На сайте: гостей - 68,
участников - 10 [ volodia, Greenland, shipradio, Несущий свет, 1428, John79, Kolomchanin, Хайо, tashkent, sergsib]
 Форум —› Радиостанции —› Р-853-В1
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 11 Июн 2007 17:30:41 #
Подскажите пожалуйста частоты этой радиостанции,мощьность и модуляцию,зарание всем спасибо.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 11 Июн 2007 18:41:47 #
УУУ! меня смело можно причислить к истинным фанатам этой станции!
Это радиостанция авиационного диапазона, для руководства с земли полетами.
Часто использовалась всякими дельта-мото-пара и прочими планеристами.
Диапазон 100,000-149,750 мгц
Модуляция-амплитудная
Мощность 0,5 ватт (тут правда есть мнение что несколько повыше все же)
чувствительность-отличная, еще одно приемущество что станция
неплохо работает со всякими несогласоваными антеннами.
внутри-сплошной драгцветмет. Корпус практически герметичный.
Питание-12 вольт.
Шаг настройки по частоте-25 кгц.
Настройка производится путем нажатия двух кнопок-перестройка светодиодного индикатора
в каждом из разрядов.
Если еще есть какие вопросы по станции-спрашивайте.
(дома такая стоит, слушаю пролетающие борта, оч нравится качество звука)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 11 Июн 2007 18:43:54 #
mf21
Дата: 17 Июн 2007 13:49:46 #
Perehvatchik,
подскажите что это за коробочка которая пристегивается вместо аккума. и втыкается в сеть 220В. Если БП то какой-то странный внутри симистор с парой транзисторов и на выходе при ХХ 220В присутствует, если есть какое РЭ буду признателен.
rk0se
РФ
Дата: 17 Июн 2007 14:02:03 #
Станция может быть и не плохая, но гарнитура так себе. Хватает на месяц активной эксплуатации. А потом ремонт :-) Активно используем данный аппарат для управлении вертолетом с земли при проведении парашутных прыжков.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 17 Июн 2007 16:00:02 #
Всё, что должно быть в комплекте:
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 17 Июн 2007 16:17:23 #
rk0se
А схемка у Вас на неё есть?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Июн 2007 17:05:52 #
это так называемый "кабель питания"
там внутри стоит некая плата, что то то ли стабилизатора то ли защиты, тиристор диод и пара транзисторов.
можно использовать и без нее, напрямую от акб 12 в только желательно с предохранителем
rk0se
РФ
Дата: 17 Июн 2007 18:25:47 #
ra0snn
Схема есть :-) Постараюсь завтра забрать с работы.
Судя по позывному Вы с Иркутска. В Иркутск прилетаю 27-го. Встретимся на 2-ке, договоримся, передам тех. описание и схему. Не хочется сейчас заморачиваться со сканированием, не до этого.
