100 mhz
hi5780
Altair
Омск
Дата: 16 Июн 2007 12:00:37 #
есть трактор, а есть мотоцЫкль.
Оба хороши. Но для разных вещей.
В случае описном Spike, требуется АЦП последовательного приближения. Иные типы АЦП не подойдут по различным причинам. Короче - RTFM.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 16 Июн 2007 12:19:54 #
Ошибаетесь. Есть такая вещь как параллельные АЦП. Собственно 2^N компараторов напряжения + шифратор унитарного кода в двоичный + регистры-защелки. Это применяется на частотах от 1 МГц и выше. Для малых частот преобразования используются методы последовательного приближения, интеграторы и т.д. Во многих из них ядром служит ЦАП.
Во всех книжках начиная с начала 80-х, которые так или иначе затрагивают тему АЦП и ЦАП об этом пишется. И подробные функциональные схемы приводятся.
С ЦАП всё ещё значительно проще. Как пример - матрица 2R-R. Вот это на отдельных резисторах собирается. Чем больше количество разрядов тем больше требуется их точность.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 16 Июн 2007 12:23:33 #
Ну так микросхема 1107ПВ4А с ЭСЛ выходом была осилена нашей промышленностью в середине 80-х.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/1107/pv4.html
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Июн 2007 14:59:17 #
CO2040 про 256 быстрых компараторов для уже писал. Остаюсь при своем мнении, что на рассыпухе такое не собрать :)
Про 1107ПВ4А действительно не знал... Жизнь заставляет пользоваться всякими AnalogDevice и тп.... А к ним, как известно, принципиальные схемы не парилагаются.
Mitya
Дата: 16 Июн 2007 16:45:02 · Поправил: Mitya (16 Июн 2007 16:47:45) #
АЦП:
http://www.analog.com/IST/SelectionTable/?selection_table_id=124
ЦАП:
http://www.analog.com/IST/SelectionTable/?selection_table_id=338
на все есть документация, посмотри
если интересуют принципиальные схемы, то их полно везде, а точную схему промышленного образца не достать...
А чем же еще, у меня воосновном Техас Инстр. АЦП, наши не выпускают ничего, что отвечает современным требованием... :(
Altair
Омск
Дата: 16 Июн 2007 17:33:12 #
2metrolog
...Жизнь заставляет пользоваться всякими AnalogDevice и тп.... А к ним, как известно, принципиальные схемы не парилагаются....
А буквари читать при этом не кошерно? Там однако все написано. Кстати основная масса скоростных высокоразрядных АЦП от АД как раз и есть SAR. А отнюдь не на компараторах. :-)
Вот они - Инженеры! :-)
614
Дата: 16 Июн 2007 17:33:19 #
Altair
Не нужно там 2ГГц (см., например, AD9260, тактовая всего 20МГц).
Да и фильтры там в основном sinc (они же CIC) - на ПЛИС сделать не мудрено даже без децимации. Последний КИХ на 256 отводов с децимацией 2 только при реализации "в лоб" требует 1024МГц тактовой, но так никто не делает:)
А вообще-то человек курсовую пишет. Ему, как я понял, реализовывать всё это в железе не нужно. Хотя могу и ошибаться.
614
Дата: 16 Июн 2007 17:44:52 #
А кто подскажет, почему Analog Devices свои АЦП назвает Sigma-Delta, а Cirrus Logic их называет Delta-Sigma? И почему Analog Devices при этом называет однобитный АЦП (компаратор) супер линейным? Ну очень интересно:)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Июн 2007 18:08:45 #
однобитный АЦП (компаратор) супер линейным? ну это конечно отжиг :)
Не нужно там 2ГГц (см., например, AD9260, тактовая всего 20МГц) ну тут все зависит от конкретного режима передискретизации..
Altair, SAR тоже нуждается в компараторе, причем за один цикл измерений этот компаратор используется N раз на сколько я понимаю. Поэтому быстродействие такого АЦП по крайней мере в N раз меньше тактовой частоты. Да еще ЦАП там нужен. А вот 2^N компараторов позволяют получить цифровой код (хоть и кривой, требующей дальнейшей комбинационной логики) за один такт. Вот они - Инженеры! :-)
Altair
Омск
Дата: 16 Июн 2007 19:24:13 #
Ну ну... Представляю себе этот аццкий ацп с 1024 компараторами на борту и с шифратором на такое же количество входов :-)) Реализуемо, конечно, но ужо очень это.... Энергоемко...
Если тактовая в сигма-дельта будет меньше 2 ГГц, то разрешение на верхней границе частот входного сигнала не будет равно 10 бит. Сигма - дельта АЦП отличаются резким падением АЧХ при приближении частоты входного сигнала к тактовой.
У SAR же разрешение постоянно и от тактовой частоты не зависит. Тактовая частота влияет только на количество выборок в секунду, т.е. входной частотный диапазон.
Кстати AD9260 при 20 МГц тактовой имеет только 1 МГц максимально на входе.
614
Дата: 16 Июн 2007 19:33:39 #
Altair
Не совсем понятно. В Вашей фразе "Сигма - дельта АЦП отличаются резким падением АЧХ при приближении частоты входного сигнала к тактовой." что имеется в виду под тактовой частотой? Выходная частота дискретизации АЦП, тактовая АЦП (пусть для примера AD9260 это будет 20МГц), входная частота дискретизации АЦП, или что-то ещё?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 16 Июн 2007 19:36:39 · Поправил: metrolog (16 Июн 2007 19:37:24) #
ццкий ацп с 1024 компараторами на борту и с шифратором на такое же количество входов :-)) Реализуемо, конечно, но ужо очень это.... Энергоемко... о чем я и писал :) Хотя в реальности так делается - это же все в интегральном исполнении! да и часто при больших скоростях 6 бит достаточно.
Кстати AD9260 при 20 МГц тактовой имеет только 1 МГц максимально на входе. ну тут уже сам Котельников руку наложил :) 2.5 мегавыборки в секунду никто не отменял (восьмикратная передискретизация). В даташите еще и критерий указан, как правильно понимать этот 1 Мегагерц.
А вот какая максимальная полоса пропускания у АЦП последовательного приближения на 10 бит ?
 Страница:  1  2  »»
