Дата: 13 Июн 2007 08:40:34
Принесли на выходных глянуть мож чего отвалилось. Не работает. Открыл,Посмотрел. Как я понял входит в него напряжение для питания бука 16в. Далее по ходу преобразовывается в 25в и на аккумуляторы. С них преобразовывается в 16 либо 19в и 5в на USB разъем. Мощность 95Вт. Стоят полевики 8шт, 2 транса,и несколько микросхем. Аккумуляторы Литий полимерные чуть длиньше и толще обычных пальчиковых батареек. Смутила емкость 18950 мАЧ!!!!! Кто сталкивался с такой техникой. Мож кто ссылку со схемой, либо хотя бы принцип работы поточнее объяснит этой приблубы. У меня вообщем нет на выходе никаких напряжений! Спасибо заранее.
Дата: 13 Июн 2007 09:00:45
Как я понял входит в него напряжение для питания бука 16в. Далее по ходу преобразовывается в 25в и на аккумуляторы. С них преобразовывается в 16 либо 19в и 5в на USB разъем. - не думаю, чтобы с аккумов всегда все питалось. Умные зарядники встроенные заряжают аккум в правильном режиме и отключают его, при этом ноут остается работать. При отключении внешнего источника питание автоматически перебрасывается на аккум, как в упсах. Для самого ноутбука, наверняка требуются еще несколько экзотических питающих напряжений типа 1.2В для процессора, 3.3В для основной логики и т.д. Возможно и отрицательные напряжения там есть, как для переферии в обычных компах.
Мощность 95 Вт подразумевает ток потребления до 5А. Множим на 4 часа работы и получает 20 Амперчасов, видимо это нормальное значение.
Вот уж точно все внутренние напряжения контролируются и могут программно меняться.
Дата: 13 Июн 2007 09:03:59
О, вижу не так я все понял) не про сам ноутбук речь.
А что за модель питателя?
Дата: 13 Июн 2007 12:03:43
ASB
18950 - это не емкость а типоразмер аккумулятора. и не 18950 а 18650. 18мм это диаметр а 65мм это длинна.
емкость там может быть в пределах 1800 - 2400 мач.
Дата: 13 Июн 2007 14:12:11
Для метролога. Бук питается одним напряжением 16в. А что там в нем преобразовывается и во что мне не интересно(понятно что там куча напряжений). Речь идет о питателе вход 16в выход 16 или 19в. а также 5в. Это что то вроде упса только для бука. К сожалению модель ща глянуть не могу. Далее выясню напишу
