На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ ЭЛИК, alexis, RZ260, Anchares, Kolomchanin, muha131]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› E1 канал на 400 метров
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 12 Июн 2007 23:28:02 #
Подскажите, пожалуйста как лучше (цена/качество) организовать канал Е1 при прямой видимости 400 метров?
Пока рассматриваем как вариант оптический модем.
Спасибо!!
Dimik
с апр 2003
Дата: 12 Июн 2007 23:45:36 #
И правильно делаете... Из готового альтернатив нет. По следующим причинам:
1. РРС дорого и потребуют получения разрешений на частоты
2. Делать дуделку самому какую нибудь - не менее дорого + затраты человеко/часов.
3. Есть вариант зарулить 802.11 на блюбоксах и поверх наложить TDMoE - решение дешевое, но стабильность параметров никто не гарантирует.
Я бы попробовал пункт 3, а если не устроит качество - первоначальный вариант с АОЛС.
borman784
с июл 2004
Дата: 12 Июн 2007 23:53:33 #
inode
с июн 2005
Дата: 13 Июн 2007 11:04:11 #
400 метров и по витой паре 5 категории дойдет, только защиту хорошую поставить на концы и кабель экранированный.
faithful
Московская область
Дата: 17 Июн 2007 15:07:18 · Поправил: faithful (17 Июн 2007 15:08:12) #
Или вот здеся http://socincom.com/menu/nav.php?menu_1=& Лично тестировал хорошая весчь.
И никакой меди. которая любит рваться, не потому что плохая а потому что люди ноги не поднимают :)
baz
Дата: 03 Сен 2007 19:08:52 #
Модемы FlexDSL.
ставил на расстояние около 1.5 км. Работали около года без проблем .Причем кабель был из кусков .ЛАЗ-АТС-кросс-щиток около дома -кабельКСПП200метров.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 03 Сен 2007 22:15:34 #
Хочу поддержать naz.
В данном случае выгоднее и законнее аренда физической линии, а там xDSL либо иное. Если денег не жалко - прокладка своей физики аля p2p.
AnthonyM
с авг 2007
Челябинск
Дата: 03 Сен 2007 22:30:01 #
Лучше всего проложить оптоволокно конечно же :)
Расстояние вообщемто довольно маленькое, будет не сильно дороже профессиональных атмосферных модемов.
На мой взгляд E1 просто так не делается, он нужен там где предъявляются определенные требования к каналу, а за это надо платить :)
Maxim
Offline6.0
Дата: 04 Сен 2007 08:59:25 #
Тоже поддержу baz, DSL модемы.
baz
Дата: 06 Сен 2007 18:56:08 #
Я сам до сих пор удивляюсь.До этого все модемы для меня заканчивались для инета.Две совершенно небольшие железки которые конфигуряться за пять минут стандартным гипертерминалом.А Е1 они подводили к базовой станции и ни одной проблемы с ними не было .
