Дата: 11 Июн 2007 12:47:12
Досталось по случаю...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ant_lb_mil1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ant_lb_mil2.jpg) Увеличить
Классический штырь на LB длина 4м. Вроде как из авиации.
Вопрос - от какой станции?
А главное, как крепится и зачем внизу кусок тросика висит! |
Дата: 12 Июн 2007 14:16:29
У меня все это входило в комплект в такую укладку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ukladka.jpg) Увеличить
Причем в комплекте три одинаковых сборных вибратора длиной 4,2 м.
Вибратор может быть состыкован с таким телескопом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/telescop.jpg) Увеличить
Очень интересно понять что это было в сборе, вроде похоже на GP, но тогда какой нужен изолятор? |
Дата: 12 Июн 2007 23:10:32
Когда то очень давно мне отдавали такую антенну. Было сказано, что она от БТРа...
Всё это укладывалось в чехол. В теории - обычный штырь. Внутри трубок ОЧЕНЬ крепкая стальная проволока...
Дата: 13 Июн 2007 04:45:15
она от БТРа...
И у меня есть такая антенна,длинной метра 4,в месте стыка с мачтой пружинный амортизатор.Покрыта краской цвета "хаки",мачта длинной метров 5-6,телескоп,колена фиксируются двумя усами,которыми надо папасть в пазы,в основании болт,диаметром 14-16мм.Мне говорили мачта от Р-105,авто-вариант,а антенка от БТР,(а вообще видать универсальная).
Дата: 13 Июн 2007 08:53:02
Scrouge
Посмотрите в описание антенн Р-140.Это оттуда.Сборный штырек.Классная антенна.Легкая и прочная.
От 10мгц, если мне мой склероз не изменяет.
Дата: 13 Июн 2007 08:56:14
Это штырь от Р-104!!!
Дата: 13 Июн 2007 09:03:20 · Поправил: hs_19 (13 Июн 2007 09:06:19)
<Фигню спорол>
Дата: 13 Июн 2007 10:01:06 · Поправил: mik64 (13 Июн 2007 10:02:35)
А нельзя ли фото кронштейна выложить?
Что бы наверняка знать, что искать.
Кстати троса внутри нет, простые трубки, довольно жидкие, особенно верхнее колено.
Дата: 13 Июн 2007 19:53:46
Походе это не от Р-104, у нее телескоп судя по документации из 6 колен и длиной больше.
Очень похож на эти:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_0030.zip) Увеличить
Телескоп же с 4 коленами под описание из доки не подходит :( |
Дата: 17 Июн 2007 15:04:57
Авиационная, она на УАЗик ставилась помоему, у меня тоже такая. Только правда изолятора нет.
