На сайте: гостей - 58,
участников - 8 [ yfotik, bvp, SaDim, RA6FOO, muha131, megavoid, 1428, Unkers89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Широкополосная для портативки
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 13 Июн 2007 15:00:37 #
Подскажите пожалуйста антенну широкополосную для портативки VX-6R желательно SMA дабы избежать переходников.
Стас
с мая 2005
Дата: 13 Июн 2007 15:04:14 #
Какую антенну? На прием или на прием и передачу? Базовую антенну или резинку? И что значит широкополосную - многодиапазонную или с непрерыной широкой полосой?
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 13 Июн 2007 15:09:53 #
Пока можно и на прием
Нет не базовою, можно резинку (если такие есть) можно телескопическую
Скажем чтобы от 30 мГц и до 1 ГГц.
Стас
с мая 2005
Дата: 13 Июн 2007 15:14:31 #
ИМХО лучше будет работать телескопическая. Типа такой: http://www.radioscanner.ru/rating/item/552/
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 13 Июн 2007 15:33:26 #
По-моему слишком дорого 980 руб. :( к тому же только на прием, вот если бы на передачу можно было работать, тогда ещё может быть да. А SMA с такими параметрами нету?
Стас
с мая 2005
Дата: 13 Июн 2007 17:47:41 #
Хм.. не знаю. Может, еще кто-нибудь что посоветует? Лично у меня такой проблемы нет - у меня только несколько "любимых" диапазонов, для которых я сделал отдельные антенны. Технологии неоднократно описывались в этом форуме, антенны меня вполне устраивают.
kenwood33
Дата: 13 Июн 2007 18:54:01 #
Самый простой способ это взять телескоп у которого минимальная длина 5-6 см и приделать к нему SMA разъём. Максимальная длина будет определять НИЖНЮЮ границу диапазона. Правда для 30 мгц придётся укорачивать катушкой. Но если там не предавать, то некритично.
Длину телескопа выставляете лямбда на 4 и можете даже на передачу работать. КСВ вполне будет приемлемый.
Лично у меня для мониторинга к VX7 телескоп через преходник BNC-SMA с размерами 160-1250 мм и на него же работаю на передачу на 2 и 70 . Телескоп с BNC . Без катушек.
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 14 Июн 2007 03:10:06 · Поправил: Rubicon (14 Июн 2007 03:11:41) #
Телескоп сами делали?
Дело в том что у меня нет ни материалов ни времени ни знаний особых как что делать, единственный выход для меня это купить готовую. Перелазил всё, из SMA есть только Diamond SRH789 95 мГц - 1100 мГц с возможностью работы на передачу, но в России ими никто не торгует :(.
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 14 Июн 2007 05:21:55 #
Я RH795 и на передачу использую - все нормально, с ней идет небольшая бумажка, но там про то, что есть какое-то ограничение на передачу ничего не говорится. Покупал антенну вместе с переходником SMA/BNC через Интернет, а по цене SRH789 будет не сильно отличаться от RH795, если они однотипные. Вы конечно, еще можете попробовать связаться с магазинами, поставляющими продукцию Diamond и договорится о поставке Вашей SRH789 под заказ, но в этом случае придется делать предоплату и ждать покупку довольно долго.
