Дата: 12 Июн 2007 18:40:55
Один день появлялся на частоте 433.100 около 20.00 потом через неконорое время прекратился примерно на пол часа и опять , потом исчез часа в 23.00 .
недели две его небыло а потом опять уже около недели долбит .
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file2268/ |
Дата: 12 Июн 2007 19:24:17
Дата: 12 Июн 2007 19:48:46
сигнал то не LPDшный
Я тоже присоеденяюсь к этому вопросу,у нас в Киеве много таких сигналов по всему 400 .... 470 раскиданные.
SilentУчастник
Дата: 12 Июн 2007 20:04:18
Похоже на сигналку.
Дата: 12 Июн 2007 20:10:45 · Поправил: RadioKoteg (12 Июн 2007 20:11:46)
Похоже на сигналку.
на некоторых частотах их слышно очень много тоесть на одной частоте по очереди друг за дружкой работают,сигналы с разных направлений.Если слушать смотреть в SSB то каждого сигнала свой специфический призвук модуляции -"подчерк" что вероятно указывает на оборудование от разных производителей.
SilentУчастник
Дата: 12 Июн 2007 20:39:41
Заись плохая, надо лучше.
Дата: 13 Июн 2007 02:22:23 · Поправил: RadioKoteg (13 Июн 2007 02:43:42)
Дата: 13 Июн 2007 02:50:56
ну телеметрия какая то
наверно или электрики или теплосети, или водоканал...............
Дата: 13 Июн 2007 11:32:55
А это случайно не включенный субтон?
Дата: 13 Июн 2007 12:05:43
netz
А записи без перегруза нет?
RadioKoteg
еще на 44.650 мгц 45.450 (не ошибся 44 и 45) ,но там с шумами сильными ,не стал выкладывать
На чём принимаешь?
mc3372
У их не так звучит, по идее. И частоты далеко не их.
Дата: 13 Июн 2007 13:38:32 · Поправил: RadioKoteg (13 Июн 2007 13:40:56)
почему с перегрузом они ?,по уровню -6 дб .
На чём принимаешь?
IC-r20.У меня антенны нету на этот бэнд.
Дата: 13 Июн 2007 13:41:38 · Поправил: Ангстрем (13 Июн 2007 13:42:29)
RadioKoteg
Дык я netzа спросил, у тебя то нормально всё с записями. А вот с аппаратом беда, видимо. Точнее не беда, а аппарат такой.
Дата: 13 Июн 2007 15:01:46
Дата: 13 Июн 2007 19:13:05
У меня ФСС трехзвенный на эти чатоты 26 ... 55 мгц есть,так что не беда все это.
Дата: 13 Июн 2007 19:13:54
Дык я netzа спросил
Не внимательно читал,сорри.
