На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ pigkiller, DEN]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Помогите определиться с выбором приемника
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 12 Июн 2007 11:23:54 #
Хочу брать сканер для прослушивания авиадиапазона. Аэропорт Гумрак (Волгоград) Живу в 30 км от него. 7 этаж. готов отдать 200-300 баксов. Пока, как понял, оптимальная вещь это ICOM IC R5, еще видел на каком-то сайте тоже ICOM но подключающийся к компу. Может есть еще альтернативы? Помимо авиа интересно было бы послушать скорую, такси, милицию да и вообще посканить частоты...
air_sokol
Дата: 12 Июн 2007 12:54:54 #
ferim_foli
AOR 8000 -7,8000р.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 12 Июн 2007 13:20:58 #
Если чисто для сканеризма, присмотритесь к железу со встроенными ферритовыми антеннами, которые включаются на НЧ бэндах. Тут где-то Айком и Кунвуд такие пробегали.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 12 Июн 2007 13:23:36 #
ICOM R-10, но он снят с производства, так что только бэушный, или ICOM R-20
Silent
с мая 2005
Дата: 12 Июн 2007 13:30:48 #
TheKindWizard
В подавляющем большинстве портативных связных приемников диапазон КВ и ниже сделан только чтоб был, нормально рабоать они начинают от 100 МГц.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 12 Июн 2007 13:32:52 #
Ну почему-же.... проблема в основном в антеннах. Вот так Езу шестерка принимает си-би, очень даже не плохо: http://foto.mail.ru/mail/thekindwizard/brt/i-40.jpg
Silent
с мая 2005
Дата: 12 Июн 2007 14:11:25 #
Это не считается - антенная суррогатная! ;)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 12 Июн 2007 14:35:06 #
Silent
Ну дак, ключевое слово "антенна" в данном-то случае =))
Если честно, мне и Езу моей хватает.... но интерестно было-бы посмотреть разницу по приему с тем-же Айкомом со встроенным ферритом, например на 2.130 ЧМ.
Silent
с мая 2005
Дата: 12 Июн 2007 16:04:55 #
Я бы проверил, да Яесу у меня нет. ;) Но деген лучше Икома на КВ и на ЖД, проверял.
RadioKoteg
Дата: 12 Июн 2007 16:07:25 #
в Айкома R20 феррит работает до 1.6 мгц.
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 13 Июн 2007 07:21:12 · Поправил: Вихрь (13 Июн 2007 07:22:00) #
Не смотря на то, что деген ловит побочную АМ без феррита (он до 1.75 МГц, если я не ошибаюсь) , как-то сомнительно. Айком то все же в ЧМ принимает.
Silent
с мая 2005
Дата: 13 Июн 2007 11:17:11 #
Вихрь
У меня была внешняя антенна, большая, диполь 80 метров длиной
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 13 Июн 2007 11:41:26 #
Silent
И Вы ее по очереди подключали к IC-R20 и к Degen-у?
Silent
с мая 2005
Дата: 13 Июн 2007 18:24:22 #
Вихрь
Да, икому было больно - сплошные фантомные станции.
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 13 Июн 2007 22:24:37 #
ferim_foli
Советую взять ICOM-IC-R5 ! Уверенно принимает авиадиапазон на родную антенну "резинку". Не давно приобрел переходник неа Савеловском рынке и подключил вместо родной резинки настольную ТВ антенну (обычных два "уса"), развернул усы на 90 градусов и получил хорошее улучшение приема! На "резинку" я слышал борта проходящие на эшелонах 10000 метров на удалении 150-200 км., теперь на расстоянии 300-350 км., могу судить из доклада летчиков о пролете контрольных точек. Кроме того гораздо больше кореспондентов стало слышно на ЖД, диапазон 152-155 Мгц..
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 13 Июн 2007 22:25:07 #
ferim_foli
Советую взять ICOM-IC-R5 ! Уверенно принимает авиадиапазон на родную антенну "резинку". Не давно приобрел переходник на Савеловском рынке и подключил вместо родной резинки настольную ТВ антенну (обычных два "уса"), развернул усы на 90 градусов и получил хорошее улучшение приема! На "резинку" я слышал борта проходящие на эшелонах 10000 метров на удалении 150-200 км., теперь на расстоянии 300-350 км., могу судить из доклада летчиков о пролете контрольных точек. Кроме того гораздо больше кореспондентов стало слышно на ЖД, диапазон 152-155 Мгц..
Silent
с мая 2005
Дата: 13 Июн 2007 23:26:47 #
yst
Насколько мне известно, у R-5 нет CI-V, поэтому управляться с компа он не может, только работа с памятью и изменение настроек.
