На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ scher, Александр Ф, ASU1956, sibirjac, WolAN, Ware]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Новый ADS-B приёмник режима S-Airnav RadarBox 2007
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 11 Июн 2007 19:56:47 · Поправил: Сергей (25 Дек 2007 11:54:31) #
AirNav System выпускает ADS-B приемник аналогичен SBS- 1 в ближайшие недели или около того. Она содержит функцию режим S . Предварительный просмотр можно посмотреть по ссылке : http://www.airnavsystems.com/radarbox/preview.html
http://photofile.ru/photo/aviation/2640499/54193899.jpg
http://photofile.ru/photo/aviation/2640499/54193654.jpg
http://photofile.ru/photo/aviation/2640499/54193673.jpg
http://photofile.ru/photo/aviation/2640499/54193714.jpg
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 11 Июн 2007 23:24:57 #
я чего то все никак не могу понять-откуда рпограмма будет брать данные о бортах? принимать на частотах HFDL на КВ?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 12 Июн 2007 00:05:56 #
Как я понял , к программе будет приёмник который будет принимать данные с транспордеров .
Штурман
с июн 2007
Дата: 13 Июн 2007 21:32:37 #
Однако, транспондеры не передают позиционную информацию! Только о навигационных параметрах, типе, номере борта, остатке топлива итд!
Штурман
с июн 2007
Дата: 13 Июн 2007 21:35:46 #
Все ясно, это для Microsoft Flight Simulator!
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 13 Июн 2007 21:56:50 #
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 14 Июн 2007 21:00:46 #
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 14 Июн 2007 22:58:28 #
Штурман
Вам что то говорит о ADS-B mode S ? Если вы имеете конечно отношение к авиации, конечно я могу ошибаться по вашему последнему топику ....
Штурман
с июн 2007
Дата: 15 Июн 2007 01:57:35 · Поправил: Штурман (15 Июн 2007 03:47:55) #
Штурман
Да друг мой, не знаю скрывать не буду, на данный момент летаю на типах где в транспондере нет вообще необходимости! Вы летаете, на каком типе?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 12 Июл 2007 21:00:17 · Поправил: Сергей (12 Июл 2007 21:04:05) #
Вот прикупил себе декодер ADS-B , обошёллся он мне 980$ , вот несколько скринов воздушной обстановки в Германии , Чехии и Англии . Между пользователями программы можно наблюдать за воздушной обстановкой не отходя от компьютера .http://photofile.ru/users/aviation/2871190/57468302/full_image/
http://photofile.ru/users/aviation/2871190/57468271/full_image/
http://photofile.ru/users/aviation/2871186/57468174/full_image/
В ближайшее время покажу скрины обстановки Эстонии , Санкт -Петербурга , Финляндии , Великих Лук и Риги .
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 07 Авг 2007 15:58:35 · Поправил: Steve_Biker (07 Авг 2007 17:09:49) #
Как я понимаю из Airnav RadarBox Manual, по сути Аирнав создал сеть из владельцев радаров. То есть все, что принимает эта черная коробка на свою антенну на частоте ADS-B, (о которой кстати в мануале не слова не написано), софт отправляет на сервер Аирнава, после чего сервер с 5-ти минутной задержкой (due to security reasons) раздает всем пользователям. Если черная коробка принимает сигнал с борта, то эта информация является превалирующей и сетевая инфа, устаревшая на 5 минут не отображается.
Очень мудрое решение. То есть если даже вместо антенны эквивалент, или ты сидишь в подвале, то все равно с помощью других юзеров (более продвинутых с точки зрения радио) видишь обстановку в секторах УВД.
Линк на мануал: http://www.airnavsystems.com/download/ANRB/AirNav%20RadarBox%202007%20Manual.pdf[/url]
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 07 Авг 2007 16:03:52 #
Нашел на форуме airnav в FAQ:
Aircraft will be picked up using ADS-B transmissions. The maximum range of the system is based on line-of-sight, this typically less than 200 nautical miles (370 km) due to the curvature of the earth.
Its important to place your antenna in a position where it has a clear view of the sky and is not blocked by any buildings/trees/hills in any direction to get the best possible reception. To increase reception place the antenna in high position so it has a unobstructed view. Furthermore place the antenna on a metallic ground plane, A biscuit tin-lid or car roof is sufficient.
Transmissions are also affected by atmospheric conditions such as ducting. Have a look at the site below, the more ducting more likely you are to receive further transmissions.
Похоже это максимум, информации, которой надо знать пользователям девайса за 1000 баксов :)
Dave89
с авг 2007
Владивосток
Дата: 24 Дек 2007 17:59:18 #
Ребят! Кто может подробно объяснить по какому принципу работает этот самый AirNav RadarBox? Сколько он реально стоит? И где если в случае чего можно его безболезненно купить?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 25 Дек 2007 00:50:30 #
Dave89
Ещё раз попробую объяснить :
Airvav RadarBox приемник, работающий в режиме S/ADS-B, который декодирует сигналы ретранслятора, поступающие от воздушного судна. Система Airnav RadarBox воспроизводит эту информацию на экране виртуального радиолокатора и дает возможность в реальном времени отслеживать местонахождение воздушного судна.
RadarBox сочетает в себе самое современное электронное оборудование и последние технологические достижения, обеспечивая радиолокацию в режиме реального времени.
• Принимает, обрабатывает и визуализирует данные передачи в режиме S/ADS-B
• Включает прилагаемое программное обеспечение с широкими возможностями Airnav RadarBox
• Легко устанавливается, легко переносится
• Включает все необходимые компоненты для подключения к компьютеру
RadarBox Виртуальный радиолокатор, работающий в режиме реального времени
• Недорогой, легкий приемник
• Принимает сигналы ретранслятора от воздушного судна
• Воспроизводит экран виртуального радиолокатора на экране компьютера и позволяет отслеживать местонахождение воздушного судна в реальном времени
Вот ссылка на это : http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=30532&forum=4&page=-1
Dave89
с авг 2007
Владивосток
Дата: 25 Дек 2007 15:27:50 #
Спасибо за содержательный ответ!
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 02 Мар 2008 17:32:04 #
Хорошая новость , Airvav RadarBox снизил цену на продукт .
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Мар 2008 17:40:31 #
Сергей
Ты принимал на этот приемник сигналы с каких-то военных бортов, испытательных и т.п.?
Не пассажирских, не коммерческих? Или он не создан для таких вещей?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 02 Мар 2008 17:55:22 #
Нет не принимал , в основном ориентируюсь на гражданские самолёты , да и авиабаз у нас нет ...
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB®
