Дата: 11 Июн 2007 17:00:32 · Поправил: seman (13 Июн 2007 16:17:57)
На крыше гос.учереждения установлены две такие антенны.
Что за конструкция и на каком диапазоне? |
Дата: 11 Июн 2007 17:32:19
Вроде, самый обычный вертикальный диполь. Частота... а хрен её знает - 150...470. Нет масштабной привязки.
Дата: 11 Июн 2007 17:39:12 · Поправил: Top Secret (11 Июн 2007 17:39:34)
P.S. Если только по толщине кабеля ориентироваться... Скажем 8 мм. Тогда длина вибраторов получается очень ориентировочно 47 см. Значит - типа речники? Или радиотелефончик такой.
Дата: 11 Июн 2007 19:48:32 · Поправил: seman (11 Июн 2007 19:49:24)
Я хотел выложить полное фото ( 1мб) с привязкой ( там видна стена ) ,но пришлось урезать картину ,чтобы положить в копилку не более 70кб.
Забыл ,какой прогой раньше уменьшал вес фото ,без ущерба полного вида картинки.
Где то была на моих дисках прога ,пока не найду.
Скажем 8 мм.
Около 10-11 мм
Дата: 12 Июн 2007 00:58:35
Top Secret
Мммм... речники вообще-то на 300 МГц. А тут 50 см - четкая двойка.
Дата: 12 Июн 2007 01:04:17 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Июн 2007 01:05:58)
seman
Около 10-11 мм
Судя по цвету, это галимый RG-8X. Повсеместно распостранен такой кабель диаметром 8 мм.
Дата: 12 Июн 2007 01:31:14
Оговорился, конечно )) Двойка - я ж сам выше определил, что вибратор около 47 см.
Дата: 12 Июн 2007 09:51:19
Привет!
Я бы выложил полное фото ,но какой прогой уменьшить вес файла до 70кб?
ZetУчастник
Дата: 12 Июн 2007 13:00:30
seman
Можно Photoshop(ом) Файл-Cохранить для Web...
или Alt+Shift+Ctrl+S
Дата: 12 Июн 2007 15:11:07
Дата: 13 Июн 2007 13:40:35
Очень похоже на изделие СБ ГРАД они такие делали для радиотелефонов 800-900 МГц.
Это два колониара каждая по 10 дб. Они заявляли в таком варианте 13 дб.
Дата: 09 Июл 2007 15:51:02
Дата: 10 Фев 2008 12:54:15 · Поправил: Genka (10 Фев 2008 12:55:14)
Еще антенна на опознание, точнее фрагмент...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dscf1533.jpg) |
Дата: 10 Фев 2008 13:05:22
Это вы Антену сотовиков что ли разобрали ???
Дата: 10 Фев 2008 13:24:53
похоже на то
Дата: 10 Фев 2008 13:34:29 · Поправил: Genka (10 Фев 2008 13:35:04)
Правильно, уважаемые коллеги, это Kathrein на 1800 МГЦ! Оч удивился, когда разобрал.... ФАР, да еще и с циркуляторами для регулировки вертикального угла наклона диаграмы направленности!
Дата: 10 Фев 2008 13:41:47
Может у кого-нибудь есть предположения зачем "противовесы" выполняют таким странным образом, и что дает короткозамкнутый элемент (см фото выше).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/copy_of_dscf1532.jpg) |
Дата: 25 Фев 2008 20:06:54
Дата: 25 Фев 2008 20:51:55
SashaShmel
Вот эта для чего может быть?
Радиомодем?
Видел в Костромской обл. на посту ДПС нечто подобное.
Дата: 27 Фев 2008 11:21:30 · Поправил: Alexei66 (27 Фев 2008 11:25:19)
Дата: 28 Мар 2008 15:35:30
Дата: 28 Мар 2008 15:40:24 · Поправил: GROT (28 Мар 2008 15:46:16)
Неа, это Сапфировский дискоконус. Хотя, сомневаюсь, что "Сапфир" у них остался. А больше дискоконусов там и нету! На сайте, в фотах, он лежит. Вот:
![](http://www.radioscanner.ru/info/files/article133/picture_picblock_a_7.jpg) |
Дата: 28 Мар 2008 16:36:46 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Мар 2008 16:37:04)
SashaShmel
Над двумя дисконусы.Авиа?
Дискон по определению широкополосная антенна с отношением рабочих частот 3x-5x и выше. Так почему сразу авиа?
Дата: 21 Июн 2008 23:28:50
Дата: 21 Июн 2008 23:39:02
Это студия ТВ (внизу) а это вибраторы передающей ТВ антенны
Дата: 22 Июн 2008 12:36:53
А точнее, панели передающей антенны третьего ТВ диапазона 174-230 МГц чешского завода "Тесла".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/reshetki02.jpg.jpg) |
Дата: 22 Июн 2008 14:45:46
Малютин
Юрик
Спасибо. Только это очень странно - в городке меньше 10 000 жителей. (Старица Тверской области).
Если ещё раз буду там, послушаю этот диапазон.
Дата: 22 Июн 2008 20:33:40
Фокусник
Ничего странного. Население 10 тыс. чел. - вполне повод для ТВ-вещания, если более ничего уверенно не ловится.
Этот диапазон обычно смотрят. В этом сможете убедиться увидев на крышах домов приемные ТВ антенны с вертикальной поляризацией. Что редкость для телевидения...
Дата: 23 Июн 2008 13:18:24
Юрик
Мне проще взять с собой приёмник, а не телевизор. :) Послушать WFM и через 6,5 mHz несущую изображения.
Честно говоря, не обратил внимая, посмотрю.
Дата: 23 Июн 2008 13:54:17
