На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ DLD, SashaShmel, John79, Hans911, Geksogen, beobor]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Огромная антенна (с 25-ти этажный дом) на опознание
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Blik
Дата: 09 Янв 2012 19:13:22 · Поправил: Blik (09 Янв 2012 19:23:50) #
Радист Ирака
А уже и так точно. На вышке расположена как правило рупорная антенна (или иная) излучающая сигнал ответчика, еще используются пассивные уголковые отражатели... Так или иначе, настраиваются узлы угловой автоматики, отвечающие за автосопровождение цели, проверяются углы: угол места и азимут, расстояние до цели, вводятся необходимые поправки, чаще всего временные. Это штатная подготовка наземных средств к сеансу управления или обеспечения по любому космическому аппарату.
ua3yft
с дек 2011
Брянск
Дата: 10 Янв 2012 00:14:40 #
Эта вышка триангуляции. Точные координаты .... и юстировка 2,5 года назад отлаживали в командировке.. всё работает.. не переживайте
vic_212
с фев 2006
Дата: 10 Янв 2012 16:24:19 · Поправил: vic_212 (10 Янв 2012 16:26:20) #
Зачем вышка рядом с антенной?
Если посмотреть на вершину вышки, то увидите там черный кубик, который представляет собой контейнер для аппаратуры, при помощи которой производится юстировка АФУ (антенно-фидероного устройства) и ССП (синхронно следящего привода) этой антенны, а также для измерения РТП (радиотехнических параметров) данного АФУ. К вышке идет, по всей видимости, волноводный или коксиальный тракт для испытателного оборудования. Все очень просто...
Дата: 10 Янв 2012 16:42:21 #
А не слишком это близко к калибруемой антенне? В плане того, что такой источник будет не в фокусе.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 10 Янв 2012 17:01:04 #
ua3yft
а почему у меня тогда такой вышки нет ? Серьезно ... Точка триангуаляционная есть , ( собственность гос - ва и еще что то написано...)
Blik
Дата: 10 Янв 2012 20:16:28 #
А если посмотреть на "домик" возле вышки...
Blik
Дата: 10 Янв 2012 20:19:27 #
Расстояния до 100 метров вполне достаточно.. При юстировке системы на пассивные излучатели, расстояние конечно будет измерятся в километрах (для паредающей аппаратуры).
skycounter
с мар 2010
Дата: 12 Янв 2012 17:47:54 #
Может аплинк какой на спутник или радиотелескоп скорее всего.
Опытный
Дата: 12 Янв 2012 18:15:35 #
Фото с соседней ветки. Подскажите - для чего тарелке юбка?
skycounter
с мар 2010
Дата: 04 Фев 2012 22:50:44 #
Наверно банально чтоб конструкция не развалилась)
mike84_1
с июн 2009
Дата: 05 Фев 2012 01:05:22 #
Это больше всего заинтересовало.
Компенсация возмущения от ветровой нагрузки при горизонтальном/вертикальном положении зеркала?
 Страница:  ««  1  2
